avevo trovato un cliente per tagliare delle sagome in multistrato da 2 cm.
prima di tagliare la sagoma sul multistrato da 2 cm ho fatto una prova su del compensato da 6mm anche perchè era qualche anno che non accendevo più il pantografo.
con grande soddisfazione, dopo aver tribulato non poco a riprendere la mano con tutti i tools software (sketchup, estlcam e mach3) il pezzo è uscito perfetto al primo taglio...
il problema è stato successivamente quando sono passato al taglio del multistrato che dopo un quarto d'ora a perso dei passi sputtanando tutto... praticamente mi sono accorto che l'asse X girava male (andando avanti ed indietro senza forse una logica)...
ho controllato che la puleggia fosse bel fissata al motore...
avevo imputato all'uso inadeguato della fresa elicoidale ma provando successivamente con una a doppia lama da 3,18 si è ripetuto nuovamente... la scheda elettronica TB6560 acquistata nel 2013 insieme all'alimentatore da 24V e 3 nema23 (6 fili).
ho girato un pò sul forum e riveduto la configurazione della scheda che possedeva i seguenti parametri : current setting 50%, decay mode 50%, microstep 1/8...
ho modificato solo il valore della corrente in 100% e ho provato nuovamente una stampa ed anche questa volta è andata male dopo solo una ventina di minuti sul compensato da 6mm.
non riesco a venirne a capo: la scheda vecchia, i nema 23 collegati solo con 4 fili, condensatori scheda, pc, etc...
vi prego gentilmente di aiutarmi... grazie anticipatamente
