Problema asse Z help
Sezione dedicata a Mach3
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » giovedì 9 aprile 2015, 22:14
Salve a tutti,questa sera ho avuto la necessità di tagliare alcuni dischetti in alluminio,ho fatto il disegno e l'ho dato in pasto a mach3,io ho una bb tb6560 molto semplice ho regolato i finecorsa virtuali attivato i softlimits ho piazzato la fresa nel punto 0 e ho azzerato gli assi, l'asse z a contato con la superficie del materiale da tagliare ,ho dato lo start la macchina è partita e in tutte le prove che ho fatto comincia sempre a fresare a circa 2mm sopra la lamiera di alluminio perché? l'ultima volta che l'ho usata andava tutto bene ! alla fine il lavoro l'ho completato ugualmente perché ho affondato l'utensile di 2mm nell'alluminio e gli ho dato lo zero in quel punto ma non sono riuscito a capire perché.
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
vdeste
Re: Problema asse Z help
Messaggio da vdeste » venerdì 10 aprile 2015, 8:58
Si dovrebbe leggere il gcode per escludere una impostazione del cam, una svista sullo 0 pezzo sempre nel cam, oppure un offset magari in mach3. Cosa di dice il DRO di Z quando è "realmente" a +2 ?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 10 aprile 2015, 21:11
Credo pure io sia un problema di qualche impostazione errata nel cam.
Visto che dopo che hai truccato lo zero è andato bene, la risposta si è quasi fatta da se..
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » domenica 12 aprile 2015, 10:28
grazie ragazzi,mi avete dato spunto per ragionarci e trovare la soluzione,dunque io uso un programma cam installato su 2 pc e per renderlo operativo bisogna inserire una chiavetta usb,solitamente utilizzavo un pc vecchiotto e tutto andava bene, l'ultima volta ho utilizzato il nuovo pc,io convinto che il postprocessore venisse memorizzato nella chiavetta sono andato avanti senza controllare ma non è così,ieri mi sono messo a rivedere il tutto e mi sono accorto della differenza del p.p. non ho ancora provato ma sono sicuro che è quello il problema,vi farò sapere,allego foto dei 2 differenti p.p. ciao a tutti.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » domenica 12 aprile 2015, 12:34
Accidenti ho cantato vittoria troppo infretta,ho appena fatto la prova e niente tutto come prima,vi allego le foto della schermata di mach3 dove vedo che dopo aver posizionato l'utensile sullo 0 pezzo e azzerato le coordinate,carico il file di lavorazione e il dro mida X zero Y zero e Z quindici,perchè ?
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 13 aprile 2015, 14:40
Ti mette Z 15 perchè e' l'altezza di sicurezza che hai settato per Z, è normale, piuttosto vedo dalle poche righe di g code che hai la lavorazione che inizia a 2mm.
progress
Messaggio da progress » lunedì 13 aprile 2015, 15:31
azzardo un ipotesi.
nel disegno la tua origine Z è sul piano della macchina (parte inferiore pezzo) ed il pezzo è alto +2mm (presuppongo)
Quindi devi azzerare la fresa sulla faccia inferiore del pezzo, altrimenti lui partirà sempre a +2
Oppure cambi l'origine sul cam
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 13 aprile 2015, 22:28
Vi ringrazio ancora tutti, in effetti ho fatto una cappellata,sul cam del novo pc ho messo l'origine delle coordinate alla base del pezzo e non sulla superficie,ora ho provato ed è veramente tutto a posto,scusatemi, e grazie di nuovo.
progress
Messaggio da progress » lunedì 13 aprile 2015, 22:37
credo che il forum serva a questo...dagli errori degli altri si riparano i tuoi...
comunque alcune volte serve mettere lo zero su un piano inferiore, ad esempio se hai girato il pezzo dopo aver lavorato il primo piano, in modo da evitare errori di azzeramento.
devi solo ricordarti di non premere il tasto "vai a zero pezzo" sennò fai un disastro! :mrgreen:
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 13 aprile 2015, 22:49
Interessante,io purtroppo sono poco di più che all'inizio,non conosco nessuno vicino a cui rivolgermi, per cui mi affido alle persone di buon cuore come voi qui sul forum.
grazie.
Torna a “Mach3”
