Configurazione mach3
Sezione dedicata a Mach3
lesliemill
Messaggio da lesliemill » domenica 12 febbraio 2017, 11:18
Salve a tutti,
Ho da poco acquistato una piccola fresa cnc di stampo cinese: MINI-CNC Engraving MACHINES 2030.
Con l'acquisto sono state date poche informazioni su come configurarla.
Premetto che uso un PC fisso con windows 7 a 64 bit, con porta parallela interna alla scheda madre.
uso Mach3 r2.42.
Partiamo con ordine:
ho provato ad eseguire le configurazioni di mach3 come indicato dal costruttore( foto in allegato alla reply) ma la CNC non si muove.
Pare che non funzioni nemmeno lo switch di Estop (se premo il pulsante,non succede nulla):
->Nella sezione di configurazione di mach3, port e pin/Input Signals, c'è il settings dei pin di input, con la funzione di ascolto del segnale e configurazione. Cliccando su autoset il programma dovrebbe ascoltare un cambiamento dalla porta parallela e capire quale pin assegnare alla funzione.
Ho provato facendo l'auto set con il pin di Estop, ma non funziona . Questo mi rimanda al fatto (come scritto sulla finestra di mach3), che ci siano dei problemi di configurazione della porta parallela.
Vi posto le foto della mia configurazione della porta parallela:
inoltre vi allego anche le impostazioni nel bios, devo cambiare qualche cosa?
la porta deve essere di tipo ECP, EPP o SPP, l'indirizzo giusto deve essere 378/IRQ7,278/IRQ5 o 3BC/IRQ7 e la DMA 1 o 3?
lesliemill
Re: Configurazione mach3
Messaggio da lesliemill » domenica 12 febbraio 2017, 11:27
vi allego, le configurazioni di mach3 che ho rispettato come dettomi dal costruttore
chipxx
Messaggio da chipxx » venerdì 17 marzo 2017, 8:09
Mach3 sotto Windows 7 64 non funziona. Funziona solo con la versione a 32.
Torna a “Mach3”
