Probe azzeratore problemi di massa
Sezione dedicata a Mach3
kite
Messaggio da kite » lunedì 21 gennaio 2019, 15:09
Ciao a tutti un consiglio ho un problema con questo spindle mandrino, ho installato il probe azzeratore e funziona perfettamente ma perche' funzioni devo mettere il filo della massa con una pinza ogni volta sull albero di questo elettromandrino altrimenti non funziona quando la punta tocca la basetta, ce una maniera per collegare il contatto da qualche parte in maniera che ogni volta non devo mettere la pinza? grazie ciao
Torna a “Mach3”
