non riesco a far eseguire alla mia 3040 cinese le rampe elicoidali di ingresso pezzo generate da fusion360.
spiego meglio, fusion mi genera le rampe in movimento circolare specificando X Y Z I J K. per mach3 c'è una k di troppo quindi blocco note alla mano ho editato il gcode levando le k. Adesso il movimento circolare viene eseguito ma non ho l'ingresso pezzo in quanto Z rimane costante. Non capisco se è un problema di impostazione di mach3, oppure del file generato da fusion.
