Fresatura in piu sedute
Sezione dedicata a Mach3
Salva01
Messaggio da Salva01 » lunedì 6 aprile 2015, 17:08
Salve a tutti!
Vorrei fare una domanda, per alcuni lavori di fresatura che impiegano molto tempo, si potrebbero fare in due o piu sedute con mach3?
cioe senza poi far partire il programma da capo, praticamente continuare da li dove si e fermato? 8)
saluti...
arm
Re: Fresatura in piu sedute
Messaggio da arm » lunedì 6 aprile 2015, 20:08
Stoppi la lavorazione e ti segni la riga di comando a cui è arrivato. Quando riaccendi ricarichi il gcode, premi run from here e scrivi la riga di comando che ti eri annotato e premi invio e poi start.
Magari fai prima delle prove in aria con un semplice gcode per essere sicuro che parta esattamente dal punto voluto.
oce
Messaggio da oce » lunedì 6 aprile 2015, 20:14
Si, Certo che si può fare! C'è il tasto " riprendi da qui " nel senso fermi il programma con il tasto stop ti segni la linea del G-code dove si è fermato il programma, quando riaccendi il tutto ( anche il giorno dopo ) vai sulla riga del G-code dove precedentemente si era fermato, e pigi il tasto riprendi da qui, però prima avvia l'elettromandrino con F5
Salva01
Messaggio da Salva01 » lunedì 6 aprile 2015, 20:19
Grazie arm!
Provero come dici, ho visto anche cercando in rete che mach3 ha una funzione REMEMBER, che per come ho capito servirebbe appunto a ricordare la posizione degli assi e credo la riga di codice del programma in esecuzione ma non so corregimi se sbaglio!
arm
Messaggio da arm » martedì 7 aprile 2015, 14:23
Ehm, il tasto remember non l'ho mai usato :roll:
Torna a “Mach3”
