feed rate non risponde..
Sezione dedicata a Mach3
_GABBER
Messaggio da _GABBER » sabato 14 dicembre 2013, 11:04
Ciao a tutti, ho appena installato mach3, avevo già una vecchia versione arrivata chissà da dove con il vecchio pc+ mf70cnc che avevo preso, e non avevo problemi, aumentavo ed abbassavo il feed rate e tutto funzionava. Ora installato il nuovo mach3 anche se abbasso al minimo il feed, gli assi si muovono alla massima velocità, e ho il led over ridden che lampeggia in rosso. Come posso sistemare questo problema? Non riesco a capire cosa devo impostare
_GABBER
Re: feed rate non risponde..
Messaggio da _GABBER » sabato 14 dicembre 2013, 11:30
ho risolto con la schermata tab-->MPG
modificando qui la % del feed risponde...ma se lo faccio nella schermata principale invece no....nella vecchia versione che avevo di mach3 1.xxx modificando il feed nella schermata di lavoro iniziale, si modificava muovendolo in manuale...in questa versione invece no....ma almeno sono riuscito a variare la velocità
Torna a “Mach3”
