spero di no, appena ho un attimo ti ri-modifico tutto. Al solito io non posso provarle sulla mia macchina quindi occhio la prima volta che le farai girare sulla tua. Per ennesima volta mandami le tue così uso quelle che tu stai usando, fai un unico zip
Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- Pedro
Re: Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- pierpaolo
Ma quale fretta ma scherzi?!?! Ahahaha
Quelle che uso adesso sono quelle nella pagina precedente di questo post con scritto "MACRO ZERO FUNZIONANTI"
Usa pure quelle tranquillamente...
Ma quindi secondo te potrebbero incidere sui g55 g56 ecc???
- Pedro
a scanso equivoci aspetta che controllo, a memoria non ricordo proprio
- pierpaolo
- Pedro
- pierpaolo
ok pedro thanks...
li ho stampati e velocemente messi a confronto e mi sembra che siano spariti tutti i comandi code"g54" o hai fatto qualche altra mod che non ho notato??
Cmq "in teoria" essendo il G54 come il G55 come fino al G59 dei comandi modali non serve ripeterli all'interno del gcode per far capire alla macchina su che offset di lavoro si trova, mentre non è così per il G53 che non è modale e quindi va ripetutto prima di ogni spostamento relativo alla posizione macchina o sbaglio qualcosa? se così fosse in teoria dovremmo esserci...
Non appena ho la possibilità la provo e ti aggiorno... sono in laguna adesso e non ho la macchina sotto mano ma in compenso tanta umidità
Grazie ancora
Grazie ancora
- Pedro
vero, ma mica mi ricordo perchè facemmo così con il g54, troppo tempo è passato e troppe modifiche
- pierpaolo
Boh... sinceramente manco io ma credo che sia stato utilizzato fin dalla prima macro in assoluto di modo da scongiurare che la macchina rimanesse forse cin qualche comando precedente... secondo me solo per un sano eccesso di zelo... ma cmq vedo di provarla entro fine mese ...
