non riesco a configurare la presa seriale
Sezione dedicata a Mach3
manu_75
Messaggio da manu_75 » martedì 11 ottobre 2016, 18:17
ciao,ho un grosso problema,ho bruciato il vecchio pc che comandava il mio cnc,ne ho collegato un altro ma non riesco a configurare la presa seriale.
ho una scheda toshiba tb6560,ho configurato i pin come da mkanuale mach3,solo che il motore dell'asse x non si muove,non è un prob lema di motore,collegandolo all'asse y funziona. ora,dopo aver acceso i motori e fatti muovere (y e z),quando provo a settare scheda pin di blocca,il menu a tendina non esce e mi da problem locked nella riga in basso di mach3.sapete dirmi cosa fare? versione mach3 1.83,ottima perchè mi legge anche i dxf.grazie
kalytom
Administrator
Administrator
Re: non riesco a configurare la presa seriale
Messaggio da kalytom » mercoledì 12 ottobre 2016, 8:52
prova ad allegare il manualetto della scheda o un link o qualcosa che possa aiutarci ad aiutarti
manu_75
Messaggio da manu_75 » venerdì 14 ottobre 2016, 19:16
http://www.ebay.it/itm/Driver-3-assi-TB ... Sw-CpX-QxN
questa è la scheda che monto,non so se può esservi utile
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 15 ottobre 2016, 9:38
allega il file profilo che hai creato con mach3
p.s. si tratta della porta parallela e non della seriale
manu_75
Messaggio da manu_75 » sabato 15 ottobre 2016, 17:56
cosa intendi per profila creato con mach3? la configurazione dei pin secondo il manuale della scheda?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 16 ottobre 2016, 13:34
il profilo è il file .xml che contiene le informazioni / impostazioni della tua macchina , se utilizzi mach3loader e scegli un nome es. pippo , allora nella cartella di mach3 ci sarà un file di nome pippo.xml , se invece utilizzi mach3mill nella cartella ci sarà il file mach3mill.xml
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 16 ottobre 2016, 18:42
non mi permette di allegare la cartella xml
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 17 ottobre 2016, 9:03
devi utilizzare winzip o winrar
manu_75
Messaggio da manu_75 » lunedì 17 ottobre 2016, 20:27
questo è il miop xml
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 18 ottobre 2016, 17:48
il setup è completamente errato nel link di ebay c'e' il manuale con il pinout
manu_75
Messaggio da manu_75 » giovedì 20 ottobre 2016, 21:44
non funziona,il manuale fornito per la mia scheda è per 4 assi,la mia è 3 assi,io ho configurato mach3 come allegato,funziona tutto tranne asse X e non so più dove sbattere la testa
X AXIS 1 7
Y AXIS 8 3
Z AXIS 5 4
ENABLE1 1 14
ENABLE2 1 2
ENABLE3 1 6
OUTPUT1 1 9
X++ 1 10
X-- 1 10
X HOME 1 10
Y ++ 1 11
Y -- 1 11
Y HOME 1 11
Z ++ 1 12
Z -- 1 12
Z HOME 1 12
ESTOP 0 13
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 21 ottobre 2016, 9:17
non ci avevo fatto caso, ho trovato quello della 3 assi e sembra corretto come lo hai configurato.
Torna a “Mach3”
