Aiuto macro cambio ut tornio cn mach 3 tur
Sezione dedicata a Mach3
JHONA
Messaggio da JHONA » sabato 22 luglio 2017, 14:39
Ciao ragazzi
Vi chiedevo se qualcuno ha il mio stesso tipo di cambio utensile gestito da mach 3 turn
Posto un video per dare un idea
Premetto che lo aziono manualmente da tastiera
E che con un unico motore step girando in senso orario dopo tot giri 5/6 circa fa traslare la torretta in avanti sganciando la dentatura Hirth poi ruota la torretta di tot gradi "esempio 30"poi invertendo il senso del motore ad antiorario tira indietro la torretta bloccando la dentatura hirth
Sembra semplice ma bisogna scrivere la macro #-o
JHONA
Re: Aiuto macro cambio ut tornio cn mach 3 tur
Messaggio da JHONA » sabato 22 luglio 2017, 14:41
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 22 luglio 2017, 17:46
mi avevi mandato una email e io ti ho risposto facendoti alcune domande, l'hai letta?
JHONA
Messaggio da JHONA » sabato 22 luglio 2017, 19:06
Si Pedro l'ho letta ....
Fammi ragionare su alcune domande
Poi ti risp più precisamente :D
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 22 luglio 2017, 19:11
:D
lo so, è sempre più facile fare domande che dare risposte. Fai con calma
JHONA
PER FORTUNA CHE PEDRO C'è !!!
Messaggio da JHONA » lunedì 14 agosto 2017, 17:39
tornio pac 110 con torretta baruffaldi 6 posti ut
cnc mach3
correzione diametro e lunghezze ut in tabella
la macro istruzione per far cambiare i vari ut è stata fatta dal nostro amico predro :D :D
grazie infinite
https://www.dropbox.com/s/mhpl1waz5lzbo ... 1.mp4?dl=0
red-ing
Messaggio da red-ing » lunedì 14 agosto 2017, 19:30
=D>
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 15 agosto 2017, 19:05
Ti andrebbe di postare la macro per una condivisione futura per il forum?
JHONA
Messaggio da JHONA » lunedì 21 agosto 2017, 20:56
non riesco a caricarla nel furum
se ti serve posso inviartela per e-mail
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 22 agosto 2017, 20:02
Hai provato a copiare tutto il testo e poi semplicemente incolla dove inserisci le risposte sul forum?
JHONA
Messaggio da JHONA » martedì 22 agosto 2017, 23:46
' MACRO PER CAMBIO UTENSILE TORNIO SU TORRETTA A 6 POSIZIONI, REL 3.01 DEL 11/8/2017
L_INC=GetLED(48) ' se ero in coordinate assolute allora il led era acceso
flag=0
old_feed=GetOEMDRO(821)
SetOEMDRO(821,100)
old_tool = GetCurrentTool()
new_tool = GetSelectedTool()
If new_tool=old_tool Then 'se il nuovo utensile è uguale al vecchio allora non fare nulla
End 'esce dalla macro
End If
If(new_tool>6 Or new_tool<1) Then 'il numero utensile > 8 o < 1
MachMsg("Il numero consentito di utensili è tra 1 e 6","ERRORE",0) 'scrive messaggio di errore
End If
SetCurrentTool( tool )
' SPOSTO GLI ASSI IN SICUREZZA
Code "G53 G0 G90 X10"
While IsMoving()
Wend
Code "G53 G0 G90 Z-150"
While IsMoving()
Wend
' IMPOSTO LA POSIZIONE DEL NUOVO UTENSILE SU TORRETTA
If new_tool < old_tool Then
new_tool=new_tool+6
End If
u_pos=(new_tool-old_tool)*60+75
Code "G0 G91 A" & u_pos ' vado sull'utensile
While IsMoving()
Wend
Code "G0 G91 A-82" ' blocco
While IsMoving()
Wend
SetOEMDRO(821,old_feed)
If (L_INC=0) Then
Code "G90" ' se ero in coordinate assolute le rimetto
End If
JHONA
Messaggio da JHONA » martedì 22 agosto 2017, 23:54
ho visto i tuoi video del tornio .....interessante quel elettronica ...coplimetiii
prossimamente devo retrofittare una piccola fresatrice penso di mettere cs-lab
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 23 agosto 2017, 0:32
Prima di tutto grazie per condivisione.
Le macro di Pedro sono preziose..!
Quella della cslab è stato uno sfizio che mi son voluto togliere...materiale di qualità senza ombra di dubbio! Ma che prezzi però!
Sul pantografo ho una smooth ethernet e mi trovo benissimo! Non mi ha dato mai nessun problema..anzi non perde un colpo!
Spendi meno della metà ed hai una scheda molto valida!
JHONA
Messaggio da JHONA » mercoledì 23 agosto 2017, 0:58
di niente....
si conosco la smooth ethernet l'ho montata sul tornio la stepper :)
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 23 agosto 2017, 20:25
Allora vai di doppietta...una SSE basta e avanza..
A meno che tu non debba maschiare rigido...
In quel caso li è più indicata una cslab, perchè avendo encoder su linea mandrino sei sempre sincronizzato al centesimo con gli assi.
Curiosità...
O.T.
Per caso hai provato Mach4 sul tornio?
Torna a “Mach3”
