cnc 3040 usb mach3 istallazione
Re: cnc 3040 usb mach3 istallazione
Ciao, se è quella cinesina, io ho la 6040 USB.
Premetto che ho ottime conoscenze di informatica, elettronica e meccanica. Mi piace il fai da te. E programmo anche macchine cnc professionali.
Me l'hanno venduta con dei difetti, che difetti non erano, ma solo una questione di configurazione.
Avevo lo stesso problema. Windows rilevava la scheda connessa sulla USB ma MACH3 non rilevava nulla.
Finalmente, risalito alla scheda interna del controller ho risolto il problema installando su mach3 la libreria DLL giusta. Ora va alla grande.
Se hai lo stesso controller e quindi la stessa scheda interna devi copiare la libreria "RnRMotion.dll" nella cartella plugins di mach3. Avviando il software quando ti chiede il tipo di controllo da usare ci sarà anche questo che ovviamente selezionerai e vedrai finalmente lavorare in simbiosi la cinesina e mach3.
Ciao!!!
Ciao!!!
grazie per la dritta alla fine sono riuscito a farmi mandare il software e le istruzioni dal negoziante e in pratica è stato un copia incolla tipo quello ch mi hai detto tu....ora funziona
Voglio dire che devi aprire la scatola nel controllo della macchina e scriverti su un foglio marca e modello di tutto quello che c'è dentro
ciao dove trovo questa libreria "RnRMotion.dll"? potresti condividerla
- maufedro
