Configurazione Xhc WHB04B-4
Sezione dedicata a Mach3
condor
Messaggio da condor » lunedì 10 giugno 2019, 10:27
Ciao a tutti,
ho acquistato un volantino multifunzione (cinese) della Xhc, nello specifico la versione WHB04B-4 (allego foto del prodotto).
La configurazione è banale, la chiavetta si autoinstalla, il driver si metta nella cartella Plugin di MACH3 e i file per la gestione dei pulsanti si mettono nella cartella MACRO, tutto molto semplice, però...
La prima cosa che non riesco a far funzionare è la modalità Continua, nel senso che vorrei variare la velocità spostamento dell'asse selezionato in base alla rotazione del volantino, cosa che non riesco a fare, funziona o in modalità STEP o in modalità %, nel senso che si sposta di un tot (non so quanto) alla velocità massima impostata, nel selettore ci sono le scritte 2%-5%-30%-60%-100%.
L'altro problema è che spesso e volentieri nell'utilizzo si attiva il pulsante di emergenza, oppure succede qualcosa che blocca la macchina e devo per forza premere stop per riprenderne il controllo.
In alcuni casi, attivando la modalità STEP e provando a muovere gli assi, parte anche il relè mandrino ma non rimanendo acceso ma accendendosi e spegnendosi come una freccia dell'auto... non ne vengo fuori... :?
La macchina che ho è così configurata:
Mach3
Classica scheda parallela (allego immagine)
UC100
La mia CNC è costantemente in gestazione :D
condor
Re: Configurazione Xhc WHB04B-4
Messaggio da condor » martedì 11 giugno 2019, 18:03
Nessuno sa darmi qualche dritta per risolvere il problema? :(
conta
Messaggio da conta » domenica 10 novembre 2019, 21:22
pure io ho riscontrato un problema in modalità continuo funziona a scatti ,
ho provato varie versioni dei driver , nelle versioni meno recenti non lo faceva ma avevano bug peggiori
tipo se andavi veloce e fermavi la rotazione del volantino in alcuni casi continuava la corsa dell asse ,
penso che per risolvere questo problema hanno fatto tipo impulso ( ma e un mio pensiero ) ,
Torna a “Mach3”
