ho un grossissimo problema che mi sembra senza soluzione oramai vista la giornata...
E' iniziato tutto installando un adattatore usb\rs485 di quelli economici cinesi.
Dapprima non vedeva l'adattatore, e al trentesimo driver provato finalmente la soluzione, pero' nel momento che provavo a settare il plugin in mach3 mi dava sempre errore.
Fino a li pensavo solo di dover trovare la giusta porta, ma purtroppo mi sono accorto ben presto che era tutto piu' drammatico! infatti se invece che "set" provavo a fare "cancel" nel settaggio del plugin, non appena si visualizzava la home di mach3 si spegheva il pc e si riavviava.
Allora dopo diversi tentativi mi è stato consigliato di reinstallare mach3.
Alla prima si è installato ma non andava la cnc, ovvero i numeri delle coodinate si ma gli assi erano immobili, mentre dalle installazioni successive non c'è piu' stato verso di aprire mach3 perchè blocca il pc e si riavvia.
Ho provato a togliere anche gli aggiornamenti che avevo fatto per far vedere al sistema la pennina adattatore, ma niente da fare.
Il pc è con win7 32b ed è sempre andato perfettamente.
la cnc è collegata via parallela
qualcuno ha una soluzione che non sia il format?
