Se disegno qualsiasi pezzo su A parto sempre (sul CAD) da X0 Y0 (per mia comodità) e la rotazione di A mi risulta oraria (lato motore)... tutto questo per avere sempre sotto controllo ciò che disegno= ciò che freso. Il risultato è che se disegno qualcosa a 10 gradi A ruota di 10° in orario prima di fresare. se disegno qualcosa a 270 ruota di 3/4 di giro prima di fresare. tutto qui. Ho ribadito che lavorando con le superfici con rhino e/o qualsiasi altro cad le "normali" vanno controllate e invertite se necessario... altrimenti la lavorazione può essere invertita
scritta con 4° asse
Re: scritta con 4° asse
la impostazione della mia Cnc vista da sopra il campo di lavoro è come la tua solamente che ha il motore asse A posizionato a destra ( la tua a sx) e gia qui ci potrebbe essere una diferenza , poi per quanto riguarda il piano di costruzione e lavorazione imposto sempre vista TOP , la normale della superfice e orientata verso asse centrale A - comunque per meglio centrare il problema ti posso mandare file 3d del pezzo e il g-code cosi puoi confrontarlo con quello che risulta fatto da te, ti ringrazio della tua gentilezza
puoi controllare per verificare il settaggio dell asse A? da me asse A è cosi impostato: su World coordinate system " axis of rotation +X segnato in rosso " 0 deg position " +Z segnato in rosso " direction " CCW antiorario"
le "frecce" delle normali vanno verso l'esterno... non verso l'interno... altrimenti fresi il "cuore" di A non l'esterno.
WCS tutto uguale a te tranne CCW. ma se hai il motore a destra e le griff che guardano X negativo STAI ATTENTO a come disegni e come imposti A... Se lo imposti come me e disegni come me... fresi il motore non il materiale. mai pensato di girare il motore a sx?
si si mandami il disegno come lo disegni tu pronto per post-processarlo così gli do un occhio
ti mando i 2 file zippati 3D e gCODE fatto con fanuc 4 axis - il motore l' ho messo a dx perche i bracci che sostengono tutto il complesso viti e motore dell asse Y sono a dx perciò sfrutto il loro ingombro posizionando sotto il motore asse A
nel tuo file .rar manca il disegno .mcx... hai solo il G-code...
scusa, questo e il mcx6
Ah! si é vero, però adesso ti spiego perchè io vorrei usare questo: fai conto di avere un solido fatto a ogiva, io ci devo incidere sopra un codice percio su una superfice bombata e non cilindrica, usando il tuo metodo va benissimo per un cilindro, ma nel caso di superfici bombate non so come si comporta
Ho provato usare il tuo Gcode , mach3 non parte e si ferma alla riga 1286 G91 G0 G28 Z0 ho provato cambiare z0 in z12 ma niente
se hai una qualsiasi forma non puoi usare solo 4 assi (ti ci vorrebbe un 5) ... l'utensile sarebbe perpendicolare solo in un senso (cioè in A) negli altri punti è una proiezione e ti deforma il disegno... quindi ti conviene usare proiezione e sei a posto... il 4°asse sta fermo e si muovono i 3 standard (mio parere eh)
prova a togliere g28 è la mia area di parcheggio.
io non ho mach3 puo' essere che ci son diversità...
cci vorrebbe il 5 asse ma non ho il programma, Mastercard 6 non controlla 5 assi, perché non sarebbe finita qui, mettiamo di incidere la scritta ogni 60 gradi secondo te posso fare una ripetizione sul programma che dopo la prima mi incidere altre 5 volte? ora però devo prima risolvere il primo problema della scritta girata
scherzi? mastercam x6 ha i 5 assi eccome... e ripete ogni tot gradi e/o volte...
incisione proiettata su ovale/ogiva ripetuto 5 volte... è forte mastercam... forte
