Quote di spostamento non precise
Sezione dedicata a Mach3
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » lunedì 27 agosto 2018, 12:10
Ciao Ragazzi,
ho notato un piccola diversità dalla quota di inserimento su mach3 all'output di spostamento, mi spiego meglio:
- ho inserito G00 Z-0.07 e la mia cnc si è abbassata dandomi come output a video 0.0677....provato più volte con lo stesso valore ma l'output 0.0677 è sempre lo stesso....secondo voi il numero di step su Motor Tuning è errata?
In effetti avevo trovato in rete un file in XML per la mia STEPCRAFT420 con tutti i parametri già preimpostati quindi la parte degli step's non li ho mai toccati, convinto che fossero corretti per il mio modello.
Gianni55
Re: Quote di spostamento non precise
Messaggio da Gianni55 » martedì 28 agosto 2018, 17:46
Quella è la misura più vicina a 0.07 che Mach3 riesce a realizzare con il micropasso/passi impostati. Però, onestamente, riesci ad apprezzare meno di 3 millesimi?:)
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » martedì 28 agosto 2018, 21:24
Ciao Gianni55,
allora ti dico cosa ho fatto...sono andato nella schermata impostazioni di mach3 selezionando calibrazione assi...x ed y sono ok mentre in Z dopo che ho inserito la quota rilevata mi ha registrato i passi...e fin qui tutto ok...eseguo delle prove in Z ad esempio se da 0 gli do il comando -30 scende a - 29.89 ....misuro ed è effettivamente 30 ma nei DRO lo spostamento è di 29.89....se modifico manualmente gli Step in motor tuning di qualche decimo...e rifaccio la misurazione sempre con -30 scende a -30 come visualizzato nel DRO ma se misuro con calibro è 29 e rotti...insomma se calibro bene gli Step. .le quote rilevate sono giuste ma nei DRO invece no...viceversa se imposto gli Step per avere a video DRO la quota inserita di spostamento, la quota reale misurata è inferiore o superiore.
Tutto ciò è normale?
Pensavo che una volta eseguita la calibrazione degli assi, DRO e quota reale debbano andare a braccetto
Sinceramente non ho fatto il calcolo matematico passo vite e Step motore...in quanto per la mia stepcraft 420 avevo trovato il Profilo di settaggio dedicato.
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 29 agosto 2018, 1:05
undici decimi su trenta millimetri sono un valore importante. come hai fatto la misura? sei sicuro che non sia backlash?
se vuoi che i DRO siano uguali alla misura richiesta, e sempre che i motori reggano, puoi provare ad aumentare il micropasso, e SOLO dopo cambiare il numero di passi/unità. probabilmente i valori che ti hanno dato sono il miglior compromesso tra micropasso/coppia.
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » mercoledì 29 agosto 2018, 7:43
Grazie Gianni55 per L’aiuto.. non so cosa sia il Backflash..
La misurazione l’ho fatta con un calibro digitale...forse è meglio con un comparatore..
cosa dovrei controllare?
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 29 agosto 2018, 12:31
La ricerca backlash (solo sul forum di cnc italia) restituisce 886 risultati. Probabilmente uno di questi risponderà ai tuoi dubbi:).
P.S. non stare a cercare il millesimo. È una cosa difficile anche su macchine professionali
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » mercoledì 29 agosto 2018, 21:16
Ciao Gianni55,
allora ho verificato il backlash ed era disabilitato....ho riprovato a rilevare una quota di spostamento in zeta dopo aver calibrato l asse Z in automatico alzando con +50 e nel DRO si è fermato a 50.0024 ...l'ho misurato ed effettivamente è 50, a gg mi arriverà un comparatore in modo da eseguire la calibrazione con maggior precisione, secondo te è accettabile .0024?
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 29 agosto 2018, 22:54
Il backlash lascialo disabilitato(per adesso).
Prima di tutto devi misurarlo, e poi se necessario impostare il valore corretto su Mach3.
Mi sembra di capire che non hai idea di quanto piccolo sia 0.0023mm.
Con un calibro centesimale la misura più piccola che puoi apprezzare è 0,01mm.
Non ho idea di quanto sia precisa la tua cnc, ma sicuramente non arriva nemmeno lontanamente al centesimo.
Mi ripeto, leggiti i post dove si parla di backlash e lascia perdere i 0,0023mm su 50mm
Ti stai fissando su un problema che non esiste
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 30 agosto 2018, 7:57
Ok Gianni55, grazie per L aiuto😉
shineworld
Messaggio da shineworld » giovedì 30 agosto 2018, 8:29
Quello che vedi è data dalla risoluzione minima del sistema.
Se tu tra un passo è l'altro, in base alla configurazione macchina, hai per esempio 17um, il sistema non potrà fare altro che muoversi di multipli di quella misura.
Li ci sono due scuole di pensiero nei costruttori di controlli CNC:
- Visualizzo la posizione "reale" a cui posso andare.
- Maschero la cosa e ti faccio vedere quello che vuoi vedere.
Nel primo dici di lavorare da 0 a 12.345mm e il sistema ti indica che ha fatto da 0 a 12.323, tu misuri con il calibro e corrisponde.
Nel secondo caso sempre da 0 a 12.345mm il sistema ti riporta che è a 12.345 ma poi quando misuri con il calibro ti ritrovi 12.323.
Io preferisco il primo sistema.
Problema tipico dei sistemi stepper.
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 31 agosto 2018, 15:26
Ah ok perfetto allora...è normale...allora vada per il primo sistema :D
Torna a “Mach3”
