Scala disegno da aspire a mach3
Sezione dedicata a Mach3
Salva01
Messaggio da Salva01 » sabato 4 aprile 2015, 18:33
Salve a tutti!
ho da poco costruito una macchina cnc, e vorrei cominciare a fare dei lavoretti, ma i primi che mi sono accinto a fare non hanno dato dei bei risultati, non per quanto riguarda la fresa ma i software
usati (credo) infatti a titolo di prova ho creato un disegno ossia un cerchio e alcuni quadrati di diverse misure ma di misure esatte a numero intero, per esempio i quadrati avevano uno 5x5 cm, e un altro 10x10, quando poi ho importato il disegno in mach3, ed ho fatto partire la macchina dopo aver settato il punto zero, i quadrati misuravano almeno 3 volte la grandezza data!! :oops: non so da cosa puo dipendere, ho provato a rimpicciolirli in aspire di qualche centimetro ma poi erano leggermente piu piccoli :roll: insomma per arrivare a fare le misure giuste devo impazzire con i due programmi, se qualcuno di voi ha o conosce questo problema, mi puo dire per favore come ha risolto. 8)
NB: gli assi della cnc sono fatte con comune barra filettata non con vite trapezioidale, potrebbe questo influenzare sulle misure?
Grazie e buona Pasqua a tutti!!!
PandaMan
Re: Scala disegno da aspire a mach3
Messaggio da PandaMan » sabato 4 aprile 2015, 19:07
Ciao Salva...
Domanda..
se nella finestra MDI dai un comando tipo G00 F100 X10
la macchina si sposta di 10mm in positivo sull'asse X ?
Roby
Tornio BV20-BL ossia Fervi 708. Puro cuore cinese..
Tornitore super principiante...
*CncEco.. pochi soldi e tanta voglia di fare...
*GenovaModel
Salva01
Messaggio da Salva01 » sabato 4 aprile 2015, 19:34
Ciao Pandaman! non saprei dovrei provare ti faro sapere.... grazie
Ultima modifica di Pedro il sabato 4 aprile 2015, 19:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: argomento spostato nella sezione Mach3
Salva01
Messaggio da Salva01 » domenica 5 aprile 2015, 10:41
Buona Pasqua a tutti prima di tutto!!
Poi ho effettuato delle prove con la cnc ed infatti i valori inseriti non vengono rispettati se io gli do il comando G00 F100 X10 la macchina si sposta di 15-16 mm sia sull asse x che y :oops:
dipende forse dalle barre filettate? o si puo fare qualche cosa in mach3?
PandaMan
Messaggio da PandaMan » domenica 5 aprile 2015, 10:52
Auguri....
appena ho tempo ti rispondo meglio...
Per ora usa la funzione automatica di calibrazione passi per mm.
Ti serve un calibro..
Vai in (Setting Alt-6)e cerca la voce che ti ho allegato..
La procedura la devi fare per ogni asse.
Cerca di farla con in massimo della corsa del tuo calibro.
p.s. io partirei dall'asse z tutto alzato, ci metti sotto il calibro (azzeri se hai quelli digitali) e dai uno spostamento di 40mm verso il piano.. poi il resto viene da se..
Roby
*GenovaModel
Salva01
Messaggio da Salva01 » domenica 5 aprile 2015, 10:57
Grazie PandaMan!!
Sicuro faro come hai descritto, appena tornero nella mia officina per cosi dire, e ti faro sapere.. 8)
Salva01
Messaggio da Salva01 » domenica 5 aprile 2015, 16:35
Allora ho fatto la configurazione degli assi come descritto... e funziona tutto perfettamente =D>
Grazie per l aiuto e suggerimento a te PandaMan.. e un grande saluto al nostro meraviglioso forum... 8) 8)
Torna a “Mach3”
