Leggendo il manuale dovrebbe fare così per tutti gli assi ma non lo fa come mai?
problema homing
problema homing
- Stiefin.
Re: problema homing
Il manuale di cosa ?
Aiuterebbe sapere di che controllo si parla ...
Stiefin .
Stiefin .
Re: problema homing
Il manuale di mach3 dice che dopo aver premuto lo switch dovrebbe arretrare leggermente questa operazione a me la fa solo l'asse x mentre con z e y non succede. Ho una scheda economica zp5a, uguale a quella che monto sulla bridgeport cnc ma lì non ho bisogno dell homing, ma non credo dipenda dalla scheda.
Re: problema homing
- Stiefin.
Re: problema homing
Non conosco Mach3 più di tanto , ma dovrebbe muovere gli
assi verso i finecorsa fino a impegnarli , e poi al contrario
a velocità ridotta fino a liberarli .
Sugli altri assi hai lo stesso tipo di sensori ?
E che sensori sono , Finecorsa meccanici , Induttivi , Hall ... ?
Sono collegati nello stesso modo , N.O. , N.C. , Open collector o meno ... ecc ?
Escludendo il resto rimane solo qualche impostazione diversa per
Y e Z nella configurazione del software .
Non credo dipenda dalla scheda , altrimenti non ti fermerebbe nemmeno
gli assi sui sensori , a meno di impostazioni troppo al limite come
Timing dei segnali ( o Optoisolatori " lenti " nella risposta ... ? )
Escludendo anche questo , si tratta sempre di un Plasma , quindi notoriamente
" rognoso " dal punto di vista dei disturbi verso l' elettronica ...
P.S. è questa la scheda ? : https://www.cncitalia.net/shop/pdf/ZP5A.pdf
Stiefin .
Stiefin .
Re: problema homing
La scheda è quella, ho i classici switch meccanici a rotellina da pochi euro, collegati no ognuno al proprio ingresso sulla scheda, il problema non credo sia il plasma in quanto al momento ancora non è collegato. Vorrei prima assicurarmi che funzioni bene l homing in quanto ho la doppia asse z per poter fare l'home direttamente sulla lamiera in modo che mi legga lo spessore in automatico. Ho verificato che il comando m30 mi attiva il relays mi manca solo questa cosa.
Ho letto che si può modificare l'ordine degli assi e l'ho fatto, credo di aver capito leggendo in giro che volendo si potrebbe scrivere una macro per cambiare la procedura ma non so dove mettere le mani.
Qualcuno che sa qualcosa in merito?
- Stiefin.
Re: problema homing
Se si prova invece a mettere un' alimentatore separato
da un paio di Ampere .
Può darsi che l' Usb non fornisca abbastanza corrente per
gli optoisolatori e tutto il resto , altrimenti potrebbero essere
i finecorsa ... magari fanno contatto per un attimo , l' asse si
ferma , poi lo riperdono e quindi il controllo non li fa spostare
ulteriormente .
Mi era succedeva una cosa simile sull' asse Z con Colibri e il
problema era quello .
Stiefin .
