motori passo passo e mach3
Sezione dedicata a Mach3
arizzato
Messaggio da arizzato » domenica 22 dicembre 2013, 14:26
Ciao Ragazzi, ho un problema:
Ho una fresatrice da banco mossa da motori passo passo 1,2Nm nema 23, uso software Mach3. Il banco della fresatrice è nuovo, mosso da viti a ricircolo di sfere a gioco 0.
Muovendomi con gli assi nella stessa direzione (quindi non invertendo il movimento), con il comparatore mi accorgo che ad ogni millimetro, il movimento prende circa 6/7 centesimi.
Il mio computer monta windows xp.
Escludendo la meccanica, da cosa può dipendere tale errore?
qualcuno mi può aiutare?
vdeste
Re: motori passo passo e mach3
Messaggio da vdeste » lunedì 23 dicembre 2013, 10:32
Non è chiaro se quando parli di ogni "movimento", è sempre nella stessa direzione o fai avanti /indietro. Nel primo caso, potrebbe essere un problema di impostazioni o di elettronica. Un valore errato messo nella casella "step per mm " porterebbe a questo problema, ma anche valori di accellerazione troppo elevati potrebbero comportareuna perdita di passi, ed ancora interferenze e cablaggi approssimativi, scarsa potenza dei motori, alimentazione insufficiente sia come V che come A, sono tutte possibili cause. Nel caso di gioco di inversione, a quelle sopra ci aggiungerei pure la possibilità, visto che le chiocciole sono al di sopra di ogni sospetto, di un eventuale gioco dei cusinetti delle viti.
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 23 dicembre 2013, 11:13
hai calibrato gli assi ho hai messo dentro mach3 i valori da te calcolati? opto per la seconda istanza e invece ti suggerirei di calibrare gli assi misurando lo spostamento effettivo e mettendo in mach3 il valore misurato
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 23 dicembre 2013, 12:59
Quoto Pedro. La formula matematica è solo un punto di partenza, ma quasi sempre si si trova a introdurre una catasta di decimali per avere la coerenza fra la misura comandata e quella reale. Ed i motivi sono, ovviamente, solo di natura meccanica.
Torna a “Mach3”
