Messaggio
da tobagi47 » lunedì 15 ottobre 2018, 19:05
allora Diego, ho provato fresare 3 volte la scritta, prima:ho fatto una lavorazione sul piano, seconda: ho proiettato il profilo della scritta sopra la superfice del diametro 14 e ho lavorato quella senza asse A usando gli assi X Y e Z , tutte due le fa esatte. terza: ho quindi rilavorato il profilo della scritta che avevo proiettato sopra la superfice del diametro 14 usando però il 4° asse, uso un bulino da diametro 0,1 - la compensazione la tengo off cioè al centro del profilo dato che l' utensile essendo piccolo non mi serve che sia a sinistra o a destra, il cam me la fa, lo spostamento in y è di +2 a -2 percio come angolo il mandrino si sposta di 5° piu a 5° meno . A questo punto faccio il benedetto postprocessor il quale mi spara fuori da -185° a -175° allora mi dico: perchè il postprocessor mi deve sempre girare di 180° quello che invece ho fatto partendo da 0° ????? per scrupolo sono partito con le catene prima da una parte e poi dall 'altra per vedere se c'è una differenza fra le due, ma non cambia niente.
Allora ho provato un' altra cosa: ho fatto una superfice in piano 0 alta come la circonferenza del diametro e lunga come la lunghezza del perno. in altezza ho diviso la superfice in 4 parti definendo cosi i 90° di ogni parte, ho quindi posizionato la scritta all' inizio della seconda parte ( di conseguenza la scritta quando la proietto sul diametro parte dai 90° e va circa ai 100° , bene, faccio la lavorazione OK, passo al postprocessor e di nuovo parte dai 180°
boh ,,,,
