CONFIGURAZIONE PORTA
Sezione dedicata a Mach3
mapopower
Messaggio da mapopower » mercoledì 10 gennaio 2007, 21:04
Ciao a tutti,ho bisogno di aiuto :cry:
Non riesco a configurare i pin della porta,se qualcuno mi può dare una mano gli sarò grato per sempre!!!
HO PROVATO MA I MOTORI NON DANNO SEGNI DI VITA :?
Con ninos funziona tutto regolarmente :oops:
PIEDINI :
1 SPINDLE
2 DIR X
3 PASSO X
4 DIR Y
5 PASSO Y
6 DIR Z
7 PASSO Z
8 DIR C
9 PASSO C
10 FINE CORSA Z
11 PULSANTE EMERGENZA
12 FINE CORSA Y
13 FINE CORSA X
14 COLANT
15 PALPATORE
16 INIT
17 SELECT IN
18-24 MASSA
Ultima modifica di mapopower il giovedì 11 gennaio 2007, 18:45, modificato 1 volta in totale.
franzraw
configurazione
Messaggio da franzraw » mercoledì 10 gennaio 2007, 21:20
Allora
vai config
port e pins
devi cliccare ed attivare
x enable step 2 dir 3
y enable step 4 dir 5
x enable step 6 dir 7
Poi
Input signal
devi attivare
E stop
port 1 pin 15 e attivare active low
poi
output signal
devi attivare
enable 1 port 1 pin number 1
enable 2 port 1 pin number 14
enable 3 port 1 pin number 16
e i motori dovrebbero partire
ciao fammi sapere
Franz
Fortuna che c'è il forum
SKYPE : Franco Voiello
mapopower
Messaggio da mapopower » mercoledì 10 gennaio 2007, 21:32
grazie mille!!!!tra un pò provo subito :D :D :D :D :D :D :D :P :P
mapopower
Messaggio da mapopower » mercoledì 10 gennaio 2007, 21:55
Non danno segni di vita :cry:
in motor outputs,devo attivare solo enabled o qualcosaltro?Step port e Dir port?
Dag50
Messaggio da Dag50 » giovedì 11 gennaio 2007, 17:48
Hai controllato lo stato dei finecorsa ed il pulsante d'emergenza ?
solitamente sulla parallela sono i pin : 10-11-12--13-15
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
mapopower
Messaggio da mapopower » giovedì 11 gennaio 2007, 18:49
GRAZIE DAG,HO CONTROLLATO,GLI ASSI ADESSO FINALMENTE SI BLOCCANO,MA AL MASSIMO SI SPOSTANO DI UN PASSO ,E POI MORTI.
TI MANDO UN MP CON LA CONFIGURAZIONE.
Dag50
Messaggio da Dag50 » giovedì 11 gennaio 2007, 19:04
Da quello che dici mi sa che hai i segnali di Step invertiti con quelli di Direzione, controlla :shock:
ciao Dario
mapopower
Messaggio da mapopower » giovedì 11 gennaio 2007, 21:18
GRANDE DAG :D :D :D :D :D !!!!!!
I MOTORI HANNO PRESO VITA!!!!!!!!!!!!!! :P :P \:D/ :flower: :blob: :blob2: :blob3: :blob6: :hello1: :hello1: :hello1: :toothy10: :toothy10: :smilebox:
mario2260
Messaggio da mario2260 » domenica 4 maggio 2008, 13:41
Salve,
ho provato anchio a settare come indicato da franzraw, ma non si muove niente, si blocca solo il motore nel momento dell'accensione.
Ho collegato solo il motore dell'asse x sui pin 2 e 3, e ho collegato a massa il pin 10 che è l'unico che ho abilitato tra i pin d'uscita.
Uso il driver MSD325 della motion collegato direttamente alla parallela.
Ho anche provato a controllare i pin 2 e 3 della parallela con un oscilloscopio ma non ho segni di vita quindi penso sia un problema di mach3.
Spero che qualcuno possa aiutarmi!!
saluti, Mario.
Dag50
Messaggio da Dag50 » domenica 4 maggio 2008, 14:08
Ciao Mario,
se i motori si bloccano, vuol dire che sono abilitati ma non arriva nessun impulso di step da parte del programma, rivedi le impostazioni di mach3. :wink:
ciao Dario
mario2260
Messaggio da mario2260 » domenica 4 maggio 2008, 14:13
hai ragione, penso anchio sia un problema di impostazioni ma le ho già  controllato mille volte! riproverò ancora...
grazie e ciao,
Mario.
mario2260
Messaggio da mario2260 » lunedì 5 maggio 2008, 2:03
niente da fare, non ho nessun segnale in uscita sui piedini di step e dir della parallela anche controllando con un oscilloscopio.
Come segnali in ingresso ho settato solo l'Estop sul piedino 10 della porta 1 che ho poi collegato a massa.
Non riesco proprio a capire dove sbaglio, spero che qualcuno mi possa aiutare!!
saluti, Mario.
mario2260
Messaggio da mario2260 » lunedì 5 maggio 2008, 2:20
allego anche due foto con le impostazioni
ciao, Mario.
Ciskopa
Messaggio da Ciskopa » mercoledì 7 maggio 2008, 0:10
Disinstalla mach3,poi con il comando regedit salva prima il registro poi cerca tutto quello che si chiama mach3 ,sempre nel registro e cancellalo..
Ce ne vuole per rimuovere il virus mach3 :)
Poi quando hai finito,riavvia e reinstalla Mach3. Io sono diventato matto ma alla fine funziona.. Basta una cavolata durante l'install e sembra tutto ok e poi non funziona un ca... Ripulire il pc dal problema,poichè anche Artsoft dice che occorre rimuovere Mach3 a mano e del tutto.
Procedura luna e noiosa,ma funziona.. :)
Odio l'smsese.... W l'italiano!
mario2260
Messaggio da mario2260 » mercoledì 7 maggio 2008, 0:18
grazie della risposta Ciskopa, proverò a fare come mi hai detto, ma come faccio a salvare il registro dopo aver avviato regedit?
ciao, Mario.
Torna a “Mach3”
