ho un problema con artcam e mach3.
in pratica se definisco ad esempio n piano di lavoro in millimetri in artcam da 200x200mm.
appena passo su mach 3 le proporzioni 200x200 del piano di lavoro fatto con artcam non vengono rispettate.
nonostante sembrerebbe sia tutto settato correttamente in MM siaartcam che mach 3 il problema permane.
sapreste dirmi se devo impostare qualcos'altro in mach 3?
