Allora finalmente ho provato tutto!
Ho impostato 1.5A e sembra vada benissimo e senza perdita di passi anche fresando un mdf con una punta scadente.
Ho trovato un file d'esempio per mach3 che e' il classico scorpione.
Quando lo eseguo lo scorpione e' grande quanto una 5 centesimi.
Non c'e un modo corretto per zommarlo?
Ho provato con l'impostazione SCALE.
Mettendo a +9.0000 solo l'asse X e Y lo fresa piu grande, circa quanto un portafoglio.
La cosa strana pero e' che va molto piu lento mentre mi aspettavo che andasse alla stessa velocita.
Credo che ci sia qualche problema di configurazione.
Dico questo perche' ho trovato anche altri esempi o addirtttura un file gcode che fa un semplice cerchio ma lo fa cosi piccolo che i micro movimenti neanche si vedono!
Devo mettere lo SCALE X e Y a +300.0000 che e' davvero tanto per ottenere un cerchio da 5cm ma il problema e' che va cosi lento che sembra che non si muove nemmeno!
Dove potrebbe essere il problema?
Questo per esempio e' un cerchio che ho trovato:
Codice: Seleziona tutto
G17 G20 G90 G94 G54
G0 Z0.25
X-0.5 Y0.
Z0.1
G01 Z0. F5.
G02 X0. Y0.5 I0.5 J0. F2.5
X0.5 Y0. I0. J-0.5
X0. Y-0.5 I-0.5 J0.
X-0.5 Y0. I0. J0.5
G01 Z0.1 F5.
G00 X0. Y0. Z0.25
Salvandolo come file.gcode e dandolo in pasto a mach3, va troppo lento, neanche si muove anche se aumento la scala e quindi non fresa nulla.
Stesso problema l'ho trovato anche con file d'esempio per mach3.
In poche parole sono riuscito solo a fare uno scorpione XD
