rele attivazione elettromandrino
Sezione dedicata a Mach3
Messaggio da 7272 » martedì 8 luglio 2014, 18:01
buongiorno a tutti, la domanda del giorno e la seguente: devo attivare un rele che accende l'elettromandrino; non fa nulla di speciale solo acceso o spento a quale uscita della parallela lo posso collegare e quali settaggi in mach3 ?
grazie a tutti per l'aiuto
vdeste
Re: rele attivazione elettromandrino
Messaggio da vdeste » martedì 8 luglio 2014, 20:30
Vado a memoria, e se ricordo bene io utilizzavo il pin 16, ma qualunque altro pin di output non già in uso va bene. Questo settaggio lo si esegue in "output signal" di "port and pin" mettendo i dati del pin e port in corrispondenza di "output #1" Dopodichè devi far capire a mach3 che output#1 corrisponde al relè dello spindle, e questo lo si fa si "spindle setup" sempre in "port and pin" dove nella prima casella metterai in corrispondenza di (M3) output#1. Poi verso centro pagina potrai ma non è obbligatorio, impostare il delay time all'accensione ed allo spegnimento del mandrino. Mi sembra che sia tutto.
7272
Messaggio da 7272 » giovedì 10 luglio 2014, 16:41
ti ringrazio per la risposta !
Torna a “Mach3”
