Run su tastierino numerico
Sezione dedicata a Mach3
gioreva
Messaggio da gioreva » domenica 4 novembre 2018, 17:28
Buongiorno.
Ho messo un tastierino numerico wireless vicino alla fresa.
Non riesco ad associare un tasto alla funzione Run per ripetere il ciclo.
C'è un modo ?
gioreva
Re: Run su tastierino numerico
Messaggio da gioreva » lunedì 5 novembre 2018, 9:27
Help
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » lunedì 5 novembre 2018, 22:25
Uff ... sempre le stesse ... " osservazioni " , diciamo ... :(
Non si sa che tastierino è , non si sa che fresa ( trice ... ? ) è , non
si sa che controller e che software di controllo usi ... ti sembra che
qualcuno possa indovinare il tutto per risponderti ?
Io in teoria potrei , ma mi è scaduto il patentino da Telepata , e per ora
non posso più esercitare , fino al rinnovo ... :?
Non sentirti preso in giro , si scherza , è solo un modo per aiutarti ad ottenere
quello che ti serve , aiutandoci a farlo , per quanto possibile .
:lol:
Stiefin .
gioreva
Messaggio da gioreva » martedì 6 novembre 2018, 14:03
Stiefin .
Opps, scusa.
Tastierino numerico:
xxxxxxxxxxxxx
Programma Mach3
Mi serve che un tasto faccia partire il ciclo, "Cycle Start" <ALT-R> che io cambio il pezzo e lo freso, lo cambio e lo rifreso.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
le immagini devono essere allegate[/color][/b]
Ultima modifica di Anonymous il martedì 6 novembre 2018, 21:21, modificato 1 volta in totale.
gioreva
Messaggio da gioreva » martedì 6 novembre 2018, 14:21
Stiefin .
Ho comperato il tastierino numerico perchè con il joystick non sono riuscito a muovere Z
Certo che se riuscissi a muovere X, Y, Z e CycleStart sarebbe meglio.
Messaggio da torn24 » martedì 6 novembre 2018, 16:00
A me non sembra un tastierino per un cnc ma un tastierino numerico per PC, per cui non capisco come tu possa usarlo per controllare il cnc, al massimo ti funzionano i tasti freccia come se premessi quelli della tastiera del PC. :D
Per i cnc e in base alla scheda di controllo utilizzata esistono appositi tastierini.
claudiofe63
Messaggio da claudiofe63 » martedì 6 novembre 2018, 16:05
Quel tastierino replica solamente il tastiero numerico della tua tastiera, o lo aggiunge nel caso di un portatile sprovvisto. Ti consiglio per quello che vuoi fare, un Joypad da pochi euro.
Messaggio da torn24 » martedì 6 novembre 2018, 16:09
Qualcosa come questo, NON SO SE FUNZIONA però avendo i tasti start e stop si può almeno sperare :badgrin:
https://www.ebay.it/itm/New-Mach3-6-axi ... :rk:5:pf:0
il link postato deve essere corredato da almeno una immagine di riferimento (tramite altro post) come richiesto dall'art. 8 delle Integrazioni del regolamento, in mancanza sarà eliminato
Ultima modifica di Anonymous il martedì 6 novembre 2018, 21:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: AVVISO
gioreva
Messaggio da gioreva » martedì 6 novembre 2018, 16:18
Con quel tastierino ci muovo X, Y, e Z che è più di quello che sono riuscito a fare con il Joistick, visto che Z non ci ero riuscito.
SI, forse dovrei comperare qualcosa del genere, ma mi fa il "Cycle Start" <ALT-R> ?
Perchè se non lo fa sono punto da capo.
claudiofe63
Messaggio da claudiofe63 » martedì 6 novembre 2018, 18:13
Con un joypad puoi programmare anche l'asse Z. Sul mio, che ha il doppio stick, gestisco con questi tutti gli assi, e con i tasti le altre funzioni
scj
Messaggio da scj » mercoledì 7 novembre 2018, 13:18
il cycle start lo puoi abbinare ad un pulsante fisico esterno. Io non lo metterei tra i pulsanti di un joystick per questioni di sicurezza.
Comunque, se sai quel che fai, verifica se tramite keybrabber puoi impostare uno dei tasti del joystick come combinazione Alt+R
Oppure con gli Hotkeys
Oppure tramite modifica dell'interfaccia di mach3 (ti scarichi un editor come screen4, vai sul pulsante "CycleStart" dell'interfaccia grafica e verifichi che funzioni richiama e se c'è la possibilità di assegnargli un tasto)
Comunque, da questo sito: http://www.plansandprojects.com/My%20Ma ... ontroller/
vedo che tra le funzioni assegnabili ai tasti del joystick xbox c'è anche il Cycle Start quindi...
gioreva
Messaggio da gioreva » venerdì 9 novembre 2018, 16:42
Dopo che ho ordinato il telecomando, con il programma Grabber sono riuscito a fare tutte le funzioni.
Non riesco solo ad associare Home e Auto Zero Tool che non hanno tasti di scorciatoia, come potrei fare ?
gioreva
Messaggio da gioreva » sabato 10 novembre 2018, 9:12
Home c'è il tasto home sulla tastiera.
Ma la macro aut zero tool ?
E pensavo anche start e stop spindler.
Torna a “Mach3”
