Filettatura Mach3 da Rhinocam
Sezione dedicata a Mach3
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 20 agosto 2018, 19:57
Ragazzi una domanda forse banale a tanti...
Ho questo codice generato da Rhinocam su cui ho impostato una filettatuta fresata su un perno da 3 mm di diametro con una fresa da 2.4mm con un'altezza della filettatura di 2mm e quindi 4 guide per far uscire una filettatura m3 x 0.5mm
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(Filettatura)
M6 T1
M03 S12936
G00 Z6.0000
X-1.7561 Y2.8620
G01 Z0.0000 F87.6
X-0.7575 Y2.9143 F43.8
G17
G02X2.4480Y0.0281I0.1596J-3.0458
X2.4494Y0.0000Z-2.0000I-2.4486J-0.0281
X-0.4368Y-3.2054I-3.0458J-0.1596
G01 X-1.4354 Y-3.2578
G00 Z6.0000
M5 M9
M30
succede che la fresa entra con movimento elicoidale per attaccare il pezzo ma quando arriva alla parte di codice evidenziato, scende di 2mm anziche continuare a filettare e quindi spezza la fresa a filettare.
Sapete se e cosa devo abilitare in mach3 per far si che riconosca i movimenti nel codice evidenziato come movimenti elicoidali e non come trasferimento a Z-2?
Di seguito la foto come il codice viene riconosciuto da mach3
grazie in anticipo a tutti.
Re: Filettatura Mach3 da Rhinocam
Messaggio da torn24 » giovedì 23 agosto 2018, 9:30
Ho provato il programma e mi da il tuo stesso risultato, ma programmando un interpolazione elicoidale manualmente la esegue correttamente, quindi la sintassi è corretta e non c'è niente da impostare in Mach3.
Il tuo programma CAM sembra insolito perché nelle quote sono programmati addirittura i micron, decimi, centesimi, millesimi e micron, non so se può causare problemi ma in un cnc professionale non riuscirebbe a ottenere quella precisione, figuriamoci un pantografo hobbystico. Credo che devi fermarti ai decimi, massimo centesimi.
Mi chiedo come mai hai nel programma quote del genere, di solito si lavora a millimetri e decimi nel disegno, quindi è impossibile che vengano fuori quote di micron.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » giovedì 23 agosto 2018, 9:41
Grazie torn24
Considera che lo uso su un centro di lavoro e praticamente ho sempre avuto questo post processor proprio per mach3... volendo ci si può fermare al millesimo ma non credo cambi... il cam è rhinocam di Rhinoceros 5
Magari , dico per dire, nel post processor sarebbe da inserire qualche altro g17?
La tua interpolazione elicoidale riusciresti a postarla magari per fare un confronto?
Mi sembra strana sta cosa Perché il post di rhino è proprio per mach3... bio forse ci sarà da modificare qualche parametro...
Messaggio da torn24 » giovedì 23 agosto 2018, 10:28
Non c'è da inserire un altro G17 è il piano di lavoro XY, una volta inserito a inizio programma rimane sempre attivo, poi è di default se non si programma altri piani.
Ciao, intanto da tuo programma fa un unica elica, un unico filetto passo 2 mm, se devi fare una vite 3x0.5 devi programmare una zeta corretta , e ripetere l'interpolazione elicoidale 4 volte per ottenere un filetto lungo 2 mm.
Non posso usare le quote in millesimi e micron per farti gli esempi.
Però un esempio di interpolazione elicoidale
G2 Xxfinale Yyfinale IcentroX jCentroy Zpasso Favanzamento
ESEMPIO:
G0 X0 Y0 Z0
G2 X0 Y0 I0 J-1.5 Z-0.5 F200
M30
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » giovedì 23 agosto 2018, 10:34
Mi toccherà a guardare nelle impostazioni del cam... perché quel 2mm non è il passo ma nel cam lo si imposta nella lunghezza totate del filetto. Come se il cam desse per scontato che la macchina sappia a cosa riferire quella z di -2.0000
Devo allora smanettare un poco nel cam ma ho paura che impostando archi e eliche come segmenti lineari risolvere i questo ma andrei a rovinare tutte le impostazioni per tasche o qualsivoglia scintornatura che abbia archi nel percorso.
So che le macchine professionali lavorano anche su gcode che hanno già al loro interno post che seguono archi per punti ritrasformandoli poi durante la lavorazione, ma con mach3 devo vedere... :roll:
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 4 settembre 2018, 18:25
Mi sorge un dubbio ragazzi visto che ho provato a smanettare anche col cam ma senza successo...
Ma Mach3 esegue questo tipo di filettatura fresata senza subroutine ne altro?
Mi viene il dubbio in quanto formalmente il codice mi sembra ok non vorrei fosse mach3 ad avere questo limite...
So che esisteva uno wizard per effettuare questa procedura ma magari faceva riferimento a qualche routine interna non saprei?!
Qualcuno ha un esempio di filettatura ad elica da almeno 3 o 4 eliche da confrontare?
questo di seguito è un percorso per una filettatura creata col wizard di mach3 M3 x 0,5 alta 3mm
QUESTA GENERATA DIRETTAMENTE DA MACH3 OVVIAMENTE FUNGE MA HA UN'ALTRO FORMATO E NON HA I e J
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T0 (TOOL DIA. 2.4)
G21 (mm)
M03 S3000
G64
G00 G43 H0 Z1
(Right hand OD Conv)
(WARNING THis is going To RAPID down to Z-3)
X4.26 Y-1.38
G00 Z-3
G01 G42 P1.2 X2.88 F30
G02 X1.5 Y0 R1.38
G03 X-1.5 Y0 R1.5 Z-2.75
G03 X1.5 Y0 R1.5 Z-2.5
G03 X-1.5 Y0 R1.5 Z-2.25
G03 X-1.5 Y0 R1.5 Z-1.75
G03 X1.5 Y0 R1.5 Z-1.5
G03 X-1.5 Y0 R1.5 Z-1.25
G03 X-1.5 Y0 R1.5 Z-0.75
G03 X1.5 Y0 R1.5 Z-0.5
G03 X-1.5 Y0 R1.5 Z-0.25
G03 X1.5 Y0 R1.5 Z0
G03 X-1.5 Y0 R1.5 Z0.25
G03 X1.5 Y0 R1.5 Z0.5
G03 X-1.5 Y0 R1.5 Z0.75
G02 X-2.88 Y-1.38 R1.38
G01 G40 X-4.26
G00 Z1
M5 M9
M30
Torna a “Mach3”
