Aggiungere un pulsante in mach3 per pilotare un'uscita
- MARkO78
- Pedro
Re: Aggiungere un pulsante in mach3 per pilotare un'uscita
ti serve un relè ovviamente, puoi associarlo o a mist o a flood, se ne usi uno usi l'altro, difficile che si usino tutti e due. Poi dal pannello degli I/O associ il relè, quindi il pin dove è collegato, a mist o flood e da machscreen, alla fine, associ il tasto che hai creato, cliccandoci su, sul properties di conseguenza come flood toggle o mist toggle, meglio toogle perchè così con lo stesso tasto lo accendi e spegni ripiagiandolo
- MARkO78
Grazie per la spiegazione , Come ho un'attimo provo.
- MARkO78
Ciao Pedro continuo a non capire bene , ti spiego cosa ho fatto :
da mach3 sono andato in config / port & pin / seleziono il tab Output Signal ed alla voce Output #1 vado ad impostare il numero della porta ed il numero del pin dove è collegato il rele' e seleziono la spunta in Enabled.
in Machscreeen una volta creato il pulsante clicco sopra il pulsante e seleziono dalla form che si è aperta la voce button ed in function vado a selezionare mist toggle OEM-CODE 114 .A questo punto salvo la screen modificata e caricata in mach3 vado a provare ma non funziona. Credo di omettere un passaggio , quello che mi chiedo è come fare ad abbinare uscita" Output #1 di mach3 " al comando "mist toggle assegnato al pulsante in Machscreeen".
1)Allora per azionare il pin della parallela, devi fare come hai fatto, cioè andare a selezionare l'output che ti serve e renderlo attivo
2) Questo output lo comanderai tramite vbscript, tramite funzioni ActivateSignal(OUTPUT2) e ActivateSignal(OUTPUT2)
3) devi creare un pulsante con machscreen con funzione esegui basic script, all'interno del codice basic richiami una M creata da te
esempio code "M2000", è bene avere un led OEM di cui puoi leggere lo stato attivo o disattivo, quindi nel led scegli OEM riservato
4) Nel file M2000.m1s "che metterai nella cartella macro di mach3" ci sara un codice come questo, simile
Codice: Seleziona tutto
IF GetLED(Numero let) THEN ' Se il led è acceso la pompa è in funzione e quindi deve essere spenta
DeactivateSignal(OUTPUT2) 'Spengo pompa
SetUserLED(tuo led, 0) 'spento il led
ELSE
ActivateSignal(OUTPUT2) ' Se la pompa è spenta accendo
SetUserLED(tuo led, 1) 'accendo il led
END IF
Se non sai come creare il button basic, leggi l'ultimo post di questo thread https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=23225.0
- Pedro
hai ragione, ho dimenticato di spiegarti un pezzo
vai nella pagina di configurazione e poi nella maschera spindle setup e troverai
dove metterai il numero del tuo output, hai scelto 1 quindi metterai 1 (non il pin ma il numero dell'output) nel fllod o nel mist, insomma in uno dei due quello che non usi (nella figura ci sono i miei out, devi mettere il tuo o i tuoi)
questa è la via "facile, come ti anticipavo, perchè non dovrai scrivere nulla, ne macro ne altro, poichè sia il flood che il mist sono già codificati con M7 e M8 e userai anche un toggle switch già codificato, foold o mist come dicevo
se userai il fllod, quindi, potrai nel tuo gcode inserire M08 per accendere la pompa e M09 per spegnerla, o dal tastino creato che puoi anche marcare, da machscreen, con una tua label tipo "Pompa Vuoto" o "Vuoto" come vorrai
Ciao se potesse interessare ho provato a farlo andare, ho creato un button scegliendo execut basic script, e un oem led riservato, a cui ho dato numero 1000, il codice funzionava, ma non con la funzione getlet() ma solo con la funzione getUserled(), quindi questo è corretto e funzionante.., inoltre non c'è bisogno di creare un file M.m1s, perché questi pulsanti si possono editare con mach3, e inserire, associare lo script direttamente nel pulsante
IF GetUserLED(1000)=1 THEN ' Se il led è acceso la pompa è in funzione e quindi deve essere spenta
SetUserLED(1000, 0) 'spento il led
ELSE
SetUserLED(1000, 1) 'accendo il led
END IF
- MARkO78
Grazie ragazzi , vi aggiorno
- Pedro
funziona? non funziona?
- MARkO78
