Mach3 + MF70 Diverse domande
Sezione dedicata a Mach3
carlomm
Messaggio da carlomm » domenica 15 dicembre 2013, 20:23
Dunque ho appena iniziato ad usare una MF70 convertita e mach3 e sto cercando di migliorare gli allineamenti:
dunque le viti senza fine sono del 6 i motori a 200 step più microstep a 16, quindi dovrei avere 3200 steps/mm perchè quando setto i motori questo valore varia di + 100/150 impulsi a seconda dell'asse. I test li faccio sempre nella stessa direzione per eliminare eventuali giochi che poi andrò a correggere.
Perche quando faccio un gotozero l'asse Z viene portato a zero per ultimo incidendo così una bella diagonale sul pezzo? Ovvero come faccio a far alzare PRIMA l'asse Z e poi muovere X e Y verso lo zero?
Grazie a tutti Carlo
imola2
Re: Mach3 + MF70 Diverse domande
Messaggio da imola2 » domenica 15 dicembre 2013, 20:57
Dalla barra dei menu in alto vai in "Config", dal menu a tendina che si apre clicca su "Safe_Z Setup" e metti la spunta su "Allow Safe_Z moves".
In più devi inserire nella casella "Safe_Z" il valore di quanto vuoi far alzare l'asse Z.
Le altre tre opzioni puoi spuntarle a tuo piacimento e comodità. Se vuoi che l'asse rispetti la quota descritta in "Safe_Z" dalle coordinate macchina, dalle coordinate attuali del DRO oppure in incrementale.
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Torna a “Mach3”
