Ho modificato un cavo di rete incrociando le coppie rx e tx tolto lo switch e tutto è filato liscio.
Novusun 26Ax Interfaccia MACH3 Ethernet
Re: Novusun 26Ax Interfaccia MACH3 Ethernet
Non mi è chiara una cosa di questa scheda, che vantaggio ci sarebbe ad usare la versione ethernet piuttosto che usb? ma in linea di massima quale delle 2 da meno problemi?
Saluti, Stefano
Credo che sia usb che rete, non vi siano differenze, in pratica la rete dovrebbe essere più veloce e meno disturbata
http://www.syntcncsrl.com
- hellfire39
Penso che a usb sia leggermente più semplice da utilizzare dagli utenti totalmente inserperti.
L'ethernet richiede un minimo di dimestichetta con le impostazioni di rete di windows.
Di contro, l'ethernet è più "robusta" rispetto ai distrurbi e potenzialmente più veloce.
Ok grazie, pensavo onestamente il contrario, in fin dei conti non mi cambia nulla l una o l’ altra soluzione visto che ho un pc dedicato all interno del quadro elettrico (ma che devo sostituire visto che sta tirando le cuoia)
Leggevo dei post in cui si diceva di problemi con l autoazzeramento, per me è una funzione essenziale, ho un tastatore fisso sulla tavola che azzera ogni volta che faccio il cambio utensile manualmente, si è riusciti a risolvere?
Saluti, Stefano
Ciao a tutti, sono alle prese con la costruzione di una Cnc, ho acquistato una scheda novusun v2 USB, o installato mach3 come da istruzioni, aggiunto i plugin, ma non riesco a fare partire i motori. Carico il disegno con i g code ma non funziona..premetto la mia ignoranza in materia, se qualcuno mi potesse aiutare gliene sarei veramente grato
- Vecchietto67
Con i comandi di movimento manuale gli assi si muovono? Partiamo dalle basi poi passiamo al G-Code
E se è esente dal problema del plugin che ho letto nelle discussioni.
Collegamento Nvem 2 ethernet con Inverter.
Ciao a tutti vorrei approfittare di questo treath per un qualche suggerimento per un problema che nn riesco a trovare soluzioni.
Il mio inverter è un Powerflex 4 della Allen-Brantley e non so come collegarlo alla scheda.
posto in allegato lo schema dell'inverter è lo schema di collegamento della Nvem a inverter comuni... Io nn riesco a capire come riprodurre lo stesso collegame ti sul mio inverter.... mi basterebbe anche solo un collegamento a 2 fili On/off... sono abbastanza disperato e nn so a chi Santo rivolgermi
- smanetton
Ti ho fatto le foto di come ho collegato io ,ho dovuto cambiare tipologia dei comandi ingresso del inverter da pnp a npn con un ponticello come previsto dal manuale toshiba perchè con NVUM quando attivi uscite OUT1 e OUT2 chiude verso massa con cui attivi il verso della rotazione oraria o antioraria e con 0-10v (VSO) la velocità di rotazione.
download/file.php?mode=view&id=138486&s ... 22a7514394
download/file.php?mode=view&id=138485&s ... 22a7514394
download/file.php?mode=view&id=138484&s ... 22a7514394
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
Albert Einstein
Il mio problema è che nn so a quali pin dell'inverter collegare i 4 fili della scheda Nvem.
Come faccio ad i dividuare i pin su inverter dallo schema che ho postato?
- smanetton
La foto che hai postato della pagina del inverter non è leggibile e chi ti deve aiutare deve andare anche a trovarsi il manuale per capire qualcosa .
Dovresti cercarti tra gli schemi di collegamento se ci sono le stesse sigle della mia morsettiera ,cerco di essere più chiaro quando chiudi verso massa nella mia foto corrisponde a CC (comune) uno degli ingressi F oppure R inverter parte nel senso di rotazione selezionato e VIA (0-10V) si occupa di regolare la velocità di rotazione (ovviamente bisogna programmare anche inverter per partire con i comandi esterni).
Guarda tra gli schemi di esempio di collegamento se trovi una situazione simile e seguila tenendo presente che nvum usa comando con negativo comune
quindi vedi se il tuo inverter ha i due tipi di pilotaggio altrimenti la cosa si complica un pò
Albert Einstein
Albert Einstein
... sei la mia unica ancora di salvezza!
ti chiedo un piccolo sforzo.. . pposto nuovamente la foto della mi morsettiera con risoluzione migliore.. . dai un'occhiata se riesci ad individuare dove sistemare i cavetti... . su morsetto 2 è 3 collego il senso di rotazione ma gli altri 2 della Nvem dove?
... dai smanetton
... dai smanetton
- smanetton
Secondo il manuale che alla fine mi sono cercato anche il tuo ha comando con logica positiva o negativa selezionabile (interuttore SNK-SRC) con i due schemi di riferimento i punti sono 2-3 per i due versi di rotazione e a seconda dello schema che scegli o il 4 (comune digitale) o +24.
GND1 al 14 e VSO al 13 sono per il controllo di velocità analogico.
A differenza del mio inverter è specificato che il comune del digitale e il comune del analogico sono separati (eviterei di metterli insieme se lo hanno fatto avranno avuto i loro buoni motivi) quindi avresti bisogno di utilizzare dei relè esterni.
La mia domanda: a che livello sono le tue conoscenze elettroniche?
Se guardi il manuale nvum ci sta un esempio di utilizzo di un relè collegato alle uscite.
Albert Einstein
Albert Einstein
Evidentemente le mie conoscenze elettroniche sono molto scarse, lo si nota dalle domande che faccio e dal fatto che non riesco a capire molte delle cose che scrivi. Ma come molti hobbisti mi piace smanettare in diversi settori e con l'aiuto di persone disponibili come te cercare di raggiungere l'obiettivo con i dovuti rischi.
Per quanto riguarda il mio poblema ancora non riesco a capire.
Sempre in questo thread si discute di rele'...ma non capisco dove collegarlo e la sua funzione nel caso del mio inverter.
Poi per il mio inverter devo lasciare ponticello tra 1 e 11 oppure toglierlo?
Lo switch devo selezionare SNK oppure SRC.
p.s. nel caso sono dipsoto a consulenza esterna al forum
