come collegare probe a controller USB?
Sezione dedicata a Mach3
WALTER2448
Messaggio da WALTER2448 » sabato 9 settembre 2017, 13:00
Ciao, cerco un'anima buona...
mi sono costruito una probe... ma non mi è
chiaro come collegarla fisicamente internamente
al controller USB. Ho fatto molte ricerche senza
trovare la soluzione. Questa è l'immagine della
scheda. Grazie mille in anticipo
leozamm
Re: come collegare probe a controller USB?
Messaggio da leozamm » venerdì 17 maggio 2019, 11:55
Ciao Walter, hai poi risolto? Chiedo perché ho lo stesso problema con la stessa scheda. Se puoi indicarmi come hai risolto. Grazie.
oce
Messaggio da oce » venerdì 17 maggio 2019, 13:32
Va collegato al morsetto 14 e negativo della scheda
leozamm
Messaggio da leozamm » lunedì 20 maggio 2019, 12:39
Ho collegato al morsetto in4 il probe e l'altro filo a massa, nella diagnostica al contatto mi accende il relativo led ma il mandrino continua la corsa, per caso hai caricato il software relativo, che si trova nel CD allegato, e cioè " AUTO tool zero script"? Ciao aspetto tue notizie.
Mobadeiv
Messaggio da Mobadeiv » martedì 4 agosto 2020, 20:13
Ciao WALTER2448 anch'io ho lo stesso problema, ho acquistato un probe su ama.... Ha la basetta alta 25mm una mollettina a coccodrillo da attaccare alla fresa e poi ha 2 cavi... Dove vanno attaccati? Grazie..
Torna a “Mach3”
