Convertitore txt-dxf
Sezione dedicata a Mach3
Malmesso
Messaggio da Malmesso » domenica 24 giugno 2018, 22:28
Continuo il mio viaggio solitario con lo studio delle procedure per la "digitalizzazione".
Si dice così?
Prima però dovevo verificare di poter utilizzare i dati raccolti dal comando OpenDigFile() in un programma di CAD.
Il comando OpenDigiFile() apre un file di testo e scrive le coordinate dei 3 assi separati da virgola:
0.00000,0.50000,8.38250
0.10000,0.60000,8.38250
0.20000,0.70000,8.38250
Ho provato ad importare questi file di testo senza successo in alcuni software CAD/CAM, che comunque non so ancora usare.
Allora ho pensato di convertirli nel formato DXF.
Senza addentrarmi troppo nella sintassi di questo formato ho scelto di unire i punti trovati con delle linee, col comando LINE che richiede 6 coordinate.
Le 6 coordinate richieste vengono indicate dai codici 10 20 30 11 21 31 che sono rispettivamente x-y-z iniziali e x-y-z finali.
La procedura scritta qui sotto in VB per Mach3 leggerà una riga del file.txt per le 3 coordinate finali della linea, ma prima di scriverle sul dxf, scriverà le 3 coordinate finali della riga (e linea) precedente che saranno anche le iniziali per la successiva.
Ad eccezione della riga n.1, che leggerà e scriverà direttamente le 3 coordinate iniziali e poi nella seconda riga leggerà e scriverà le tre finali.
Il contatore "LineN" serve solo a determinare la riga N.1 che deve essere valida, cioè una riga con numeri presenti.
Il contatore "LineTrueN" invece fornisce il numero di riga reale del file txt che viene visualizzato in presenza di errori nel file.
I due file vengono aperti uno in lettura, selezionabile tramite FileDialog, uno in scrittura che verrà generato automaticamente con lo stesso nome e posizione del file txt, ma estensione dxf.
Per aprire il File dialog ho fatto un po' di accrocchi con gli Oggetti: Il dialog Mshta funziona sia su XP che su Win10, solo che non mi piace, quindi tramite variabile d'ambiente COMSPEC eseguo il controllo del sistema operativo, se si tratta di XP il dialog lo apro con l'oggetto UserAccounts.CommonDialog, altrimenti con Mshta.
Se conoscete un sistema più efficace e conciso per aprire il File Dialog in Mach3 fatemelo sapere.
Volevo memorizzare tutto il codice dxf in una stringa e poi scriverla sul file .dxf, avrei potuto ottimizzare meglio la procedura non dovendo sottostare ad una scrittura sequenziale.
Ma a scapito della velocità e della RAM. Ho pensato che per grandi file potrebbe essere un problema, anche se non ho verificato questo aspetto.
Ho aggiunto alcuni controlli e correzioni sui files in modo da renderla più compatibile in caso il formato di origine fosse leggermente diverso.
Quindi questa procedura leggerà righe di tre gruppi di cifre inclusi (.-) e separati da qualsiasi carattere o caratteri non numerici, considerando spazi, invii multipli, ecc..leggendo e scrivendo un carattere alla volta.
Ad esempio:
hg0.00000uykj0.50000 vfd -8.38250
0.10000, 0.60000 -8.38250
0.20000hgh 0.70 000 -8.38250
Le righe 1 e 2(3 considerando la riga vuota) verranno lette correttamente.
L'ultima riga avendo 4 gruppi di cifre dovute allo spazio tra 0.70 e 000, genererà un avviso che ci dirà di controllare quella riga nel file txt e nel dxf invece avremmo le cifre X = "0.20000" Y = "0.70" e Z = "000-8.38250" con Y e Z sbagliati.
Ci sarà un messaggio di avviso anche quando i gruppi di cifre risultano meno di tre.
Per conteggiare i gruppi di cifre utilizzo il contatore "Count" che servirà da indice per un array con tre elementi in cui le cifre si formeranno per aggiunta di singole stringhe.
Non appena viene letto un carattere non numerico, o spazio (considerato numerico), ma non invio, la cifra nell'array indicato da Count verrà scritta nel file dxf insieme al codice per la coordinata successiva e il Count verrà aggiornato per formare la cifra successiva.
Se viene letto l'invio, tutte e tre le cifre dell'array che corrisponderanno alle tre coordinate finali della linea precedente, verranno scritte come coordinate iniziali per la linea successiva e i valori dell'array azzerati.
Il contatore Chk serve per non ripetere i codici per le coordinate in caso di più caratteri non numerici in serie o righe vuote.
Il contatore LineErrN serve per non riscrivere il numero di riga nel messaggio di avviso in caso di errori multipli sulla stessa riga.
La procedura restituirà sempre i codici e le cifre della linea successiva ad ogni invio, per cui se dovesse esserci un invio alla fine del file .txt restituirà tali cifre che possono essere evitate tramite un controllo EOF.
Invece se ci fossero due invii alla fine del txt, non è possibile correggere il dxf che genererà un'ulteriore linea che parte dall'ultima e con coordinate di arrivo non definite e che verranno considerate nulle dal programma di CAD.
Almeno posso generare un avviso che indica la presenza di questo pezzetto di codice in più riaprendo e rileggendo il dxf appena creato, prima di scriverci i codici per la chiusura del file, controllando se l'ultima riga corrisponde al codice della prima coordinata finale (11)
C'è solo un piccolo inconveniente che non si può evitare senza escludere tutto il controllo sulla terza cifra: In caso dovesse esserci uno o più spazi o caratteri alla fine di una riga prima dell'invio, verrà generato l'avviso di controllare la riga anche se il codice dxf risulterà corretto.
In teoria l'avviso dovrebbe verificarsi solo se il dxf non è corretto.
E dopo l'avviso viene aperto automaticamente il file txt nel blocco note.
Io non ho trovato convertitori già fatti in rete, così come le procedure per la digitalizzazione, a parte i Wizard che però non sono completi, ma comunque buon materiale da cui prendere spunto.
C'è uno screenset per la digitalizzazione, Si chiama Probe-it e sembra abbastanza completo.
Solo che costa 30$ ed è compilato.
Alcune funzioni del probe-it le avevo già integrate nel mio screenset, adesso provo a fare il resto.
Però non so se continuerò a pubblicare su questo forum le mie procedure visto che fino adesso non ho ricevuto risposta.
Parlare da solo non mi aiuta, è solo una perdita di tempo.
Qui il codice per il convertitore txt-dxf:
Codice: Seleziona tutto
Sub DXFCONV
Dim Ent, Header, StartX, StartY, StartZ, EndX, EndY, EndZ, FileTxt, FIleDxf, LastCode As String
Dim Count, Chk, LineN, LineTrueN, LineErrN As Integer
Dim Dxf(1 To 3) As String
Ent = Chr(13) & Chr(10)
Header = "0" & Ent & "SECTION" & Ent & "2" & Ent & "HEADER" & Ent & "0" & Ent & "ENDSEC" & Ent & "0" & Ent & "SECTION" & Ent & "2" & Ent & "ENTITIES" & Ent
StartX = "0" & Ent & "LINE" & Ent & "8" & Ent & "0" & Ent & "10"
StartY = "20"
StartZ = "30"
EndX = "11"
EndY = "21"
EndZ = "31"
Count = 1
Chk = 1
LineN = 1
LineTrueN = 1
Set wShell=CreateObject("WScript.Shell")
Set ver = wShell.Exec("%COMSPEC% /c ver")
vers = ver.StdOut.ReadAll
If InStr(vers, "XP") Then
 Set OFD = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
 OFD.Filter = "Documenti di testo (.txt)|*.txt|Tutti i File|*.*"
 OFD.FilterIndex = 3
 'OFD.InitialDir = "c:\mach3"
 If OFD.ShowOpen = False Then End
 FileTxt = OFD.FileName
Else
 Set OFD = wShell.Exec("mshta.exe ""about:<input type=file id=FILE><script>FILE.click();new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(1).WriteLine(FILE.value);close();resizeTo(0,0);</script>""")
 FileTxt = OFD.StdOut.ReadLine
End If
Open FileTxt For Input As #1
FileDxf = Left(FileTxt, InStr(1,FileTxt, ".txt")) & "dxf"
If FileDxf = "dxf" Then FileDxf = FileTxt & ".dxf"
Open FileDxf For Output As #2
Print #2, Header & StartX
Do While Not EOF(1)
 Char = Input(1, #1)
 If Char = Chr(13) Then
  Seek #1, Seek(1) + 1
  If Chk = 0 Then
   If Count < 3 Then
    LineErrMsg = LineErrMsg & " " & LineTrueN
   Else
    If LineN > 1 Then
     If Not EOF(1) Then
      Print #2, Dxf(3) & Ent & StartX & Ent & Dxf(1) & Ent & StartY & Ent & Dxf(2) & Ent & StartZ & Ent & Dxf(3) & Ent & EndX
     Else
      Print #2, Dxf(3)
     End If
    Else
     Print #2, Dxf(3) & Ent & EndX
    End If
    Count = 1
    Dxf(1) = "" : Dxf(2) = "" : Dxf(3) = ""
    LineN = LineN + 1
    Chk = 1
   End If
  End If
  LineTrueN = LineTrueN + 1
 Else
  If Not IsNumeric(Char) Or Char = Space(1) Then
   If Chk = 0 Then
    If Count = 3 Then
     If LineTrueN <> LineErrN Then LineErrMsg = LineErrMsg & " " & LineTrueN
     LineErrN = LineTrueN
    Else
     Print #2, Dxf(Count)
     If Count = 1 And LineN = 1 Then Print #2, StartY
     If Count = 2 And LineN = 1 Then Print #2, StartZ
     If Count = 1 And LineN > 1 Then Print #2, EndY
     If Count = 2 And LineN > 1 Then Print #2, EndZ
     Count = Count + 1
     Chk = 1
    End If
   End If
  Else
   Dxf(Count) = Dxf(Count) & Char
   Chk = 0
  End If
 End If
Loop
Open FileDxf For Input As #3
Do While Not EOF(3)
 Line Input #3, LastCode
Loop
If LastCode = EndX Then LineErrMsg = LineErrMsg & " " & LineTrueN
Print #2, Dxf(3) & Ent & "0" & Ent & "ENDSEC" & Ent & "0" & Ent & "EOF"
Close #1 : Close #2 : Close #3
If Not IsEmpty(LineErrMsg) Then
 Message "Controllare le righe del file .txt n." & LineErrMsg
 wShell.Run "notepad.exe " & FileTxt
Else
 Message "OK"
End If
End Sub
billielliot
Re: Convertitore txt-dxf
Messaggio da billielliot » lunedì 25 giugno 2018, 14:07
Ciao Malmesso,
non sono un esperto di tastatura ne' ho mai avuto a che fare con software per questa funzione ma ricordo che sul forum si era accennato a nuvole di punti, ottenute da tastatori, da cui si ricostruivano le superfici.
Questo e' un documento che ne parla (in inglese)
Questo e' un software specifico per questa funzione (ma sono certo che ne esistono altri magari anche free).
Mi spiace non poter intervenire nella tua ricerca ma sappi che oggi mi hai aiutato a capire un pochino come sono costruiti I file DXF (potere della condivisione!). Spero non ti fermerai dal condividere anche su questo forum I tuoi risultati.
Ciao e grazie.
Mauro
Amat victoria curam
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 25 giugno 2018, 17:35
@Malmesso
intanto grazie per la condivisione, le mie competenze sono di carattere meccanico, quindi non potrò dare un contributo alla tua "ricerca e sviluppo"...Scusami la domanda stupida (ma vorrei cercare di capire!):
Perchè generi un DXF che comunque è un formato CAD 2D e non un STL?
Grazie!
lelef
Messaggio da lelef » lunedì 25 giugno 2018, 19:52
sempre che VB su mach3 puo' fare certe cose
Per essere meno a spaghetti potresti usare piu' "case" e delle funzioni da chiamare alla bisogna piuttosto che continui if elseif ecc evitando annidamenti multipli nel codice
buttare tutto in una variabile testo e' molto limitante idem in un file temporaneo ,se usi sempre e solo 3 coordinate potresti usare una matrice di 3 array (magari numerici e non string ),che in VB possono essere ridimensionati dinamicamente alla bisogna cosa molto pratica, e l'indice degli array ti fa anche da numero di riga eventualmente ofsettabile con una variabilina per gli spazi vuoti ad inizio testo.
Cosi' il sistema si smazza in automatico e alla bisogna tra l'uso della ram o lo swap su disco
poi quando devi scrivere con un loop di 2 righe di codice incrementando da 0 a X l'indice degli array scarichi tutto nel tuo file
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 25 giugno 2018, 20:27
Da una nuvola di punti si arriva ad un stl pelle, operazione che decine di cadcam professionali compiono da decenni.
Non bastano le coordinate x, y e z ma si devono calcolarne i vettori di deflessione u, v e w (Se non forniti già dal digitalizzatore) e poi sottrarre il raggio stilo per ottenere il percorso pelle.
Onestamente non capisco cosa vuoi ottenere, il dxf di suo è già un formato non consono.
In più servono algoritmi matematici enormi.
Se invece lo fai come test personale Ti posso fornire un file digitalizzato professionale per poterti cimentare.
Malmesso
Messaggio da Malmesso » mercoledì 27 giugno 2018, 9:37
Grazie a tutti!
Mi stavo demoralizzando visto che non ricevevo risposte.
Non ho usato il formato stl perchè io di meccanica non so nulla.
Non so neanche che programma utilizzare per il CAD/CAM.
Ho cercato di capire le cose che mi avete detto e o dato un'occhiata al formato stl.
Bisogna trasformare la nuvola di punti in una superfice ed è una funzione che fanno i programmi di CAD/CAM.
Avevo immaginato una cosa del genere.
Infatti volevo inserire le coordinate nel CAD per provare, ma resta il fatto che se provo a caricare il file txt nel CAD con questa sintassi:
non ci riesco.
Io ho provato su BobCad e LazyCam, però mi hanno consigliato di usare Catia e Powermill e non so usare nessuno dei quattro.
Se sapete come si fa ad inserire le coordinate su questi software, fatemi sapere.
Il convertitore mi serviva a questo scopo, ma poi invece dei punti ho deciso di utilizzare le linee.
Come ho detto non avevo approfondito la questione, non sapevo neanche come chiamarla.
Adesso so che si chiama stl.
Comunque non c'è solo la superfice sugli assi XYZ, ma c'è anche il perimetro su XY, il "profilo" su XZ o YZ e la superfice sull'asse rotante.
Sono le procedure di tastatura che volevo fare, sempre se ne vale la pena, se non ci sono già, possibilmente gratuite.
Come si procede per importare i risultati di queste altre procedure?
Le coordinate sono sempre tre.
Nel caso del profilo e del perimetro una rimarrà fissa e inutilizzata e verrebbe determinata in fase di disegno sul CAD.
Non ci sarebbe bisogno di particolari algoritmi per creare una superfice.
....e forse qui la linea ci starebbe bene.
Cosa sono i vettori di deflessione? Dando un'occhiata al codice stl mi sembra di vedere triangoli formati da 9 coordinate.
L'algoritmo per ricavarle da una matrice di punti è un po' più elaborato di ricavare le linee, ma fattibile, ma immagino che la questione sia più complicata di unire dei punti per ricavare superfici triangolari.
Intendi la procedura di digitalizzazione?
Che esporta già in formato stl?
Volentieri, vorrei capire se la sintassi di questo formato è come quella mostrata sopra, tre coordinate divise da virgola, che è quella che restituisce Mach3 col comando opendigfile
Cioè vorrei capire cosa significa professionale, se digitalizzato in modo professionale o con una sintassi diversa.
O se stai parlando proprio dell'stl.
@lelef
A parte i "Case" mi pare di avere fatto come hai detto, la procedura a me funziona con Mach3 3.043.037, che è l'ultima versione che supporta il DRO dello Z offset, anche qui ci sarebbe da dire, come fate senza lo Z offset? Funziona su XP e su win10, ma stai un attimo a copiarla sul VB editor e dirmi se funziona.
Mi faresti una cortesia.
@Fiveaxis
Nel dxf ci sono 3 coordinate xyz, cosa intendi per 2D?
Riepilogando:
devo aprire il file generato dal comando Opendigfile nel CAD.
C'è un sistema per aprirlo così com'è?
Devo cambiare formato?
Considerato che il CAD è il software che dovrebbe generare la superfice e l'stl, se ho capito bene, che formato uso?
Esiste un convertitore gratuito?
Posso usare il mio modificandolo per punti?
Riguardo alle procedure per la digitalizzazione.
Escludendo i wizard che fanno solo le superfici e hanno qualche limitazione.
Ce ne sono di gratuite?
Se dovessi mettermi a farle, sapete se ci sono particolari algoritmi per una tastatura accurata?
O basta tastare i punti regolarmente?
Se riesco a trovare gli strumenti che mi servono in rete, col vostro aiuto, meglio.
Ma se la soluzione è solo a pagamento, non credete che valga la pena realizzare gli strumenti che mancano e metterli a disposizione sul forum?
Attendo vostri consigli per sapere cosa fare.
Un'altra cosa.
Io sto realizzando anche uno screenset in italiano con l'idea di pubblicarlo.
Ho iniziato a farlo per studiare il programma perchè c'erano troppe pagine e non capivo nulla.
Nella prima pagina c'è quasi tutto Mach3Mill/Plasma più tutte le procedure che mancano per gli azzeramenti, il cambio utensile e le procedure standard rifatte come vai allo zero, vai all'origine, vai a posizione variabile che così come sono non si possono usare.
Poi ci sono altre due pagine oltre a quella di percorso utensile, comandi g-code e traduzione dei comandi in italiano.
Ho preso spunto dallo screenset green per la grafica e le traduzioni, ho scaricato tutti gli screenset che ho trovato, ma non ho mai trovato integrate le macro di cui sopra, più che altro lavori di grafica.
Possiamo discutere sulla validità delle procedure che ho già pubblicato, che sono un po' diverse da quelle che vedo di solito in rete o nei wizard.
E capire se sto perdendo tempo o se la cosa può interessare.
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 27 giugno 2018, 15:56
e usare meshlab che è pure gratuito e funziona molto bene?
Malmesso
Messaggio da Malmesso » mercoledì 27 giugno 2018, 19:13
@Pedro
Ho appena scaricato MeshLab.
E non mi apre i file txt con le 3 coordinate separate da virgola.
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 28 giugno 2018, 6:36
dacci una occhiata
http://www.cse.iitd.ac.in/~mcs112609/Me ... torial.pdf
che spiega anche il formato dei dati in ingresso
Malmesso
Messaggio da Malmesso » giovedì 28 giugno 2018, 21:14
Ti ringrazio.
Ho letto, ma non riesco ancora ad importare i file generato dal comando OpenDigFile di Mach3 che non è ply, nè stl, ma questo:
51.000000,49.497841,-2.423761
51.200000,49.997693,-2.455081
51.400000,50.497545,-2.421961
Voi come fate?
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 28 giugno 2018, 22:42
Ciao Malmesso,
aprire il tuo file con Meshlab non e' difficile.
E' stato sufficiente guardare le figure del documento suggerito da Pedro e dare una veloce lettura a quest'altro documento , ho poi creato l'intestazione del file (header), ho tolto le virgole che dividono i singoli valori delle terne di punti, e ho sostituito il punto, usato per identificare i decimali, con la virgola, mi sono sincerato che nell'header il numero di "element vertex" fosse pari al numero di linee di che compongono il file (in questo caso 3) e ho verificato che alla fine di ogni riga non ci fossero spazi o tabulazioni.
Anche questo e questo sono stati utili. Qui c'e' qualche file di esempio
Insomma: le solite cose.
Ciao :-)
Mauro
ply
format ascii 1,0
element vertex 3
property float x
property float y
property float z
end_header
0,00000 0,50000 8,38250
0,10000 0,60000 8,38250
0,20000 0,70000 8,38250
P.S. io uso Ubuntu. Se usi Windows potrtebbe esserci qualche differenza.
Amat victoria curam
Malmesso
Messaggio da Malmesso » venerdì 29 giugno 2018, 15:28
Grazie della spegazione ma avevo già provato.
Ho letto anche il tuo documento sulle splines, ma è un po' impegnativo e adesso non volevo approfondire perchè non è quello che sto facendo.
E non so quanto tempo ci vorrà per arrivare al CAD/CAM e alle solite cose di cui mi parlate adesso.
Sto cercando di imparare bene il Mach3, sono arrivato alla tastatura, poi dovrò studiare meglio il g-code e le lavorazioni, ma prima vorrei essere sicuro di avere tutti gli strumenti che mi serviranno, comprese le procedure di digitalizzazione.
Strumenti da integrare nel Mach3.
Il mio problema era quello di aprire il file generato dal comando OpenDigFile di Mach3 con un programma di CAD/CAM o quello che volete voi e che ha questa sintassi:
Se non mi proponete un convertiotore o un metodo per farlo che non sia manualmente, mi servirà un convertitore da integrare in Mach3 insieme alle procedure di digitalizzazione.
Il mio potrebbe andarmi bene modificandolo per punti.
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 29 giugno 2018, 20:52
Ciao Malmesso,
come ti ho scritto fin nel primo messaggio io NON sono un esperto, pero'... Qualcosa mi sfugge nel tuo ragionamento (sicuramente un mio limite).
Sei riuscito a creare una digitalizzazione usando Mach3 (bravissimo!). Ora disponi di un file di testo con un lungo elenco di coordinate (triplette x,y,z).
Con un minimo di fantasia, questo lungo elenco di triplette puo' essere immaginato come una nuvola di punti che galleggia nello spazio. Questa nuvola non ha un senso, ne' una direzione. E' solo un mucchio di punti senza significato (ovviamente per chi l'ha acquisita ha un ben preciso significato).
Per usarla con profitto in un qualsiasi processo di lavorazione devi dare un senso ai punti che hai raccolto. Per dare un senso a questi punti qualcuno si e' inventato un software come MeshLab (o altri simili) in cui importare la nuvola di punti. Una volta importata la nuvola, potrai elaborarla definendo relazioni tra i punti, superfici e non so cos'altro (non l'ho mai usato).
Alla fine di questo processo manuale potrai esportare il tuo file in un formato come DXF, 3DS o STL, facilmente elaborabili da un CAD, ottenendo una ricostruzione digitale del tuo oggetto, utilizzabile per essere rielaborata (o per creare una copia dell'oggetto originale).
Forse si puo' evitare la fase manuale (che nello specifico dovrebbe essere fatta in MeshLab) ma penso che una simile soluzione sarebbe molto specialistica e limitata a poche situazioni (se non solo alla tua particolare situazione), solo con questi particolari software e magari solo con una certa versione degli stessi.
Ora una piccola correzione. Il mio documento non verte sulle spline ma sul come deve essere impaginato (formattato) un file con estensione "ply", affinche' possa essere importato in MeshLab. Un file ply lo puoi scrivere anche a mano (ovviamente usando la tastiera del computer). E' sufficiente che rispetti le regole che ti ho precisato nel messaggio precedente.
Adesso un po' di pratica.
Questo e' il codice contenuto nel file ply che descrive i tre punti che tu hai acquisito con Mach3:
ply
format ascii 1,0
element vertex 3
property float x
property float y
property float z
end_header
Quella che segue e' l'immagine che mostra da MeshLab dopo aver importato le coordinate contenute nel tuo file. Sono state fornite le coordinate di tre punti e si vedono solo tre punti (cerchiati da me in verde). Il tuo file originale e' stato da me modificato come ti ho scritto nel messaggio precedente:
Ho ampiamente superato il limite massimo di caratteri consentiti. Proseguo nel prossimo messaggio...
Amat victoria curam
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 29 giugno 2018, 20:58
...Questo invece e' il codice contenuto in file PLY di esempio, recuperato da uno dei siti linkati nel messaggio precedente (non ho potuto allegarlo tutto perche' contiene piu' caratteri di quelli consentiti per ogni messaggio):
ply
format ascii 1,0
element vertex 1335
property float32 x
property float32 y
property float32 z
element face 2452
property list uint8 int32 vertex_indices
end_header
896,994 48,7601 82,2656
906,593 48,7601 80,7452
907,539 55,4902 83,6581
896,994 55,4902 85,3283
896,994 42,8477 77,825
905,221 42,8477 76,522
896,994 38,0305 72,2152
903,487 38,0305 71,1868
896,994 34,5348 65,6995
901,474 34,5348 64,9899
896,994 32,5246 58,5837
899,275 32,5246 58,2225
896,994 32,0943 51,202
915,252 48,7601 76,333
917,053 55,4902 78,8108
912,642 42,8477 72,7405
909,345 38,0305 68,2021
905,515 34,5348 62,9307
901,333 32,5246 57,174
922,125 48,7601 69,4607
924,602 55,4902 71,261
918,532 42,8477 66,8506
913,994 38,0305 63,5533
908,722 34,5348 59,7234
902,966 32,5246 55,5409
926,537 48,7601 60,8012
929,45 55,4902 61,7476
922,314 42,8477 59,429
916,978 38,0305 57,6955
910,782 34,5348 55,682
904,014 32,5246 53,4831
928,057 48,7601 51,202
931,12 55,4902 51,202
923,617 42,8477 51,202
918,007 38,0305 51,202
911,491 34,5348 51,202
904,375 32,5246 51,202
926,537 48,7601 41,6029
929,45 55,4902 40,6564
922,314 42,8477 42,9751
916,978 38,0305 44,7086
910,782 34,5348 46,7221
904,014 32,5246 48,9209
922,125 48,7601 32,9433
924,602 55,4902 31,1431
918,532 42,8477 35,5534
913,994 38,0305 38,8508
908,722 34,5348 42,6806
902,966 32,5246 46,8632
915,252 48,7601 26,0711
917,053 55,4902 23,5932
912,642 42,8477 29,6635
909,345 38,0305 34,202
905,515 34,5348 39,4733
901,333 32,5246 45,2301
906,593 48,7601 21,6588
907,539 55,4902 18,746
905,221 42,8477 25,882
903,487 38,0305 31,2173
901,474 34,5348 37,4141
899,275 32,5246 44,1816
896,994 48,7601 20,1385
896,994 55,4902 17,0757
896,994 42,8477 24,579
896,994 38,0305 30,1888
896,994 34,5348 36,7045
896,994 32,5246 43,8203
887,395 48,7601 21,6588
886,448 55,4902 18,746
888,767 42,8477 25,882
890,5 38,0305 31,2173
892,514 34,5348 37,4141
894,713 32,5246 44,1816
878,735 48,7601 26,0711
876,935 55,4902 23,5932
881,345 42,8477 29,6635
884,642 38,0305 34,202
888,472 34,5348 39,4733
892,655 32,5246 45,2301
871,863 48,7601 32,9433
869,385 55,4902 31,1431
875,455 42,8477 35,5534
879,994 38,0305 38,8508
885,265 34,5348 42,6806
891,022 32,5246 46,8632
867,451 48,7601 41,6029
864,538 55,4902 40,6564
871,674 42,8477 42,9751
877,009 38,0305 44,7086
883,206 34,5348 46,7221
889,973 32,5246 48,9209
865,93 48,7601 51,202
862,867 55,4902 51,202
870,371 42,8477 51,202
875,98 38,0305 51,202
882,496 34,5348 51,202
889,612 32,5246 51,202
867,451 48,7601 60,8012
864,538 55,4902 61,7476
871,674 42,8477 59,429
877,009 38,0305 57,6955
883,206 34,5348 55,682
889,973 32,5246 53,4831
871,863 48,7601 69,4607
869,385 55,4902 71,261
875,455 42,8477 66,8506
879,994 38,0305 63,5533
885,265 34,5348 59,7234
891,022 32,5246 55,5409
878,735 48,7601 76,333
876,935 55,4902 78,8108
881,345 42,8477 72,7405
884,642 38,0305 68,2021
888,472 34,5348 62,9307
892,655 32,5246 57,174
887,395 48,7601 80,7452
886,448 55,4902 83,6581
888,767 42,8477 76,522
890,5 38,0305 71,1868
892,514 34,5348 64,9899
894,713 32,5246 58,2225
896,994 955,49 2,7645
921,01 955,49 6,56826
923,358 895,49 -8,2572
896,994 895,49 -12,4329
896,994 1015,49 16,0985
918,949 1015,49 19,5759
896,994 1075,49 35,5104
915,95 1075,49 38,5128
896,994 1135,49 84,3781
908,4 1135,49 86,1847
896,994 1195,49 108,921
904,607 1195,49 110,127
896,994 1237,5 126,461
901,896 1237,49 127,245
942,675 955,49 17,6071
947,141 895,49 3,861
938,756 1015,49 29,6678
933,051 1075,49 47,2261
918,689 1135,49 91,4273
911,476 1195,49 113,627
906,319 1237,49 129,498
959,868 955,49 34,8007
966,016 895,49 22,7356
954,474 1015,49 45,3864
946,622 1075,49 60,7974
926,855 1135,49 99,5931
916,927 1195,49 119,078
909,829 1237,49 133,008
970,907 955,49 56,4657
978,134 895,49 46,5189
964,566 1015,49 65,1929
955,335 1075,49 77,8982
932,097 1135,49 109,882
920,426 1195,49 125,946
912,082 1237,49 137,431
974,711 955,49 80,4816
982,309 895,49 72,883
968,044 1015,49 87,1486
958,338 1075,49 96,8546
933,904 1135,49 121,288
921,632 1195,49 133,56
912,859 1237,49 142,334
970,907 955,49 104,498
978,134 895,49 99,247
964,566 1015,49 109,104
955,335 1075,49 115,811
932,097 1135,49 132,694
920,426 1195,49 141,174
912,082 1237,49 147,236
959,868 955,49 126,163
966,016 895,49 123,03
954,474 1015,49 128,911
946,622 1075,49 132,912
926,855 1135,49 142,984
916,927 1195,49 148,042
909,829 1237,49 151,659
942,675 955,49 143,356
947,141 895,49 141,905
938,756 1015,49 144,629
933,051 1075,49 146,483
918,689 1135,49 151,149
911,476 1195,49 153,493
906,319 1237,49 155,169
921,01 955,49 154,395
923,358 895,49 154,023
918,949 1015,49 154,721
915,95 1075,49 155,196
908,4 1135,49 156,392
904,607 1195,49 156,993
901,896 1237,49 157,422
896,994 955,49 158,199
896,994 895,49 158,199
896,994 1015,49 158,199
896,994 1075,49 158,199
896,994 1135,49 158,199
896,994 1195,49 158,199
896,994 1237,5 158,206
896,994 115,49 0
915,429 115,49 2,91996
907,539 55,4902 18,7459
896,994 175,49 -9,65898
921,232 175,49 -5,82
896,994 235,49 -12,4329
923,358 235,49 -8,2572
932,06 115,49 11,3939
943,098 175,49 5,3211
947,141 235,49 3,861
945,259 115,49 24,5924
960,45 175,49 22,6738
966,016 235,49 22,7356
953,733 115,49 41,2235
971,591 175,49 44,5395
978,134 235,49 46,5189
956,653 115,49 59,6593
975,43 175,49 68,7778
982,309 235,49 72,883
953,733 115,49 78,095
971,591 175,49 93,0161
978,134 235,49 99,247
945,259 115,49 94,7261
960,45 175,49 114,882
966,016 235,49 123,03
932,06 115,49 107,925
943,098 175,49 132,234
947,141 235,49 141,905
915,429 115,49 116,399
921,232 175,49 143,376
923,358 235,49 154,023
896,994 115,49 119,319
896,994 175,49 147,215
896,994 235,49 158,199
896,994 475,49 -17,7412
928,19 475,49 -17,2253
923,358 415,49 -8,2572
896,994 415,49 -12,4329
896,994 535,49 -17,7412
928,19 535,49 -17,2253
896,994 595,49 -17,7412
928,19 595,49 -17,2253
896,994 655,49 -17,7412
928,19 655,49 -17,2253
896,994 715,49 -12,4329
923,358 715,49 -8,2572
958,915 475,49 -12,4545
947,141 415,49 3,861
958,915 535,49 -12,4545
958,915 595,49 -12,4545
958,915 655,49 -12,4545
947,141 715,49 3,861
977,014 475,49 10,782
966,016 415,49 22,7356
977,014 535,49 10,782
977,014 595,49 10,782
977,014 655,49 10,782
966,016 715,49 22,7356
980,825 475,49 41,7158
978,134 415,49 46,5189
980,825 535,49 41,7158
980,825 595,49 41,7158
980,825 655,49 41,7158
978,134 715,49 46,5189
982,309 475,49 72,883
982,309 415,49 72,883
982,309 535,49 72,883
982,309 595,49 72,883
982,309 655,49 72,883
982,309 715,49 72,883
978,134 475,49 99,247
978,134 415,49 99,247
978,134 535,49 99,247
978,134 595,49 99,247
978,134 655,49 99,247
978,134 715,49 99,247
966,016 475,49 123,03
966,016 415,49 123,03
966,016 535,49 123,03
966,016 595,49 123,03
966,016 655,49 123,03
966,016 715,49 123,03
947,141 475,49 141,905
947,141 415,49 141,905
947,141 535,49 141,905
947,141 595,49 141,905
947,141 655,49 141,905
947,141 715,49 141,905
923,358 475,49 154,023
923,358 415,49 154,023
923,358 535,49 154,023
923,358 595,49 154,023
923,358 655,49 154,023
923,358 715,49 154,023
896,994 475,49 158,199
896,994 415,49 158,199
896,994 535,49 158,199
896,994 595,49 158,199
896,994 655,49 158,199
896,994 715,49 158,199
896,994 295,49 -12,4329
923,358 295,49 -8,2572
896,994 355,49 -12,4329
923,358 355,49 -8,2572
947,141 295,49 3,861
947,141 355,49 3,861
966,016 295,49 22,7356
966,016 355,49 22,7356
978,134 295,49 46,5189
978,134 355,49 46,5189
982,309 295,49 72,883
982,309 355,49 72,883
978,134 295,49 99,247
978,134 355,49 99,247
966,016 295,49 123,03
966,016 355,49 123,03
947,141 295,49 141,905
947,141 355,49 141,905
923,358 295,49 154,023
923,358 355,49 154,023
896,994 295,49 158,199
896,994 355,49 158,199
896,994 775,49 -12,4329
923,358 775,49 -8,2572
896,994 835,49 -12,4329
923,358 835,49 -8,2572
947,141 775,49 3,861
947,141 835,49 3,861
966,016 775,49 22,7356
966,016 835,49 22,7356
978,134 775,49 46,5189
978,134 835,49 46,5189
982,309 775,49 72,883
982,309 835,49 72,883
978,134 775,49 99,247
978,134 835,49 99,247
966,016 775,49 123,03
966,016 835,49 123,03
947,141 775,49 141,905
947,141 835,49 141,905
923,358 775,49 154,023
923,358 835,49 154,023
896,994 775,49 158,199
896,994 835,49 158,199
897,233 1237,59 157,975
897,444 1255,06 184,218
898,44 1245,36 184,218
898,354 1226,67 157,975
899,436 1235,66 184,218
899,476 1215,74 157,975
900,342 1225,95 184,218
900,495 1204,81 157,975
901,075 1216,22 184,218
901,321 1193,86 157,975
901,747 1206,49 184,218
902,077 1182,9 157,975
902,143 1196,74 184,218
902,523 1171,93 157,975
902,326 1186,99 184,218
902,729 1160,95 157,975
902,163 1177,24 184,218
902,546 1149,97 157,975
901,227 1167,54 184,218
901,492 1139,05 157,975
897,444 1159,01 184,218
897,233 1129,44 157,975
897,835 1277,52 221,494
898,643 1269,65 221,494
899,451 1261,78 221,494
900,184 1253,91 221,494
900,779 1246,02 221,494
901,323 1238,13 221,494
901,645 1230,23 221,494
901,793 1222,32 221,494
901,661 1214,42 221,494
900,902 1206,55 221,494
897,835 1199,63 221,494
897,274 1298,31 250,987
897,924 1291,98 250,987
898,574 1285,64 250,987
899,165 1279,3 250,987
899,644 1272,95 250,987
900,082 1266,6 250,987
900,341 1260,24 250,987
900,461 1253,88 250,987
900,354 1247,51 250,987
899,743 1241,18 250,987
897,274 1235,61 250,987
897,929 1319,95 282,13
897,425 1315,04 282,13
898,938 1310,12 282,13
899,396 1305,21 282,13
899,768 1300,28 282,13
900,107 1295,35 282,13
900,308 1290,42 282,13
900,401 1285,48 282,13
900,318 1280,55 282,13
899,844 1275,63 282,13
897,929 1271,31 282,13
1103,57 1225,26 165,506
1102,13 1221,79 168,635
1103,33 1216,26 166,165
1103,03 1231,06 165,506
1100,82 1227,79 169,896
1102 1236,78 165,506
1099,49 1233,88 170,638
1100,73 1242,46 165,506
1098,16 1240,01 170,901
1099,31 1248,11 165,506
1096,83 1246,13 170,607
1097,75 1253,71 165,506
1095,5 1252,23 169,881
1096,1 1259,29 165,506
1094,18 1258,29 168,943
1094,35 1264,85 165,506
1092,86 1264,34 167,87
1092,55 1270,38 165,506
1091,55 1270,36 166,714
1090,7 1275,9 165,506
1090,24 1276,38 165,506
1046,28 1196,29 164,832
1047,76 1189,51 161,801
1044,68 1203,67 166,38
1043,05 1211,14 167,291
1041,41 1218,66 167,614
1039,78 1226,18 167,254
1038,15 1233,65 166,362
1036,53 1241,1 165,211
1034,91 1248,51 163,894
1033,3 1255,91 162,475
1031,69 1263,3 160,993
990,44 1170,8 161,03
992,189 1162,77 157,438
988,537 1179,54 162,865
986,609 1188,39 163,944
984,668 1197,31 164,327
982,728 1206,22 163,9
980,798 1215,08 162,843
978,877 1223,9 161,479
976,963 1232,69 159,918
975,054 1241,46 158,236
973,147 1250,22 156,48
934,754 1144,58 155,668
936,793 1135,22 151,482
932,538 1154,76 157,805
930,29 1165,08 159,062
928,029 1175,46 159,508
925,769 1185,85 159,011
923,52 1196,17 157,78
921,282 1206,45 156,19
919,052 1216,69 154,371
916,827 1226,91 152,412
914,605 1237,11 150,366
1102,25 1221,23 163,48
1100,93 1227,3 162,632
1099,59 1233,43 162,364
1098,26 1239,56 162,482
1096,93 1245,68 162,862
1095,59 1251,79 163,401
1094,26 1257,9 163,978
1092,93 1264,01 164,534
1091,6 1270,13 164,988
1090,27 1276,26 165,263
1046,43 1195,61 158,506
1044,81 1203,06 157,465
1043,17 1210,58 157,137
1041,53 1218,11 157,281
1039,9 1225,62 157,747
1038,27 1233,12 158,409
1036,63 1240,62 159,118
1035 1248,12 159,8
1033,36 1255,62 160,357
990,617 1169,99 153,532
988,693 1178,82 152,299
986,753 1187,73 151,909
984,81 1196,65 152,08
982,871 1205,56 152,633
980,936 1214,45 153,417
979,001 1223,33 154,257
977,066 1232,22 155,065
975,128 1241,12 155,726
934,961 1143,63 146,931
932,719 1153,93 145,494
930,458 1164,31 145,04
928,195 1174,7 145,239
925,936 1185,08 145,883
923,68 1195,44 146,797
921,426 1205,79 147,776
919,171 1216,14 148,717
916,913 1226,51 149,488
1654 661,263 56,4944
1651,83 658,171 59,6234
1651,83 652,518 57,1537
1654,71 667,037 56,4944
1651,83 664,318 60,8845
1654,93 672,852 56,4944
1651,83 670,55 61,6264
1654,89 678,672 56,4944
1651,83 676,821 61,8896
1654,7 684,489 56,4944
1651,83 683,09 61,5962
1654,37 690,3 56,4944
1651,83 689,325 60,8699
1653,94 696,104 56,4944
1651,83 695,532 59,9317
1653,42 701,901 56,4944
1651,83 701,717 58,8586
1652,84 707,691 56,4944
1651,83 707,887 57,7024
1652,21 713,477 56,4944
1651,83 714,048 56,495
1591,84 645,144 55,8212
1591,84 638,206 52,7902
1591,84 652,689 57,3688
1591,84 660,337 58,2794
1591,84 668,032 58,6024
1591,84 675,726 58,2424
1591,84 683,378 57,3511
1591,84 690,996 56,1996
1591,84 698,587 54,8827
1591,84 706,159 53,4635
1591,84 713,72 51,9818
1531,85 632,117 52,019
1531,85 623,894 48,4267
1531,85 641,059 53,8532
1531,85 650,123 54,9325
1531,85 659,244 55,3153
1531,85 668,363 54,8885
1531,85 677,432 53,8322
1531,85 686,46 52,4675
1531,85 695,456 50,9066
1531,85 704,431 49,2248
1531,85 713,392 47,4686
1471,86 618,345 46,6564
1471,86 608,764 42,4706
1471,86 628,764 48,7936
1471,86 639,326 50,0511
1471,86 649,953 50,497
1471,86 660,578 49,9999
1471,86 671,145 48,769
1471,86 681,665 47,1789
1471,86 692,147 45,3602
1471,86 702,605 43,4005
1471,86 713,046 41,3543
1411,87 603,829 44,2106
1411,87 592,816 39,3994
1411,87 615,805 46,6672
1411,87 627,945 48,1126
1411,87 640,16 48,6251
1411,87 652,373 48,0537
1411,87 664,519 46,639
1411,87 676,61 44,8112
1411,87 688,659 42,7208
1411,87 700,679 40,4683
1411,87 712,68 38,1163
1351,88 589,934 41,1997
1351,88 577,55 35,7898
1351,88 603,4 43,9619
1351,88 617,051 45,5872
1351,88 630,786 46,1636
1351,88 644,518 45,521
1351,88 658,176 43,9302
1351,88 671,772 41,875
1351,88 685,32 39,5245
1351,88 698,836 36,9916
1351,88 712,331 34,3469
1291,9 575,542 36,4022
1291,9 561,739 30,3721
1291,9 590,552 39,481
1291,9 605,767 41,2926
1291,9 621,076 41,9351
1291,9 636,383 41,2189
1291,9 651,606 39,4457
1291,9 666,761 37,1549
1291,9 681,862 34,5349
1291,9 696,927 31,7118
1291,9 711,969 28,7639
1231,91 560,654 34,2955
1231,91 545,382 27,624
1231,91 577,26 37,7019
1231,91 594,094 39,7062
1231,91 611,032 40,417
1231,91 627,968 39,6246
1231,91 644,81 37,6628
1231,91 661,577 35,1283
1231,91 678,285 32,2296
1231,91 694,952 29,1062
1231,91 711,594 25,8447
1171,92 547,007 31,0585
1171,92 530,389 23,7989
1171,92 565,076 34,7651
1171,92 583,394 36,9461
1171,92 601,825 37,7195
1171,92 620,253 36,8573
1171,92 638,58 34,7226
1171,92 656,825 31,9647
1171,92 675,005 28,8105
1171,92 693,142 25,4117
1171,92 711,251 21,8628
1111,94 520,709 30,3918
1111,94 501,498 21,9991
1111,94 541,6 34,6769
1111,94 562,776 37,1983
1111,94 584,084 38,0925
1111,94 605,389 37,0957
1111,94 626,576 34,6277
1111,94 647,668 31,4394
1111,94 668,686 27,7929
1111,94 689,654 23,8637
1111,94 710,589 19,7608
1051,96 494,402 27,4954
1051,96 472,596 17,9692
1051,96 518,114 32,3593
1051,96 542,151 35,2213
1051,96 566,336 36,2362
1051,96 590,518 35,1047
1051,96 614,567 32,3035
1051,96 638,508 28,6845
1051,96 662,365 24,5455
1051,96 686,164 20,0856
1051,96 709,927 15,4286
987,323 467,355 25,2727
987,323 442,881 14,5811
987,323 493,968 30,7316
987,323 520,945 33,9437
987,323 548,09 35,0828
987,323 575,23 33,8129
987,323 602,221 30,669
987,323 629,09 26,6073
987,323 655,866 21,9619
987,323 682,577 16,9564
987,323 709,246 11,7297
1651,83 657,599 54,4685
1651,83 663,815 53,6203
1651,83 670,085 53,3527
1651,83 676,361 53,4702
1651,83 682,627 53,8504
1651,83 688,882 54,3893
1651,83 695,133 54,967
1651,83 701,386 55,5226
1651,83 707,647 55,977
1651,83 713,918 56,2518
1591,84 644,442 49,4948
1591,84 652,071 48,4538
1591,84 659,766 48,1253
1591,84 667,468 48,2696
1591,84 675,158 48,7361
1591,84 682,834 49,3976
1591,84 690,506 50,1065
1591,84 698,18 50,7883
1591,84 705,864 51,3461
1591,84 713,561 51,6833
1531,85 631,284 44,5211
1531,85 640,326 43,2872
1531,85 649,447 42,898
1531,85 658,575 43,069
1531,85 667,689 43,6219
1531,85 676,787 44,4058
1531,85 685,879 45,246
1531,85 694,975 46,0541
1531,85 704,082 46,7152
1531,85 713,204 47,1149
1471,86 617,375 37,9199
1471,86 627,911 36,4823
1471,86 638,538 36,0287
1471,86 649,174 36,2279
1471,86 659,793 36,8721
1471,86 670,394 37,7856
1471,86 680,988 38,7646
1471,86 691,586 39,7062
1471,86 702,197 40,4765
1411,87 602,715 34,1687
1411,87 614,825 32,5163
1411,87 627,039 31,9949
1411,87 639,265 32,2238
1411,87 651,471 32,9644
1411,87 663,655 34,0144
1411,87 675,833 35,1396
1411,87 688,014 36,2219
1411,87 700,211 37,1072
1411,87 712,428 37,6425
1351,88 588,68 29,9081
1351,88 602,297 28,05
1351,88 616,032 27,4638
1351,88 629,779 27,7213
1351,88 643,504 28,5539
1351,88 657,205 29,7346
1351,88 670,898 30,9998
1351,88 684,595 32,2168
1351,88 698,31 33,2123
1351,88 712,047 33,8142
1291,9 574,145 23,8163
1291,9 589,323 21,7453
1291,9 604,632 21,0919
1291,9 619,954 21,3788
1291,9 635,253 22,3069
1291,9 650,524 23,6228
1291,9 665,786 25,0331
1291,9 681,054 26,3896
1291,9 696,341 27,4993
1291,9 711,652 28,1701
1231,91 559,108 20,3707
1231,91 575,9 18,0793
1231,91 592,839 17,3564
1231,91 609,791 17,6739
1231,91 626,717 18,7007
1231,91 643,612 20,1567
1231,91 660,499 21,717
1231,91 677,39 23,2178
1231,91 694,303 24,4455
1231,91 711,244 25,1878
1171,92 545,324 15,9064
1171,92 563,597 13,413
1171,92 582,028 12,6264
1171,92 600,474 12,9718
1171,92 618,892 14,0891
1171,92 637,277 15,6734
1171,92 655,652 17,3713
1171,92 674,032 19,0044
1171,92 692,436 20,3403
1171,92 710,87 21,148
1111,94 518,764 12,8746
1111,94 539,889 9,99216
1111,94 561,197 9,08274
1111,94 582,522 9,4821
1111,94 603,815 10,7738
1111,94 625,069 12,6054
1111,94 646,312 14,5682
1111,94 667,561 16,4563
1111,94 688,838 18,0007
1111,94 710,148 18,9344
1051,96 492,194 7,61238
1051,96 516,172 4,34058
1051,96 540,358 3,30834
1051,96 564,564 3,76164
1051,96 588,732 5,22774
1051,96 612,857 7,30674
1051,96 636,969 9,53472
1051,96 661,088 11,6777
1051,96 685,238 13,4307
1051,96 709,427 14,4905
987,323 464,878 2,95728
987,323 491,789 -0,71478
987,323 518,933 -1,87332
987,323 546,1 -1,36452
987,323 573,225 0,28098
987,323 600,301 2,61432
987,323 627,363 5,11482
987,323 654,432 7,51998
987,323 681,537 9,48744
870,63 895,49 -8,2572
872,978 955,49 6,56826
875,038 1015,49 19,5759
878,037 1075,49 38,5128
885,588 1135,49 86,1847
889,38 1195,49 110,127
892,091 1237,49 127,245
846,846 895,49 3,861
851,313 955,49 17,6071
855,231 1015,49 29,6678
860,936 1075,49 47,2261
875,298 1135,49 91,4273
882,511 1195,49 113,627
887,668 1237,49 129,498
827,972 895,49 22,7356
834,119 955,49 34,8007
839,513 1015,49 45,3864
847,365 1075,49 60,7974
867,133 1135,49 99,5931
877,06 1195,49 119,078
884,159 1237,49 133,008
815,854 895,49 46,5189
823,08 955,49 56,4657
829,421 1015,49 65,1929
838,652 1075,49 77,8982
861,89 1135,49 109,882
873,561 1195,49 125,946
881,905 1237,49 137,431
811,678 895,49 72,883
819,277 955,49 80,4816
825,943 1015,49 87,1486
835,65 1075,49 96,8546
860,083 1135,49 121,288
872,355 1195,49 133,56
881,129 1237,49 142,334
815,854 895,49 99,247
823,08 955,49 104,498
829,421 1015,49 109,104
838,652 1075,49 115,811
861,89 1135,49 132,694
873,561 1195,49 141,174
881,905 1237,49 147,236
827,972 895,49 123,03
834,119 955,49 126,163
839,513 1015,49 128,911
847,365 1075,49 132,912
867,133 1135,49 142,984
877,06 1195,49 148,042
884,159 1237,49 151,659
846,846 895,49 141,905
851,313 955,49 143,356
855,231 1015,49 144,629
860,936 1075,49 146,483
875,298 1135,49 151,149
882,511 1195,49 153,493
887,668 1237,49 155,169
870,63 895,49 154,023
872,978 955,49 154,395
875,038 1015,49 154,721
878,037 1075,49 155,196
885,588 1135,49 156,392
889,38 1195,49 156,993
892,091 1237,49 157,422
886,448 55,4902 18,7459
878,558 115,49 2,91996
872,755 175,49 -5,82
870,63 235,49 -8,2572
861,927 115,49 11,3939
850,89 175,49 5,3211
846,846 235,49 3,861
848,728 115,49 24,5924
833,537 175,49 22,6738
827,972 235,49 22,7356
840,254 115,49 41,2235
822,396 175,49 44,5395
815,854 235,49 46,5189
837,334 115,49 59,6593
818,557 175,49 68,7778
811,678 235,49 72,883
840,254 115,49 78,095
822,396 175,49 93,0161
815,854 235,49 99,247
848,728 115,49 94,7261
833,537 175,49 114,882
827,972 235,49 123,03
861,927 115,49 107,925
850,89 175,49 132,234
846,846 235,49 141,905
878,558 115,49 116,399
872,755 175,49 143,376
870,63 235,49 154,023
870,63 415,49 -8,2572
865,797 475,49 -17,2253
865,797 535,49 -17,2253
865,797 595,49 -17,2253
865,797 655,49 -17,2253
870,63 715,49 -8,2572
846,846 415,49 3,861
835,073 475,49 -12,4545
835,073 535,49 -12,4545
835,073 595,49 -12,4545
835,073 655,49 -12,4545
846,846 715,49 3,861
827,972 415,49 22,7356
816,973 475,49 10,782
816,973 535,49 10,782
816,973 595,49 10,782
816,973 655,49 10,782
827,972 715,49 22,7356
815,854 415,49 46,5189
813,162 475,49 41,7158
813,162 535,49 41,7158
813,162 595,49 41,7158
813,162 655,49 41,7158
815,854 715,49 46,5189
811,678 415,49 72,883
811,678 475,49 72,883
811,678 535,49 72,883
811,678 595,49 72,883
811,678 655,49 72,883
811,678 715,49 72,883
815,854 415,49 99,247
815,854 475,49 99,247
815,854 535,49 99,247
815,854 595,49 99,247
815,854 655,49 99,247
815,854 715,49 99,247
827,972 415,49 123,03
827,972 475,49 123,03
827,972 535,49 123,03
827,972 595,49 123,03
827,972 655,49 123,03
827,972 715,49 123,03
846,846 415,49 141,905
846,846 475,49 141,905
846,846 535,49 141,905
846,846 595,49 141,905
846,846 655,49 141,905
846,846 715,49 141,905
870,63 415,49 154,023
870,63 475,49 154,023
870,63 535,49 154,023
870,63 595,49 154,023
870,63 655,49 154,023
870,63 715,49 154,023
870,63 295,49 -8,2572
870,63 355,49 -8,2572
846,846 295,49 3,861
846,846 355,49 3,861
827,972 295,49 22,7356
827,972 355,49 22,7356
815,854 295,49 46,5189
815,854 355,49 46,5189
811,678 295,49 72,883
811,678 355,49 72,883
815,854 295,49 99,247
815,854 355,49 99,247
827,972 295,49 123,03
827,972 355,49 123,03
846,846 295,49 141,905
846,846 355,49 141,905
870,63 295,49 154,023
870,63 355,49 154,023
870,63 775,49 -8,2572
870,63 835,49 -8,2572
846,846 775,49 3,861
846,846 835,49 3,861
827,972 775,49 22,7356
827,972 835,49 22,7356
815,854 775,49 46,5189
815,854 835,49 46,5189
811,678 775,49 72,883
811,678 835,49 72,883
815,854 775,49 99,247
815,854 835,49 99,247
827,972 775,49 123,03
827,972 835,49 123,03
846,846 775,49 141,905
846,846 835,49 141,905
870,63 775,49 154,023
870,63 835,49 154,023
895,633 1226,67 157,975
895,547 1245,36 184,218
896,543 1255,06 184,218
896,755 1237,59 157,975
894,511 1215,74 157,975
894,551 1235,66 184,218
893,492 1204,81 157,975
893,646 1225,95 184,218
892,666 1193,86 157,975
892,912 1216,22 184,218
891,91 1182,9 157,975
892,241 1206,49 184,218
891,464 1171,93 157,975
891,844 1196,74 184,218
891,258 1160,95 157,975
891,661 1186,99 184,218
891,441 1149,97 157,975
891,824 1177,24 184,218
892,496 1139,05 157,975
892,761 1167,54 184,218
896,755 1129,44 157,975
896,543 1159,01 184,218
895,345 1269,65 221,494
896,152 1277,52 221,494
894,537 1261,78 221,494
893,803 1253,91 221,494
893,208 1246,02 221,494
892,664 1238,13 221,494
892,342 1230,23 221,494
892,194 1222,32 221,494
892,326 1214,42 221,494
893,085 1206,55 221,494
896,152 1199,63 221,494
896,063 1291,98 250,987
896,714 1298,31 250,987
895,413 1285,64 250,987
894,822 1279,3 250,987
894,343 1272,95 250,987
893,905 1266,6 250,987
893,646 1260,24 250,987
893,527 1253,88 250,987
893,633 1247,51 250,987
894,244 1241,18 250,987
896,714 1235,61 250,987
896,563 1315,04 282,13
896,058 1319,95 282,13
895,049 1310,12 282,13
894,591 1305,21 282,13
894,22 1300,28 282,13
893,88 1295,35 282,13
893,679 1290,42 282,13
893,586 1285,48 282,13
893,669 1280,55 282,13
894,143 1275,63 282,13
896,058 1271,31 282,13
690,656 1216,26 166,165
691,859 1221,79 168,635
690,419 1225,26 165,506
693,167 1227,79 169,896
690,952 1231,06 165,506
694,493 1233,88 170,638
691,983 1236,78 165,506
695,827 1240,01 170,901
693,259 1242,46 165,506
697,161 1246,13 170,607
694,679 1248,11 165,506
698,487 1252,23 169,881
696,235 1253,71 165,506
699,808 1258,29 168,943
697,892 1259,29 165,506
701,124 1264,34 167,87
699,636 1264,85 165,506
702,437 1270,36 166,714
701,438 1270,38 165,506
703,747 1276,38 165,506
703,285 1275,9 165,506
746,227 1189,51 161,801
747,703 1196,29 164,832
749,308 1203,67 166,38
750,936 1211,14 167,291
752,573 1218,66 167,614
754,21 1226,18 167,254
755,838 1233,65 166,362
757,459 1241,1 165,211
759,074 1248,51 163,894
760,685 1255,91 162,475
762,294 1263,3 160,993
801,798 1162,77 157,438
803,547 1170,8 161,03
805,45 1179,54 162,865
807,379 1188,39 163,944
809,319 1197,31 164,327
811,259 1206,22 163,9
813,189 1215,08 162,843
815,11 1223,9 161,479
817,024 1232,69 159,918
818,934 1241,46 158,236
820,84 1250,22 156,48
857,194 1135,22 151,482
859,233 1144,58 155,668
861,45 1154,76 157,805
863,697 1165,08 159,062
865,958 1175,46 159,508
868,219 1185,85 159,011
870,467 1196,17 157,78
872,705 1206,45 156,19
874,936 1216,69 154,371
877,161 1226,91 152,412
879,382 1237,11 150,366
691,737 1221,23 163,48
693,06 1227,3 162,632
694,394 1233,43 162,364
695,729 1239,56 162,482
697,062 1245,68 162,862
698,393 1251,79 163,401
699,723 1257,9 163,978
701,053 1264,01 164,534
702,386 1270,13 164,988
703,72 1276,26 165,263
747,554 1195,61 158,506
749,177 1203,06 157,465
750,814 1210,58 157,137
752,453 1218,11 157,281
754,089 1225,62 157,747
755,722 1233,12 158,409
757,355 1240,62 159,118
758,988 1248,12 159,8
760,622 1255,62 160,357
803,37 1169,99 153,532
805,294 1178,82 152,299
807,235 1187,73 151,909
809,177 1196,65 152,08
811,116 1205,56 152,633
813,052 1214,45 153,417
814,986 1223,33 154,257
816,922 1232,22 155,065
818,859 1241,12 155,726
859,027 1143,63 146,931
861,268 1153,93 145,494
863,529 1164,31 145,04
865,792 1174,7 145,239
868,052 1185,08 145,883
870,307 1195,44 146,797
872,561 1205,79 147,776
874,816 1216,14 148,717
877,074 1226,51 149,488
142,157 652,518 57,1537
142,157 658,171 59,6234
139,983 661,263 56,4944
142,157 664,318 60,8845
139,272 667,037 56,4944
142,157 670,55 61,6264
139,061 672,852 56,4944
142,157 676,821 61,8896
139,099 678,672 56,4944
142,157 683,09 61,5962
139,286 684,489 56,4944
142,157 689,325 60,8699
139,614 690,3 56,4944
142,157 695,532 59,9317
140,045 696,104 56,4944
142,157 701,717 58,8586
140,568 701,901 56,4944
142,157 707,887 57,7024
141,151 707,691 56,4944
142,157 714,048 56,495
141,782 713,477 56,4944
202,147 638,206 52,7902
202,147 645,144 55,8212
202,147 652,689 57,3688
202,147 660,337 58,2794
202,147 668,032 58,6024
202,147 675,726 58,2424
202,147 683,378 57,3511
202,147 690,996 56,1996
202,147 698,587 54,8827
202,147 706,159 53,4635
202,147 713,72 51,9818
262,136 623,894 48,4267
262,136 632,117 52,019
262,136 641,059 53,8532
262,136 650,123 54,9325
262,136 659,244 55,3153
262,136 668,363 54,8885
262,136 677,432 53,8322
262,136 686,46 52,4675
262,136 695,456 50,9066
262,136 704,431 49,2248
262,136 713,392 47,4686
322,126 608,764 42,4706
322,126 618,345 46,6564
322,126 628,764 48,7936
322,126 639,326 50,0511
322,126 649,953 50,497
322,126 660,578 49,9999
322,126 671,145 48,769
322,126 681,665 47,1789
322,126 692,147 45,3602
322,126 702,605 43,4005
322,126 713,046 41,3543
382,114 592,816 39,3994
382,114 603,829 44,2106
382,114 615,805 46,6672
382,114 627,945 48,1126
382,114 640,16 48,6251
382,114 652,373 48,0537
382,114 664,519 46,639
382,114 676,61 44,8112
382,114 688,659 42,7208
382,114 700,679 40,4683
382,114 712,68 38,1163
442,103 577,55 35,7898
442,103 589,934 41,1997
442,103 603,4 43,9619
442,103 617,051 45,5872
442,103 630,786 46,1636
442,103 644,518 45,521
442,103 658,176 43,9302
442,103 671,772 41,875
442,103 685,32 39,5245
442,103 698,836 36,9916
442,103 712,331 34,3469
502,092 561,739 30,3721
502,092 575,542 36,4022
502,092 590,552 39,481
502,092 605,767 41,2926
502,092 621,076 41,9351
502,092 636,383 41,2189
502,092 651,606 39,4457
502,092 666,761 37,1549
502,092 681,862 34,5349
502,092 696,927 31,7118
502,092 711,969 28,7639
562,08 545,382 27,624
562,08 560,654 34,2955
562,08 577,26 37,7019
562,08 594,094 39,7062
562,08 611,032 40,417
562,08 627,968 39,6246
562,08 644,81 37,6628
562,08 661,577 35,1283
562,08 678,285 32,2296
562,08 694,952 29,1062
562,08 711,594 25,8447
622,069 530,389 23,7989
622,069 547,007 31,0585
622,069 565,076 34,7651
622,069 583,394 36,9461
622,069 601,825 37,7195
622,069 620,253 36,8573
622,069 638,58 34,7226
622,069 656,825 31,9647
622,069 675,005 28,8105
622,069 693,142 25,4117
622,069 711,251 21,8628
682,049 501,498 21,9991
682,049 520,709 30,3918
682,049 541,6 34,6769
682,049 562,776 37,1983
682,049 584,084 38,0925
682,049 605,389 37,0957
682,049 626,576 34,6277
682,049 647,668 31,4394
682,049 668,686 27,7929
682,049 689,654 23,8637
682,049 710,589 19,7608
742,028 472,596 17,9692
742,028 494,402 27,4954
742,028 518,114 32,3593
742,028 542,151 35,2213
742,028 566,336 36,2362
742,028 590,518 35,1047
742,028 614,567 32,3035
742,028 638,508 28,6845
742,028 662,365 24,5455
742,028 686,164 20,0856
742,028 709,927 15,4286
806,665 442,881 14,5811
806,665 467,355 25,2727
806,665 493,968 30,7316
806,665 520,945 33,9437
806,665 548,09 35,0828
806,665 575,23 33,8129
806,665 602,221 30,669
806,665 629,09 26,6073
806,665 655,866 21,9619
806,665 682,577 16,9564
806,665 709,246 11,7297
142,157 657,599 54,4685
142,157 663,815 53,6203
142,157 670,085 53,3527
142,157 676,361 53,4702
142,157 682,627 53,8504
142,157 688,882 54,3893
142,157 695,133 54,967
142,157 701,386 55,5226
142,157 707,647 55,977
142,157 713,918 56,2518
202,147 644,442 49,4948
202,147 652,071 48,4538
202,147 659,766 48,1253
202,147 667,468 48,2696
202,147 675,158 48,7361
202,147 682,834 49,3976
202,147 690,506 50,1065
202,147 698,18 50,7883
202,147 705,864 51,3461
202,147 713,561 51,6833
262,136 631,284 44,5211
262,136 640,326 43,2872
262,136 649,447 42,898
262,136 658,575 43,069
262,136 667,689 43,6219
262,136 676,787 44,4058
262,136 685,879 45,246
262,136 694,975 46,0541
262,136 704,082 46,7152
262,136 713,204 47,1149
322,126 617,375 37,9199
322,126 627,911 36,4823
322,126 638,538 36,0287
322,126 649,174 36,2279
322,126 659,793 36,8721
322,126 670,394 37,7856
322,126 680,988 38,7646
322,126 691,586 39,7062
322,126 702,197 40,4765
382,114 602,715 34,1687
382,114 614,825 32,5163
382,114 627,039 31,9949
382,114 639,265 32,2238
382,114 651,471 32,9644
382,114 663,655 34,0144
382,114 675,833 35,1396
382,114 688,014 36,2219
382,114 700,211 37,1072
382,114 712,428 37,6425
442,103 588,68 29,9081
442,103 602,297 28,05
442,103 616,032 27,4638
442,103 629,779 27,7213
442,103 643,504 28,5539
442,103 657,205 29,7346
442,103 670,898 30,9998
442,103 684,595 32,2168
442,103 698,31 33,2123
442,103 712,047 33,8142
502,092 574,145 23,8163
502,092 589,323 21,7453
502,092 604,632 21,0919
502,092 619,954 21,3788
502,092 635,253 22,3069
502,092 650,524 23,6228
502,092 665,786 25,0331
502,092 681,054 26,3896
502,092 696,341 27,4993
502,092 711,652 28,1701
562,08 559,108 20,3707
562,08 575,9 18,0793
562,08 592,839 17,3564
562,08 609,791 17,6739
562,08 626,717 18,7007
562,08 643,612 20,1567
562,08 660,499 21,717
562,08 677,39 23,2178
562,08 694,303 24,4455
562,08 711,244 25,1878
622,069 545,324 15,9064
622,069 563,597 13,413
622,069 582,028 12,6264
622,069 600,474 12,9718
622,069 618,892 14,0891
622,069 637,277 15,6734
622,069 655,652 17,3713
622,069 674,032 19,0044
622,069 692,436 20,3403
622,069 710,87 21,148
682,049 518,764 12,8746
682,049 539,889 9,99216
682,049 561,197 9,08274
682,049 582,522 9,4821
682,049 603,815 10,7738
682,049 625,069 12,6054
682,049 646,312 14,5682
682,049 667,561 16,4563
682,049 688,838 18,0007
682,049 710,148 18,9344
742,028 492,194 7,61238
742,028 516,172 4,34058
742,028 540,358 3,30834
742,028 564,564 3,76164
742,028 588,732 5,22774
742,028 612,857 7,30674
742,028 636,969 9,53472
742,028 661,088 11,6777
742,028 685,238 13,4307
742,028 709,427 14,4905
806,665 464,878 2,95728
806,665 491,789 -0,71478
806,665 518,933 -1,87332
806,665 546,1 -1,36452
806,665 573,225 0,28098
806,665 600,301 2,61432
806,665 627,363 5,11482
806,665 654,432 7,51998
806,665 681,537 9,48744
E questa e' l'immagine che si ottiene dallo stesso:
Sia l'aereo che i tuoi tre punti sono liberamente orientabili nello spazio (all'interno di MeshLab).
Se non era questo che volevi ottenere, mi scuso per lo sproloquio.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 29 giugno 2018, 21:12
Aggiungo anche il listato del file STL generato da MeshLab per definire l'aereo (solo una parte. Tutto non ci sta nel messaggio). Il file STL e' stato salvato scegliendo di non codificarlo in binario. Magari riesci a recuperare le informazioni che ti mancano per completare il tuo sistema di tastatura. Nel file ZIP il listato e' completo.
solid vcg
  facet normal  1,426902e-01 -4,099675e-01  9,008697e-01
    outer loop
      vertex   8,969940e+02  4,876010e+01  8,226560e+01
      vertex   9,065930e+02  4,876010e+01  8,074520e+01
      vertex   9,075390e+02  5,549020e+01  8,365810e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  1,426877e-01 -4,099640e-01  9,008717e-01
    outer loop
      vertex   8,969940e+02  5,549020e+01  8,532830e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  1,256371e-01 -5,957776e-01  7,932619e-01
    outer loop
      vertex   8,969940e+02  4,284770e+01  7,782500e+01
      vertex   9,052210e+02  4,284770e+01  7,652200e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  1,256448e-01 -5,957862e-01  7,932541e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  1,026401e-01 -7,546642e-01  6,480331e-01
    outer loop
      vertex   8,969940e+02  3,803050e+01  7,221520e+01
      vertex   9,034870e+02  3,803050e+01  7,118680e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  1,026363e-01 -7,546613e-01  6,480370e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  7,467319e-02 -8,787315e-01  4,714393e-01
    outer loop
      vertex   8,969940e+02  3,453480e+01  6,569950e+01
      vertex   9,014740e+02  3,453480e+01  6,498990e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  7,467031e-02 -8,787302e-01  4,714419e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  4,301017e-02 -9,614447e-01  2,716137e-01
    outer loop
      vertex   8,969940e+02  3,252460e+01  5,858370e+01
      vertex   8,992750e+02  3,252460e+01  5,822250e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  4,302090e-02 -9,614463e-01  2,716067e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  9,214701e-03 -9,982628e-01  5,819178e-02
    outer loop
      vertex   8,969940e+02  3,209430e+01  5,120200e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  4,140934e-01 -4,100063e-01  8,126632e-01
    outer loop
      vertex   9,152520e+02  4,876010e+01  7,633300e+01
      vertex   9,170530e+02  5,549020e+01  7,881080e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  4,140664e-01 -4,099526e-01  8,127040e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  3,646442e-01 -5,957811e-01  7,155972e-01
    outer loop
      vertex   9,126420e+02  4,284770e+01  7,274050e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  3,646388e-01 -5,957716e-01  7,156080e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  2,978677e-01 -7,546515e-01  5,846159e-01
    outer loop
      vertex   9,093450e+02  3,803050e+01  6,820210e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  2,978836e-01 -7,546711e-01  5,845827e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  2,167102e-01 -8,787359e-01  4,252764e-01
    outer loop
      vertex   9,055150e+02  3,453480e+01  6,293070e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  2,166957e-01 -8,787270e-01  4,253021e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  1,248413e-01 -9,614424e-01  2,450370e-01
    outer loop
      vertex   9,013330e+02  3,252460e+01  5,717400e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  1,248557e-01 -9,614450e-01  2,450192e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  2,674558e-02 -9,982629e-01  5,249589e-02
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  6,449395e-01 -4,099062e-01  6,450039e-01
    outer loop
      vertex   9,221250e+02  4,876010e+01  6,946070e+01
      vertex   9,246020e+02  5,549020e+01  7,126100e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  6,449680e-01 -4,100235e-01  6,449009e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  5,678900e-01 -5,958155e-01  5,678951e-01
    outer loop
      vertex   9,185320e+02  4,284770e+01  6,685060e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  5,678830e-01 -5,957795e-01  5,679398e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  4,639492e-01 -7,546387e-01  4,639735e-01
    outer loop
      vertex   9,139940e+02  3,803050e+01  6,355330e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  4,639516e-01 -7,546483e-01  4,639558e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  3,375078e-01 -8,787493e-01  3,374733e-01
    outer loop
      vertex   9,087220e+02  3,453480e+01  5,972340e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  3,374991e-01 -8,787359e-01  3,375168e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  1,944703e-01 -9,614403e-01  1,944580e-01
    outer loop
      vertex   9,029660e+02  3,252460e+01  5,554090e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  1,944724e-01 -9,614409e-01  1,944524e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  4,166135e-02 -9,982629e-01  4,165874e-02
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  8,126889e-01 -4,099868e-01  4,140624e-01
    outer loop
      vertex   9,265370e+02  4,876010e+01  6,080120e+01
      vertex   9,294500e+02  5,549020e+01  6,174760e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  8,126927e-01 -4,098932e-01  4,141476e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  7,156027e-01 -5,957584e-01  3,646708e-01
    outer loop
      vertex   9,223140e+02  4,284770e+01  5,942900e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  7,155898e-01 -5,958228e-01  3,645906e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  5,845848e-01 -7,547054e-01  2,977921e-01
    outer loop
      vertex   9,169780e+02  3,803050e+01  5,769550e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  5,846077e-01 -7,546390e-01  2,979157e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  4,253015e-01 -8,787049e-01  2,167862e-01
    outer loop
      vertex   9,107820e+02  3,453480e+01  5,568200e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  4,252847e-01 -8,787483e-01  2,166434e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  2,450245e-01 -9,614531e-01  1,247834e-01
    outer loop
      vertex   9,040140e+02  3,252460e+01  5,348310e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  2,450193e-01 -9,614403e-01  1,248921e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  5,250213e-02 -9,982628e-01  2,673769e-02
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  9,008620e-01 -4,099984e-01  1,426502e-01
    outer loop
      vertex   9,280570e+02  4,876010e+01  5,120200e+01
      vertex   9,311200e+02  5,549020e+01  5,120200e+01
    endloop
  endfacet
  facet normal  9,008655e-01 -4,099875e-01  1,426595e-01
    outer loop
    endloop
  endfacet
  facet normal  7,932934e-01 -5,957349e-01  1,256405e-01
    outer loop
      vertex   9,236170e+02  4,284770e+01  5,120200e+01
    endloop
aereo.zip
Amat victoria curam
Torna a “Mach3”
