volevo solo sapere come fare a caricare i file generati dai wizard di Mach3 in un programma di cad.
Hai frainteso tutto quello che ho detto.
Forse è il motivo per cui non mi risponde nessuno.
Non ci capiamo.
Quindi stiamo concludendo che gli utenti di Mach3 non hanno messo a disposizione un convertitore per leggere i dati dei wizard, mentre gli utenti di CamBam sì.Le tre operazioni servono tutte. Puoi farle anche con un file batch del buon vecchio DOS, che puoi chiamare dalla linea di commando.
Codice: Seleziona tutto
1 o100 sub
2 (helical hole milling, load tool and set feed first, then use like so:)
3 (o100 call [x pos] [y pos] [safety height] [hole depth] [hole dia] [tool dia])
4 (tool dia doesn't have to be specified exactly.)
5 #4=[0 - #4]
6 #7=[#6 / 2] (#7 is depth per circle = half of tool diameter)
7 #8=[#3 - #7] (#8 is current depth step)
8 g0 z#3
9 (start above and right so we make a convex corner for entry to the ccw arcs)
10 g0 x[#1 + #6] y[#2 + [#5 / 2]]
11 g41 g0 x#1 y[#2 + [#5 / 2]]
12 o101 while [#8 GT #4]
13 (down toward the specified depth a bit at a time)
14 g3 x#1 y[#2 + [#5 / 2]] i0 j[0 - [#5 / 2]] z#8
15 #8=[#8 - #7]
16 o101 endwhile
17 (down to the actual depth)
18 g3 x#1 y[#2 + [#5 / 2]] i0 j[0 - [#5 / 2]] z#4
19 (full circle at the actual depth)
20 g3 x#1 y[#2 + [#5 / 2]] i0 j[0 - [#5 / 2]]
21 g0 z#3
22 g40
23 o100 endsub
MeshLab NON gestisce I punti nelle cifre con decimali ma si aspetta la virgola al posto del punto (e aggiungo io: NON devono esserci altre virgole nel file).Some foreign language packages can cause the error, where .ply files can't be opened as the Program can't handle dots (.) and is expecting commas (,)
Setting export lang=c should fix these problems (see http://www.pcl-users.org/A-note-on-Mesh ... 36786.html).
Se tieni conto anche della parola "utenti" vedrai che cambia il senso della frase.Metterli a confronto come fai tu non e' corretto. Sono nati per fare cose diverse. Non puoi farli gareggiare tra di loro.
Infatti ti avevo fatto notare che non leggi bene neanche gli articoli che mi invii.Personalmente non mi concentrerei sull'esecuzione di un comando adatto a Linux, considerato che hai scritto che usi Windows.
Di seguito un esempio di file con codici G adatto a Mach3.
A quanto pare non leggi bene neanche quello che scrivi tu.Il Gcode che ti ho riportato NON e' adatto a Mach3
Avendo scritto precedentemente:Ovviamente sei liberissimo di studiare I cicli while se pensi che servano al tuo scopo.
Direi che i cicli while servono al mio scopo.E provare il tuo g-code per studiare i cicli while su Mach3.
L'avevo scritto nel primo messaggio:Un addon molto utile per usare in modo più costruttivo e performante il probe è il probe-it
Non ho ancora avuto tempo di studiare bene il manuale e le procedure che utilizza Probe-it per vedere le differenze con le mie.C'è uno screenset per la digitalizzazione, Si chiama Probe-it e sembra abbastanza completo.
Solo che costa 30$ ed è compilato.
Alcune funzioni del probe-it le avevo già integrate nel mio screenset, adesso provo a fare il resto.
