volevo porvi altre domande su mach
Prima usavo su un vecchio PC una versione di mach 3 più vecchia.. e vedevo che potevo importare i file direttamente in DXF e poi generare sempre in mach3 il gcode..
ora ho un nuovo Pc e sto usando una versione più aggiornata perche non avendo la porta parallela sto suando la UC100 (USB/LPT1)
funziona tutto ma non c'è più la iconcina che dice (import DXF's) perche?? è da un'altra parte?? o non si può piu importare?
e poi.. non capisco il perche .. ma nell'area di monitor percorso utensile c'è un grande rettangolo giallo a trattini come fosse un area delimitata.. qualcuno sa a che serve?? noto che i G code che metto dentro non sono completi e sono limitati a quell'area... potrebbe essere una limitazione? come si toglie?
ora sul PC nuovo se carico un Gcode e devo modificarlo... prima usavo EDIT GCODE.. mi si apriva automaticamente elaboratore di testi e poi facevo le modifiche --salvavo- e mach caricava automaticamente il nuovo gcode modificato..
ora se ci clicco... non succede niente... tipo sembra che ricarichi il gcode normale tipo il tasto reload..perche??vi è gia capitato..va associato qualcosa?
grazie mille.
