Grazie Pedro e Fiveaxis delle spiegazioni.
Io non non ho quei meravigliosi strumenti per calibrare i tastatori.
Ho solo un calibro.
Ho un tastatore da 60 euro, dovrebbe essere come il tipo spiegato da Zebrauno, con uno stilo da 2mm.
mach3 non da, come si sta dicendo da ormai varie pagine, un formato testo direttamente leggibile da meshlab
A dire il vero l'avevo detto io e ho chiesto se potevate verificarlo.
Visto che nessuno l'ha fatto ho provato a far funzionare
MeshLab e adesso mi funziona, non so cos'era, ma adesso apre qualsiasi cosa.
Avrà preso paura dopo che l'ho minacciato di disinstallarlo.
Non ti dico le risate che mi facevo mentre aprivo ogni tipo di file.
Vi racconto come funziona:
I numeri vanno lasciati col punto.
Quando carichiamo il txt dei wizard di Mach 3 si apre una finestrella con varie opzioni e ben 3 separatori da scegliere: virgola, punto e virgola e spazio.
Basta scegliere la virgola e si apre.
Se apriamo un ply come quelli dell'esempio di @billielliot oltre ai punti vengono caricate anche le facce.
Se prendiamo lo stesso esempio eliminiamo tutti gli id delle facce nella seconda parte del file e scriviamo "element face 0" nell'header otteniamo lo stesso oggetto per punti.
Come pensavo il ply può essere usato sia per i punti e le facce o solo i punti, in questo modo può essere usato per rappresentare le nuvole di punti, ma non è necessario in quanto
MeshLab funziona benissimo con i txt dei wizard di Mach3.
Ora prendiamo di nuovo l'esempio senza gli id delle facce, eliminiamo tutto l'header lasciando solo le coordinate e salviamolo come txt.
Importiamolo in MashLab, utiliziamo come separatore "space" e si apre ugualmente.
@ Pedro, mi dispiace di essere riuscito a convincerti che non era possibile, però il programma me l'hai consigliato tu, lo usi, non hai mai provato a caricare un wizard di Mach3?
Ad ogni modo mi sembra davvero un bel programma.
Non ho provato a fare ancora niente a parte caricare i file e ingrandire i punti per vederli.
Ma lo studierò più avanti, al momento mi basta sapere che posso aprire i txt.
@Billielliot spero che hai continuato a seguire la discussione, grazie del contributo, anche tu però potevi provare i txt che ho chiesto di provare fino a darmi fastidio da solo:
0.00000,0.50000,8.38250
0.10000,0.60000,8.38250
0.20000,0.70000,8.38250
Direi che la questione è stata definitivamente risolta, potete continuare ad usare i wizard ed importarli su MashLab come avete sempre fatto.
In quanto al mio convertitore, in questo contesto non serve, invece lo userò per i file generati dalla tastatura dei contorni, profili, cerchi, come in Probe-it che converte in DXF.
Ora i miei problemi sono la sfera sullo stilo del tastatore e creare la procedura di calibrazione per poi proseguire con tutto lo screenset sulla tastatura.
Se volete lasciarmi qualche altro suggerimento riguardo queste ultime cose e magari anche un link dove si parla del probe-it e delle sue procedure di calibrazione, sarà ben gradito.
Anche se dovrò provare la versione demo per sapere tutto quello che mi serve.
Se c'è qualcuno interessato a quello che sto facendo, spero mi possa dare una mano a realizzare lo screenset, perchè sarà abbastanza impegnativo.
