Studiando i manuali di Mach3 e della scheda di interfaccia ho notato che è possibile installare degli encoder sugli assi, in modo che mach3 sappia esattamente dove si trova il mandrino ..... e non dove crede di essere....
Ho acquistato tre encoder OMRON E6B2 CWZ6C uscita NPN 2000 impulsi giro e ne ho installato uno sull’asse Y.
Ho collegato le uscite A e B alla scheda di interfaccia in due ingressi liberi e ho alimentato correttamente l’encoder. Inoltre ho aggiunto due resistenze da 3,3kohm in parallelo alle uscite A e B con il polo positivo dell’alimentazione per dare il giusto riferimento massa/positivo nel conteggio.
Nella sezione configurazione (Porta and pin)di mach3 ho settato nella sezione encoder/MPG’s il numero della porta e il pin in uso collegato alla scheda. Ho anche azionato il pulsante config nella sezione configurazione plugins e l’encoder è riconosciuto.
A questo punto facendo le prove di azionamento tutto è rimasto come prima..... la macchina funziona ma nella sezione Setting le finestre Encoder position rimangono ferme, nonostante vedo attività di conteggio nei led di segnalazione della scheda AKZ ove sono collegati i fili dell’encoder.
Sicuramente manca qualche ulteriore settaggio da fare su mach3 che non ho trovato da nessuna parte.
Da un po’ di tempo ci sbatto la testa senza riuscirci...... qualcuno gentilmente potrebbe darmi qualche suggerimento per completare la procedura?
Cordialità
Giuseppe Minneci
