qualche anima buona che utilizza mach3 mi potrebbe dire ( in parole semplici) dove devo andare per vedere se il comando della fresa dentro mach è attivo dato che non ho segnale in uscita dalla scheda Parsic?
non è chiara la tua risposta. comunque anche cliccandoci sopra non si attivano. Uso la versione in inglese.kalytom ha scritto:si ma nel pannello diagnosi puoi cliccarci su e vedere se si attivano... poi se funzionano allora con il tastino che ti metti sul pannello o con i comandi all'interno del gcode. hai quello in italiano o quello in inglese ?
Ho anche io questa scheda e avevo il tuo stesso problema.magamb ha scritto:allora: i due rele non ci sono ma c'è la predisposizione ( sono opzionali).
poi ti devo informare che io in software ed elettronica sono carente! (ci capisco poco).
pertanto non chiedermi di configurazioni e cose varie. E' per questo che io cercavo un utilizzatore di schede parsic, per vedere se i suddetti rele sono quelli che io non ho sulla scheda. oppure se poteva dirmi da dove esce il benedetto segnale per la fresa.
se mi darai ulteriori consigli, ti prego di essere elementare (ma non ridere).
ciao a tutti
