Le lettere che devo incidere sul tondino sono AC ma in lavorazione risultano ruotate di 180° e in piu specchiate, vi chiedevo per cortesia se mi potete indicare dove e come intervenire per risolvere il problema, pensavo fosse un problema di postprocessor, ma avendone cambiati un paio e il risultato rimane lo stesso non saprei che fare, un ringrazimento
scritta con 4° asse
scritta con 4° asse
Re: scritta con 4° asse
servirebbe anche sapere con quale programma Cam
e stato generato il G-code (per eventuali settaggi errati e per fare qualche esempio)
e quale controllo e` in uso...
un esempio messo a naso con Rhinocam...https://www.youtube.com/watch?v=Q0I5oDBI9z0
un altrro ... https://www.youtube.com/watch?v=Pi-hpuImVE8
Fai ruotare asse A al contrario scambiando i 2 fili di una delle 2 fasi del motore stepper bipolare
file 3d generato con mastercam x6 e postprocessato con generic fanuc 4xl mill
puo ben essere che il centro del tondo dove va la scritta
non sia combaciata con il centro rotante dell`asse , per questo
te la fa a 180 gradi (e lo volevi sopra)...e naturalmente a specchio.
rimedio : il tondo del modello dove e la scritta va gia da Cadcam posizionato
alla mezzeria di YZ , la X dipende da dove e` in - oppure in + della scritta
quindi se il tondo e`diametro 40 la lavorazione in Z comincera`da Z 20
..allega anche il file G-code per meglio comprendere
meglio ancora con uno screen shot del modello in cam
se te lo faceva sopra e veniva a specchio poteva dipendere dai
motori che girano inversamente
la scritta al cad l' ho centrata sia in asse x che in y , quando ho lanciato la lavorazione al cam , lui mi chiede da dove inizia la lavorazione allora ho dato il punto piu basso parte sinistra della lettera A (vedi g-code x-4.001 A-199.685 ) allego lo screen shot fatto precedentemente che riporta la scritta AB ( e non AC ) e allego pure il g-code
il file g-code l' ho inserito zippato perche il formato testo non lo prende
nel disegno 3D la scritta e stata proiettata nella parte sottostante
al modello , ..ecco perche ti gira a 180 gradi ..e viene a specchio !
se fosse stato proiettato di sopra sarebbe venuto gia corretto.
allego il file corretto in forma .txt zippato e foto
saluti luigi
Gino, ho provato la sua lavorazione e funziona, io allora ho provato modificare settaggi del mastercam su senso di rotazione CW e CCW alla fine la scritta l' ha fatta non più girata e a specchio ma solamente girata di 180°, non so piu che fare, ho provato dare un G0 A10 il mandrino ha girato in senso antiorario mentre con G0 A-10 gira in senso orario, dovrebbe andar bene così? cambiare i due fili del motore credo che non sia la soluzione perchè se il suo file è andato bene non è certamente questo il problema, il settaggio dell' asse A del mastercam è cosi impostato: su World coordinate system- axis of rotation +X --- 0 deg position +Z ---- direction CCW antiorario ---- se poi fosse qualche impostazione del Mach3?
Nel fare il file 3D ho seguito sempre le impostazioni che uso correntemente, pertanto non dovrebbe aver fatto la scritta proiettata sul fondo ma solamentee sulla sommità del cilindro...Boh
si se gira con G0 A-10 in senso orario credo sia ben a posto !
almeno da me e`cosi e ci lavoro da anni .
che te lo gira a 180 gradi ,su questo non so dirti
per il motivo che non conosco il tuo Cam e le impostazioni
di cinematica da impostare ; ..uso purtroppo RhinoCam
saluti luigi
saluti luigi
ti ringrazio della collaborazione, resto in attesa di qualcuno che ha mastercamx6 con 4 asse che funziona
Se con il file di gino ti esce giusto mach3 è settato bene. Resta il settaggio del 4° asse di mastercam da controllare. Ora non ricordo quali schermate e impostazioni ha mastercam e come è settato. sono in ufficio, ma te lo posso dire lunedì se non hai fretta.
grazie Diego, mi faresti una grande cortesia - ho mastercam X6
le tue impostazioni sono uguali alle mie tranne che per la rotazione, io ce l'ho oraria. l'unica cosa che posso dirti è controlla "le normali" (quando lavori con proiezioni e superfici). mandami un disegno e il percorso se vuoi che lo controllo prima di mandarlo in macchina.
