possiedo un CNC cinese da 400x600 USB 2,2 kW.
Faccio lavorazione di rettifica di un cilindro in legno senza il pezzo montato per simulare se il g-code sia corretto e si ferma perfettamente a 174mm come voluto.
Monto il pezzo. Faccio ripartire il programma e questa volta quando il codice è ancora a 172,2 , il DRO segna già 183,7, tocca lo switch di fine corsa e si arresta. La mia opinione è che perda passi. E' possibile? (rettifica su abete di solo 1mm su un diametro di 55 - punta 3mm) come risolvere?
PS unità di misura impostata su mm; calibrazione assi fatta da pannello SettingAlt6 di Mach3.
Quando muovo gli assi manualmente la misura nel DRO è cmq imprecisa. C'entra qualcosa? Possibile che non sia perfetta, nonostante la calibrazione dia risultati ottimi?
Vi ringrazio per qualsiasi vostro suggerimento
Un caro saluto
Matteo
