se qualcuno potesse allegarmi una immagine delle proprie schermate di configurazione ve ne sarei grato!
Configurazione Mach2 - Mach3
- Garkoll
Configurare mach2
Ciao in allegato trovare una mia vecchia configurazione.
Provate a prendere qualche spunto.
Eventualmente fate qualche domanda meno generica.
Ciao Milko
Ciao Milko
parte due config mach2
Parte seconda
- Garkoll
Volevo sapere, ieri provavo le velocità dei motori, però non ho capito bene una cosa, nel valore step per unit che devo mettere?
Significa quanti step per fare 1 mm??
Perché se è cos' io ho queste caratteristiche:
vite passo 20
motore 200 passi
rapporto 2:1
Per cui per fare 1mm mi servono 10 step (dato che faccio 0,05 a step) giusto?
Quindi il programma di infodelta mi da un valore corretto giusto?
Qualcuno mi aiuta?
vite passo 20
motore 200 passi
rapporto 2:1
Qualcuno mi aiuta?
Ultima modifica di Garkoll il mercoledì 15 novembre 2006, 15:09, modificato 1 volta in totale.
- umberto
secondo i miei calcoli dovresti mettere 20 step/units(quando units=MM).
Infatti se hai un motore da 200 step, quando questo ha effettuato un giro completo la vite ha fatto 1/2 giro, quindi la chiocciola si è spostata di 10mm.Quindi per fare 1mm avrai bisogno di 20step.
Spero di non avere detto cavolate
Un saluto
- kalytom
- Administrator
- Garkoll
- Garkoll
VEro Fuji emerita figura ....!! ahhah
Allora sono 20 passi!!! capito, mi sa che essendo una versione demo, fa il calcolo sempre col mezzo passo sai
Comunque quello che mi interessava era sapere che quel valore significa "QUANTI STEP OCCORRONO PER FARE 1 MM" esatto?
La vite si è un passo 20 e mi ci trovo benissimo per molte ragioni, è a ricircolo di sfere gioco zero, da 16 di diametro.
- Garkoll
- kalytom
- Administrator
- Garkoll
Anche perché se riuscirò a prendere lo spindel da 80.000 giri per il plexi devi correre altro che veloce per poterlo usare....
Comunque per ogni eventuale uso oltre alla normale riduzione a cinghia, ho in serbo una serie di riduttori planetari da 10:1 fino a 32:1 gioco zero da poter accoppiare in base alla esigenza di lavorazione...
