Limitare velocità
- kalytom
- Administrator
Limitare velocità
- Stiefin.
Re: Limitare velocità
Se intendi dire che più di un tot non deve andare , basta impostare
la Vmax degli assi a quel valore , poi se anche nel Gcode ci sono valori
superiori , la velocità in lavorazione non andrà comunque oltre quella impostata .
Se intendevi altro , non ho capito io ...
Stiefin .
Stiefin .
- kalytom
- Administrator
Intendevo altro...
la macchina si sposta agevolmente a 5000 mm/min , vorrei che in lavorazione non si potesse inserire o che non abbia effetto un valore oltre 1000 , ad esempio
- Stiefin.
Ma mantendo gli spostamenti in rapida a 5000 ?
Cioè max 1000 solo con utensile impegnato ?
( era questo che non era molto chiaro )
Stiefin .
Stiefin .
- kalytom
- Administrator
Non conosco i dettagli della configurazione avanzata di Mach3, ma qualora quello che vorresti ottenere non fosse possibile, resta sempre la possibilita' di modificare i programmi prima di mandarli a Mach3. Con le funzioni di ricerca e sostituzione basate sulle regular expressions di molti editor di testo, cambiare le F maggiori o uguali a 5000 con un altro valore non e' troppo difficile. Se ti va di imparare a usare Perl, che e' pure gratuito, sicuramente risolvi.
More Maiorum
- kalytom
- Administrator
Grazie, la mia è una problematica di ordine pratico. La macchina venduta ad un cliente si sposta anche a 15.000 mm/min se non passano mosche nelle vicinanze ... Il cliente crede di poter lavorare alla velocità che più gli garba non tenendo conto dei limiti costruttivi della macchina nella lavorazione. Avrei voluto fare in modo che oltre 2000 non potesse lavorare lasciando comunque gli spostamenti rapidi liberi ... bloccando anche le funzioni di over ridden.
- Stiefin.
alle nuove velocità limitate di Feed degli assi ...
Se una lavorazione su un certo materiale è " pensata " per 5000 mm/min
facendola eseguire a 1000 ( es . ) cambia pesantemente l' asportazione
del truciolo ... su certi materiali può essere un grosso problema .
Non sarebbe forse meglio che il " cliente " si facesse un' idea un pò più
chiara di quello che vorrebbe fare ... ?
Stiefin .
credo abbia altre esigenze, non quelle di regolare giri/avanzamento ma solo limitare che in lavorazione (g1 ad esempio) la macchina possa superare un valore massimo.
- Stiefin.
A questo c' ero arrivato , dicevo solo che piuttosto che adattare
la macchina al cliente che non sa usarla , sarebbe meglio che lui
imparasse ad usarla entro i suoi limiti ... magari frequentando
qualche buon Forum che tratti l' argomento ...
Ma come dice qualcuno ... “Il cliente ha sempre ragione...fino a quando non gli si dimostra il contrario”
( o magari lascialo fare , e quando la sfascia gliene vendi un' altra ... )
boh, non ha parlato di clienti...
Sono più che altro curioso. Potrebbe essere utile prima o poi.
Resto sintonizzato
Resto sintonizzato
Al msg7 simone kalytom ha parlato di cliente
kalytom ha scritto: ↑lunedì 26 novembre 2018, 8:42Grazie, la mia è una problematica di ordine pratico. La macchina venduta ad un cliente si sposta anche a 15.000 mm/min se non passano mosche nelle vicinanze ... Il cliente crede di poter lavorare alla velocità che più gli garba non tenendo conto dei limiti costruttivi della macchina nella lavorazione. Avrei voluto fare in modo che oltre 2000 non potesse lavorare lasciando comunque gli spostamenti rapidi liberi ... bloccando anche le funzioni di over ridden.
- Stiefin.
Azz ... hai già i prepostumi della futura pizzata del decennale + 2 ... ?
Stiefin .
Stiefin .
Fine O T.
Per kaly: hai provato a chiedere a Pedro?
