Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
Sezione dedicata a Mach3
pierpaolo
Re: Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 25 aprile 2018, 18:00
L'errore però lo da la seconda volta che lo lancio... quindi la prima è ok senza errori nel log...
la seconda funziona ugualmente la ricerca ma non si porta in safe_z perchè da sempre l'errore cannot use g53 z-1 che ti scrivevo sopra.
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 aprile 2018, 18:50
stiamo parlando della 471 senza la m6 in automatico? devi darmi sempre più info quando fai le prove se no non capisco. Prova questa..
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 25 aprile 2018, 19:32
cosi funziona e non da più l'errore cannote use g53 ecc ecc... neanche se la richiamo più volte di seguito....
olè direi intanto.... unica cosa che hai messo M8 per spegnere il refrigerante ma invece sarebbe M9 ma quello poi semmai lo modifico alla fine ... intanto va e fa quel che vogliamo
si per la M6 intendevo l'ultima che mi avevi postato ...
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 aprile 2018, 19:38
ok, allora ho rimesso la M6 dentro la M471
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 25 aprile 2018, 19:44
nulla si accavallano le macro... parte la pompa del cambio utensile come se volesse effettuare il cambio ma poi la Z comincia con la ricerca del presetter... adesso però non si muovono tutti gli assi contemporaneamente e non esce più il messaggio di errore del g53...
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 aprile 2018, 19:53
ok, prova quest m471 e m6, modificati tutti e due
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 25 aprile 2018, 20:03
stessa cosa... parte la pompa come se stesse per iniziare il cambio utensile ma poi Z scende cercando il digitize...
Appena accendo l'index si ferma dove si trova e continua il cambio utensile... sembra come se il semaforo partisse dopo il comando di accenzione pompa per il cambio utensile...
Poi fermo col fungo di emergenza e ovviamnete tutti i riferimenti di coord macchina e lavoro sono mischiati...
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 aprile 2018, 20:05
ok, non vede una variabile globale che invece dovrebbe essere vista, cypress vuole la dichiarazione global ma rischiamo la multidefinizione. Tagliamo la testa al toro, crea un oemLED, dove vuoi tu che non ti dia fastidio, e poi dammi il numero di riferimento di quel led, facciamo prima così
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 25 aprile 2018, 20:10
un led fisico con machscreen da mettere in una qualsiasi parte di qualsiasi schermata?
sceglilo tu e dimmi che cerco di buttarlo dentro ora...
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 aprile 2018, 20:23
no, magari scelgo uno che è usato e ci incasiniamo peggio, fanne uno te, non c'è problema e ficcalo dove non dia fastidio. puoi anche fare un oemdro, se vuoi. sempre poi dicendomi il suo riferimento
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 aprile 2018, 20:31
ok, led 888 va bene?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 25 aprile 2018, 20:34
inserito Led 888... nella pagina di diagnostica...
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 aprile 2018, 20:43
ok, nuove m6 e m471
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 25 aprile 2018, 20:58
mi dice che c'è un errore nella compilazione di M6...
a te pedro dopo tutta sta pazienza te faranno Santo... ahahaah
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 aprile 2018, 21:19
svista mia
Torna a “Mach3”
