Cerco aiuto per settaggio mach3
Re: Cerco aiuto per settaggio mach3
ahh claudio... allora siamo in due
Che versione di mach3 hai? La scheda motori e' usb o parallela?
Ciao, la scheda è la DDSM4V5.0 ( https://www.4shared.com/web/preview/pdf/j7qTasOJce ) ed è usb, la versione di mach3 che ho è la 3.043.066 arrivatami su cd abbinato alla scheda, e come interfaccia sto usando la itascreenset 4.0
qui i driver pe rnema 23 e nema 34:
http://fablab.web-5.org/lib/exe/fetch.p ... 130925.pdf
http://www.longs-motor.com/productinfo/ ... 0_137.aspx
queste le caratteristiche dei motori:
https://www.cncitalia.net/forum/download ... ?id=117686
I driver li hai alimentati si!!!???
Dico l'ENLB +5 volt.......i miei driver senza alimentare l'enable non vanno ma io ho una scheda da 4 soldi parallela!
Se riesci a postare una bella foto dei cablaggi e dei settaggi mach3 sarebbe meglio.
I driver sono alimentati, e questi sono i cablaggi dei driver con scheda:
il primo è come indica il manuale e sotto quello con i miei driver in questo caso quello per l'asse z
qui non dovrebbe essere necessario collegare enable, almeno per quanto vale l'alimentazione, cioè servirebbe ma solo per svincolare il motore a fine lavoro e non all'effettivo funzionamento, per le impostazioni mach3 ho messo quelle come sul manuale della scheda che ho linkato a parte motor tuning che ho messo i dati come immagine sotto, altra cosa se schiaccio reset continua a lampeggiare e sotto ho questo avviso: "press reset, emergency mode active", per far muovere i motori seppur lentamente e con eccessivo riscaldamento (a mio parere) in quanto scaldano anche da fermi e parecchio, devo andare a premere " lavorazione off line" e solo allora mi accetta il reset, quindi premendo le frecce di direzione il motore si muove lentamente nella direzione giusta, ma se mollo la pressione sulla freccia continua a girare a meno che non vado a ripremere "reset", altra cosa non mi fa fare il "DriverTest.exe" e mi dice "No Driver sensed installed. Run Driver Test"
proprio non so dove andare a parare, al limite se possibile ci possiamo anche collegare in assistenza remoto cosi da vedere meglio le mie impostazioni e agire direttamente...
Si trovano molti schemi di montaggio in giro per il web,controlla bene. Poi passiamo a mach3 e li c'e' da impegnarsi.........
Fammi sapere come va. Ciao
- danieleee
Prima di tutto...
Hai tolto la spunta su installazione drive parallela?
I drive della usb li hai messi nella cartella plugin nella directory di mach3. ?
- kalytom
- Administrator
spostato
Re: Cerco aiuto anche pagato per settaggio mach3
Se intendi durante l'installazione la spunta della parallela non l'avevo tolta mentre i driver usb sono stati regolarmente messi nella cartella dei plugin...
- danieleee
Se avevi già letto il mio messaggio ho appena modificato.
Dal manuale non dice di togliere la spunta.
Ma ti compare la finestra dove devi selezionare il controller ?
Se si lo hai attivato nel plugin control ?
durante l'installazione mi appare l'immagine che metto sotto, poi finito di installare mach3 ho riavviato, quindi sono andato a fare copia incolla del file DDSM.dll in C:\Mach3\PlugIns poi avviato mach3 sono andato in Config Plugins e ho spuntato " DDSM-DDREAM-Plugin-Ver-2.0a" poi ho aperto la finestra Dialog e impostato device buffer a 400ms e jogbuffer a 100ms ( ma questo valore ad ogni riavvio di mach3 si resetta a 200 e non so perchè)
poi avvio di mach 3 come da questa immagine sotto, cioè con DDSM-DDREAM-Plugin-Ver-2.0a
- danieleee
Pare corretto...
Ma se premi ESTOP che succede ?
