Problemi mach3 non mi riconosce g18
cento misure e un taglio
Re: Problemi mach3 non mi riconosce g18
Ho fatto una prova generando un percorso in g17 e poi aprendo il gcode e modificandolo ma sono uscito pazzo. Non capisco perchè non mi lavora in g18. Posto un video per rendere l'idea di cosa devo fare e magari qualcuno mi da un suggerimento per risolvere il problema http://youtu.be/5ZCe0inDaNk
- danieleee
I codici G17 G18 G19 sono i piani.
Se usi cicli fissi come il link del video (che è un G83 ) devi specificare il piano corretto, altrimenti non funziona.
Un vecchio video che ho fatto con la prima cnc.
http://youtu.be/Uzxf2twX5QY
ciao e grazie per la risposta.
questo e' il codice che ho usato per fare il video
( foratura prova laterale a 90° )
( File created: Sunday, June 07, 2015 - 04:13 PM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 2147.000, Y= 919.000, Z= 40.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Trapano 1)
(Tools used in this file: )
(10 = Fresa frontale {10 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T10M06
N130 (Fresa frontale {10 mm})
N140G00G43Z40.000H10
N150S1500M03
N160(Toolpath:- Trapano 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F1800.0
N200G00X0.000Y30.000Z40
N210G1Z-12.6f800
N220G1x35.000F500.0
N230G00x0.000
N200G00X0.000Y60
N210G1Z-12.6f800
N220G1x35.000F500.0
N230G00x0.000
N240G00X0.000Y290
N250G1Z-12.6f800
N260G1x35.000F500.0
N270G00x0
N240G00X0.000Y350.000
N250G1Z-12.6f800
N260G1x35.000F500.0
N270G00x0
N380g00z30
N280G00X1170.000
N290G1Z-12.6f800
N300G1x1135F500.0
N310G00x1170
N320G00Y290
N330G1Z-12.6f800
N340G1x1135F500.0
N350G00x1170
N320G00Y60
N330G1Z-12.6f800
N340G1x1135F500.0
N350G00x1170
N320G00Y30.000
N330G1Z-12.6f800
N340G1x1135F500.0
N350G00x1170
N360G00Z40.000
N370G00X0.000Y0.000
N380M09
N390M30
ho provato a mettere g18 ma lo esegue sempre in g17 e non so perhe'. ho semplicemente fatto un percorso di fortura e poi modificato a mano e immesso gli altri fori opposti cambiando le misure e inserendo in ciclo iniziale. come dovrei fare secondo te?
( Material Size)
(Trapano 1)
N110G71G91.1
N120T10M06
N150S1500M03
N170()
N180G94
N210G1Z-12.6f800
N220G1x35.000F500.0
N230G00x0.000
N200G00X0.000Y60
N210G1Z-12.6f800
N220G1x35.000F500.0
N230G00x0.000
N240G00X0.000Y290
N250G1Z-12.6f800
N260G1x35.000F500.0
N270G00x0
N250G1Z-12.6f800
N260G1x35.000F500.0
N270G00x0
N380g00z30
N280G00X1170.000
N290G1Z-12.6f800
N300G1x1135F500.0
N310G00x1170
N320G00Y290
N330G1Z-12.6f800
N340G1x1135F500.0
N350G00x1170
N320G00Y60
N330G1Z-12.6f800
N340G1x1135F500.0
N350G00x1170
N320G00Y30.000
N330G1Z-12.6f800
N340G1x1135F500.0
N350G00x1170
N360G00Z40.000
N370G00X0.000Y0.000
N380M09
N390M30
- danieleee
ti scrivo una semplice foratura dimostrativa con il piano G19 e ciclo G83 (quello del mio video).
G0
G90
G54
G19 ( PIANO )
T1 M06
M3 S2500
G0 Z50
G0 X10
G0 Y-100 (FORO 1)
G0 Z-12.5
G83 X-10 R2 Q2 F100
Y0 (FORO 2)
Y100 (FORO 3)
G80
G0 X10
G0 Z50
M5
M30
G0
G90
G54
G19 ( PIANO )
T1 M06
M3 S2500
G0 Z50
G0 X10
G0 Y-100 (FORO 1)
G0 Z-12.5
G83 X-10 R2 Q2 F100
Y0 (FORO 2)
Y100 (FORO 3)
G80
G0 X10
G0 Z50
M5
M30
Quindi per fare i fori come il mio video basta ripetere il codice ad altra coordinata e scrivere in negativo? Gentilissimo sei stato grande.
Una cosa, stavo pensando di passare a mach4, secondo te mi semplifico un po le cose o non vale? Ma non ho capito che differenza c'è rispetto a mach3 oltre al fatto che non gira in vb
- danieleee
Si esatto, con un ciclo fisso ti semplifica notevolmente le operazioni.
Il G83 è per foratura profonda, con scarico truciolo.
Il G81 foratura continua senza interruzione.
Il G73 foratura con rompi truciolo.
Attenzione! Che a fine foratura, devi mettere il G80 che disattiva i cicli !
È molto importante !!
Sulla riga del ciclo G83 ci sono delle lettere e numeri R e Q.
Dove la R è avvicinamento in rapido di preparazione alla foratura.
E la Q sono ogni quanti millimetri di foratura fare prima di scaricare.
Ci sono anche altre opzioni, quello che ti ho scritto è la base, quella che si usa di solito.
Sul manuale di Mach3, è spiegato tutto.
Comunque se hai problemi chiedi pure.
Su Mach4 non ti so dare nessuna info.
Ciao.
Ciao.
- danieleee
Dopo ultimo foro, come ho scritto gcode di esempio.
Attenzione però alle coordinate. Le posizioni fanno sempre riferimento allo zero pezzo.
Io per dimostrazione ho simulato che gli zeri di x e y sono al centro del lato di foratura.
Ok, ora scrivo qualcosa e te la mando per controllare
Stô provando a farlo speculare ma non so dove sbaglio cioè devo fare 4fori a destra e fin qui ok, ma se gli scrivo di farli a sinista del pezzo mi fa un paragiro e li fa al punto di partenza. Devo inserire qualche codice per fare il ciclo opposto?
- danieleee
Ora non sono a casa per provare, magari ce solo da aggiungere un codice G o M per creare la lavorazione speculare.
Prova a dare un occhio alla lista dei codici G e M.
Stó provando ad aggiundere il g55 spostato di una determinata misura e funziona, solo che il foro invece di farlo allo rovescia lo fa sempre in un verso. Se provo a metterlo in positivo mi da errore
- danieleee
Non risolvi solo con una seconda origine.
È la direzione del piano che và rovesciata.
