Large file = cnc a scatti
Re: Large file = cnc a scatti
Tutto normale con mach3. La cosa é più evidente se hai un pc poco prestante. Che caratteristiche ha il computer?
Su certe lavorazioni pesanti è addirittura conveniente disattivare la rappresentazione grafica del lavoro (Toolpath)
grazie per la risposta, beh il pc non è sicuramente un mostro, notebook dell ispirion cpu celeron duo 2.0ghz con 3 gb di ram e win7 come so.
come devo fare a disattivare la rappresentazione grafica toolpath??? disabilito tool position???
- danieleee
Capitava pure a me con la AKZ250.
Vai nella pagina di configurazione di mach3, e metti il valore di 200 nella casella Look Haead
Poi vai nel plugin della scheda e aumenta i valori di entrambi i buffer.
Comunque onde evitare, io prima facevo tutti gli azzeramenti.
Poi per ultimo caricavo il gcode e start, senza toccare più nulla.
Rispondo ad entrambi, allora funziona disattivando il toolpath sia come ho detto io sia come ha detto scj, come ha detto lui è cmq più comodo. Poi ho provato ad aumentare il buffer, è migliorato decisamente ma cmq ogni tanto si inchioda, ho lasciato i valori più alti dello standard ma la prima soluzione sembra risolvere definitivamente (senza vedere il percorso non muoio, l importante è portare a termine la lavorazione).
L unica cosa strana è che la settimana scorsa ho fatto una lavorazione molto simile (24mb con circa 1,5M di righe) e non ho avuto sto problema.....misteri della tecnologia
PS
Ti consiglio di fare un backup della cartella mach3 sul tuo pc, su una chiavetta usb prima di iniziare, così nel caso in cui fai pasticci con i plug-in, puoi cancellare la cartella mach3 in C e incollare quella salvata si chiavetta, ritrovandoti con le impostazioni di partenza nel peggiore dei casi
