Aiuto con PWM con scheda C32 della cnc4pc
Sezione dedicata a Mach3
orbscan
Messaggio da orbscan » martedì 15 ottobre 2013, 20:19
Chiedo cortesemente un aiuto.
Sto cercando di azionare il motore della mia fresa tramite questo benedetto PWM.
Ho acquistato questa scheda
https://dl.dropboxusercontent.com/u/366 ... MANUAL.pdf
Ha incorporato tutto l'hardware necessario per il comando pwm del motore della fresa.
La configurazione sembra facile e si riduce a tre passaggi che posto qui sotto.
Oramai conosco le istruzioni a memoria...
Non riesco a far andare il motore :-((((((((((((
Il VFD che ho è questo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/366 ... utente.pdf
Fondamentalmente la BOB ha 2 relè e una uscita a 0-10v.
In teoria quando il relè 1 è chiuso il motore dovrebbe avviarsi in senso orario alla velocità del voltaggio dato (nel mio caso il mio motore gira a max 24.000 giri quindi se arriva un voltaggio di 0 volt sta ferrmo, se arrivano 5 v va a 12.000 giri mentre se arrivano 10 v va al massimo quindi a 24.000 giri);
Se è chiuso il relè 1 e 2 il motore dovrebbe andare in senso antiorario - se sono aperti entrambi sta fermo.
Il produttore della scheda (un tale Arturo Duncam) è stato finora abbastanza cortese ma il sottile messaggio che ha lasciato passare è stato: se sei incapace non seccarmi... La scheda che ti ho venduto l'ho testata prima di spedirla e funzionava.
A questo punto, per non bruciarmi le ultime possibilità che mi dia ancora retta, dovrei capire un pò meglio come funziona questo pwm...
Lui mi ha detto che quando arriva un segnale pwm al pin 14 il motore parte.
Io ho provato a scrivere M3 S5000 ma non parte...
Non so che cosa posso fare...
E che test posso fare per capire se è rotta o meno...
Ho anche cambiato un ULN senza successo.
Insomma avrei bisogno di una persona che mi potesse aiutare.
Non so neanche se sono riuscito a spiegarmi...
Grazie per ogni info.
Un caro saluto a tutti
Carlo
orbscan
Re: Aiuto con PWM con scheda C32 della cnc4pc
Messaggio da orbscan » mercoledì 16 ottobre 2013, 8:08
correggo link non funzionante
questa è la scheda che ho acquistato
questo il mio VFD
Aggiungo il collegamento fatto al mio VFD in allegato
Gasolo
Messaggio da Gasolo » mercoledì 16 ottobre 2013, 23:54
nella seconda immagine che hai postato in 'Relay Control' togli la spunta su 'Disable Spindle Relays'
poi controlla se le uscite 1 e 2 sono configurate correttamente nella finestra 'Output Signals'
orbscan
Messaggio da orbscan » venerdì 18 ottobre 2013, 9:43
Grazie Gasolo per la risposta.
Pare che durante le mie prove (e per la scarsa esperienza) abbia danneggiato qualche componente...
Il venditore mi ha spedito i "ricambi" che mi dovrebbero arrivare in breve. Nel caso non risolvessi ha detto che mi cambia la scheda.
Vediamo un pò...
Carlo
orbscan
Messaggio da orbscan » mercoledì 30 ottobre 2013, 9:45
RISOLTO!!!
Era la scheda difettosa!
La nuova funziona.
Quanto tempo perso però...
Grazie a tutti!
Carlo
Gasolo
Messaggio da Gasolo » giovedì 31 ottobre 2013, 21:22
8)
capita anche a me, passo giornate intere a cercare di far funzionare qualcosa, poi alla fine cambio pezzo e funziona tutto.... :evil:
vabbe, comunque meglio così
Torna a “Mach3”
