Problema asse che non si ferma dopo rilascio freccia direzione
Sezione dedicata a Mach3
lived
Re: Problema asse che non si ferma dopo rilascio freccia direzione
Messaggio da lived » domenica 11 novembre 2018, 14:17
Grasssssie
Di cosa si tratta? Dove bisogna settarlo? Solo un’indicazione veloce per trovarlo non voglio farti perdere tempo, poi me lo vado a studiare
lived
Messaggio da lived » domenica 11 novembre 2018, 15:04
Trovato! Morsetto FL sull'inverter, contatto NO/NC che cambia stato quando l'inverter va in errore/allarme. Mach3 non prevedo un ingresso specifico per questa condizione quindi lo aggiungerò al fungo rosso d'emergenza (emergency stop). Grazie non avevo notato questo morsetto, molto utile per fermare la macchina in caso di blocco dell'inverter
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 11 novembre 2018, 15:20
Se guardi sotto le mie risposte ce un link della mia cnc
Verso la fine ho scritto come avevo fatto.
lived
Messaggio da lived » venerdì 4 giugno 2021, 9:47
Buongiorno a tutti, perdonatemi se riapro ma non so come mostrare le connessioni tra scheda e inverter ad un nostro "collega". Data l'impossibilità di inviare foto tramite messaggio privato ho deciso di metterle quì a disposizione di tutti. Le configurazioni dell'inverter restano quelle precedentemente scritte e le connessioni da me adoperate sono:
Inverter------------------------------------------------AKZ250
CC------------------------------------------------------GND
VI-------------------------------------------------------PWM
F--------------------------------------------------------0
R--------------------------------------------------------1 (marcia inversa collegata ma non usata)
NO---CC (ponticello per lavorare in logica NPN)
Resistenza tra VI e FM da 10K
Ad ora funziona tutto senza problemi, circa 300 ore di lavorazione con Spindle attivo. Noto però che non ho collegato il relè di emergenza al fungo di stop come suggerito da Danieleee, male molto male...provvedo subito...
Torna a “Mach3”
