La cnc si muove a scatti
- kite
- kite
Re: La cnc si muove a scatti
ho trovato era l 'impostazione acpi
io quando carico il file generato da artcam, ma cnc si muove a scatti e non capisco il perchè; se chiudo il programma e poi lo riapro si muove bene.
questo lo fa se carico il g.code "pesante" (30mb) se carico file di piccole dimensioni nessun problema
- kite
Guarda non so se posso esserti utile , comunque anche a me ha fatto la stessa cosa Aspire, per due giorni si muoveva a scatti, allora ho pensato di aver invertito qualche coppia di fili dei motori, ma questo e' molto difficile che accada perche' li ho controllati tutti piu' volte, stavo perdendo molto tempo poi una mattina senza fare nulla ho riprovato e tutto e' andato bene, i motori si muovevano in modo continuo e costante, ho provato a riavviare il sistema ed rieccoci qua' da capo a prima, i motori sono tornati a muoversi a scatti.
Ho fatto diverse ricerche e poi ho trovato queste istruzioni, ho eseguito solo le istruzioni che ho intercluso da due file di ZZZZZZZZZZZZZ
solo quello e mi ha risolto, spero che sia uguale per te ci ho perso tre giorni circa
NOTE prima di fare qualsiasi ottimizzazione, far partire per prima MACH3, gli odds non c'Ë bisogno di ottimizzarli.
e prima di ottimizzare usare MSCONFIG per spegnere tutti gli elementi di avvio, quindi riavviare il sistema.
Ottimizzazione non dovrebbe mai essere fatto priot per conoscere il problema che esiste.
Windows XP Professionale Sistema Ottimizzazione Guida:
0. Installare Windows con Standard Pc Mode.
1. Quando vedi che l'installazione ti dice di premere F6 (Terza parte
SCSI o RAID Driver) premere invece F5
2. Vedrai "Premere F2" per "Automated System Recovery" ( non premere F2)
3. Subito dopo vedrai un elenco.
4. Premere "SU" tasto freccia per evidenziare PC standard
Durante l'installazione, assicurarsi di installare tutti i driver pi˘ recenti
peril vostro Hardware. Questo Ë fondamentale!
6. Disattiva aggiornamenti automatici.
1.Fare clic destro Risorse del computer e selezionare Propriet‡
2. Fare clic su scheda Aggiornamenti automatici.
3. Deseleziona Tenere aggiornato il mio computer ..
4. Fare clic su OK.
7. Disattiva assistenza remota
1. fare clic destro Risorse del computer e selezionare Propriet‡
2. fare clic su scheda remota.
3.Deseleziona "Consenti inviti di Assistenza remota"..
4.cliccare OK
********************Nota***********************
( Il passo successivo dovrebbe essere fatto a meno che non tutto il resto fallisce. » di solito necessario solo
per i portatili che variano male la loro frequenza, e talvolta non riesce ad aiutare. Quindi, saltare questo a meno che
ogni altro non riesce a risolvere gli eventuali problemi )!!!!!
9. Impostare il computer per PC standard NON ACPI PC
NOTA: Questa operazione Ë necessaria solo se si desidera rimuovere ACPI dopo l'installazione.
Se avete seguito passo 0, non c'Ë bisogno di fare questo.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
2. cliccare scheda hardware.
3. Fare clic sul pulsante Gestione periferiche tasto al centro.
4. Fare doppio clic su "Computer".
5. Fai clic destro su standard ACPI PC e scegliere Aggiorna driver.
6. Scegliere "Installa il software da un percorso specifico (Avanzate)"
7. Fare clic su Avanti.
8. Scegli "Non effettuare la ricerca. Vorrei scegliere il driver da installare."
9. Fare clic su Avanti.
10. Scegli "PC standard" dalla lista.
11. Fare clic su Avanti.
12. Fare clic su OK.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
11.Disattiva elementi di avvio nel registro.
1. Fare clic sul pulsante Avvio.
2. Fare clic sul pulsante Esegui.
3. Digitare msconfig e premere [ENTER].
4. Fare clic su scheda Avvio.
5. Deseleziona tutto
6. Fare clic su OK.
7. Uscita MSCONFIG
12. Disattiva Elementi gruppo di avvio del programma nel Menu Avvio
1. fare clic sul pulsante Start e scegliere il pulsante Apri.
2. Fare doppio clic su Programmi.
3. Fare doppio clic su Avvio.
4. Elimina qualsiasi cosa che si pensa non Ë necessario.
5. Chiudi la finestra.
16. Impostare Windows per Tema CLASSIC
1. Fai clic destro sul desktop, quindi fare clic su Propriet‡.
2. Fare clic sulla scheda Temi
3. Imposta Temi di Windows Classic
4. cliccare OK
17. Disattiva indicizzazione su tutte le unit‡ NTFS
1. Fare doppio clic su Risorse del computer.
2. Tasto destro del mouse sul disco rigido e scegliere Propriet‡.
3. Sul fondo, deselezionare "Consenti al servizio di indicizzazione Indice di questo file per
pi˘ veloce la ricerca ".
4. Cliccare OK.
18.Esegui diskperf-n
1. Fare clic sul pulsante Start.
3. Tipo DISKPERF-N e premere [ENTER].
20. Disattiva MSN Messenger.
1. Fare doppio clic sul Messenger nella barra delle applicazioni per aprirla.
2. Passa attraverso internet e iscriviti roba, solo per annullarlo.
3. Quando carichi Messenger vai a Strumenti -> Opzioni quindi Preferenze.
4. Deseleziona 'Esegui il programma all'avvio di Windows'
21. Disattiva Power Management
2. Fare clic sulla scheda Screen Saver.
3. Impostare Screensaver su Nessuno.
4. Premere il pulsante di alimentazione nella parte inferiore.
5. Impostare tutte le opzioni per spegnere automaticamente MAI!
22. Disattiva Wallpaper.
1.Fai clic destro sul desktop, quindi fare clic su Propriet‡.
2. Fare clic sulla scheda Desktop.
3. Contesto in cui si dice, tutto il senso di scorrimento e scegliere Nessuno.
4. Fare clic su OK.
23. Disabilitare i suoni di sistema
1. Fare clic sul pulsante Start Button.
2. Fare clic su Impostazioni.
3. Fare clic su Pannello di controllo
4. Fare doppio clic su Suoni e periferiche audio.
5. Fare clic su Suoni scheda.
6. Per Sound Scheme, scegliere "No Sounds".
7. Fare clic su OK.
25. Installare programmi
Non installare tutti i programmi che tu non userai.Installare solo i programmi: dipende da ciÚ
che volete fare col vostro computer.
Mantenere le cose in maniera "magra" tale da mantenere il proprio sistema veloce e stabile.
26. Mantenere il disco rigido
3. Fare clic su Strumenti nella scheda.
4. Per Controllo errori scegliere Esegui ScanDisk. Fare prima di deframmentazione!
5. Scegliere Deframmenta Ora, dopo Controllo errori completa.
6. Fare clic su OK.
4. Fare clic su OK.
4.cliccare OK
6. Fare clic su OK.
7. Uscita MSCONFIG
4. cliccare OK
4. Cliccare OK.
4. Fare clic su OK.
7. Fare clic su OK.
6. Fare clic su OK.
