Messaggio
da ozner » lunedì 5 febbraio 2007, 20:36
Il mio problema era che non sapevo se la mia scheda parsic potesse andare con GMFC siccome è piu adatto alla mm2001.
Il problema sembra risorto basta fare la schedina del timing(in allegato lo schema).
Questa è la configurazione dei pin per il GMFC:
Pin 1: MM2001 programmazione on-board del PIC
Pin 2: DIR1 => motore 1 direzione (YS)
Pin 3: STEP1 => motore 1 passi
Pin 4: DIR2 => motore 2 direzione (XS)
Pin 5: STEP2 => motor 2 passi
Pin 6: DIR3 => motore 3 direzione (YD)
Pin 7: STEP3 => motore 3 passi
Pin 8: DIR4 => motore 4 direzione (XD)
Pin 9: STEP4 => motore 4 passi
Pin 10: Frequenza del Timer (dalla MM2001 al PC)
Pin 11: Misurazione temperatura (dalla MM2001 al PC)
Pin 12: Controllo Manuale/Automatico della temperatura: informazione di stato (dalla MM2001 alPC )
Pin 13: Non utilizzato
Pin 14: Non utilizzato
Pin 15: Non utilizzato
Pin 16: Controllo automatico della temperatura (dal PC alla MM2001)
Pin 17: Comando Motori (ON / OFF) (dal PC alla MM2001)
Pin 18 ... 25: Terra.
Appena riesco a farlo funzionare vi faccio sapere.
GRAZIE MILLE per la vostra disponibilità .
