Ciao, sono alla ricerca di un controller possibilmente ethernet che gestisca encoder sul mandrino per il sincronismo per le filettature.
So che si può usare anche solo Index, però io preferisco encoder.
Scarto a priori la Kflop..troppo complessa per le mie capacità.
Quelle della Cs-Lab sono fuori budget...
Consigli .?
Che io sappia, Mach3 gestisce la filettatura sul tornio, utilizzando un semplice sensore sulla linea mandrino 1 immpulso/giro. So che in diversi usano un sistema Hal.
Solo per filettare, l'encoder non ti serve. Con quel sistema, è il mandrino che comanda l'avanzamento. E tanto basta.
Altro è se devi usare il mandrino come asse rotativo.
Se il mandrino rallenta, rallenta, di conseguenza, anche l'avanzamento. E poi, con che profondità di passata pensi di filettare? Parliamo di un decimo a passata, poco più, poco meno, a secondo del materiale e dell'utensile che usi. Un po' difficile che un truciolo rallenti il mandrino......
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
Con solo 1 index tempo che il controllo rileva la variazione di giri almeno 1 spira risulta sfalsata.
A parte questo credo che con elevata probabilità tu abbia ragione.
Però io se posso metto encoder..
