Ho collegato in serie 6 fine corsa, due per ogni asse.
Effettivamente al contatto con i fine corsa la macchina si ferma.
C'è modo di farla ripartire senza dovere forzare gli assi o i fine corsa ?
Postai il quesito un po di tempo fa ma non ebbi risposta, a me invece accade questo:titoniks ha scritto:è giusto che sia così, arrivare a toccare un fine corsa è la condizione meccanica oltre la quale si fanno danni
per uscire dalla condizione di motori non pilotabili è bene prevedere un pulsante (non interruttore) che escluda i fine corsa
Penso sia normale così, immagina di andare alla massima velocità dalla parte sbagliata.kalytom ha scritto: Postai il quesito un po di tempo fa ma non ebbi risposta, a me invece accade questo:
arrivo al finecorsa ( il pulsante si apre) la macchina va in emergenza e si blocca tutto, poi se premo sul reset a video e la macchina si sblocca, e con il comando manuale (tasto tab) si muove ma tutto a rallentatore. il momento in cui si richiude il pulsante si blocca nuovamente il tutto e alla pressione del reset la macchina riacquista la velocita' normale.
