configurazione mach3 per accensione laser.
Sezione dedicata a Mach3
s.meacci
Messaggio da s.meacci » venerdì 22 novembre 2019, 21:16
salve ho bisogno del vosro aiuto ho installato un piccolo laser sulla mia cnc autocostruita il tecnico che mi ha costruito l'elettronica mi ha collegato l'uscita TTL sull uscita assa A sui relativi attacchi massa e cw-ccW della morsettiera come da allegato 58.jpg, e fin qui tutto ok ...
sono riuscito a risalire al pin 9 e dalle impostazioni di mach3 riesco a fallo accendere e spengere, ho allegato le scren delle impostazioni mach3.
il problema che ho è che il laser mi si accende appena dò lo start di eseguzione lavoro e quindi mi segna il materiale anche durante gli spostamenti rovinandomi il lavoro ,io vorrei invece che si accendesse solamente quando l'asse z va in attivo anche se di 0,0001.
sapreste spiegarmi come devo settare mach3 per riuscire a fare questo????
vi ringrazio anticipatamente......
s.meacci
Re: configurazione mach3 per accensione laser.
Messaggio da s.meacci » venerdì 22 novembre 2019, 21:18
ho dimenticato questo allegato
Messaggio da torn24 » sabato 23 novembre 2019, 10:16
Vedo che il pin 9 è usato per tre scopi diversi, secondo me questo non va bene.
Non capisco come funzioni la testa laser e perché deve essere collegata all'asse A, non basto un pin Output e una macro M per accendere e spegnere ??
s.meacci
Messaggio da s.meacci » domenica 24 novembre 2019, 19:53
il tecnico mi ha installato l'uscita TTL sulla porta A come vedi su allegato, quindi sono costretto a trovare una soluzione....altrimenti non saprei come fare....
s.meacci
Messaggio da s.meacci » mercoledì 27 novembre 2019, 18:22
arm
Messaggio da arm » sabato 30 novembre 2019, 12:29
Ci provo, non ho il laser e forse dico una fesseria.
Non dovresti disabilitare l'asse A in motor output? e lasciare la spunta solo su spindle?
IO collego così quando voglio usare il 4 asse come tornio, ovvero quando inizia a leggere il gcode, il 4 inizia a girare quando legge il comando S, poi partono gli assi x,y,z, finito il lavoro, si fermano gli assi e dopo si ferma il 4°.
Tu dovresti fare il contrario; partono gli assi xyz e si posiziona sul punto iniziale, poi legge il comando S e si accende il laser e ripartono gli assi.
s.meacci
Messaggio da s.meacci » domenica 1 dicembre 2019, 21:08
domani provo questa impostazione e ti faccio sapere....
s.meacci
Messaggio da s.meacci » mercoledì 11 marzo 2020, 10:17
non funziona. mannaggia.
s.meacci
Messaggio da s.meacci » giovedì 12 marzo 2020, 18:15
forse ce l'ho fatta a farlo accendere e spengere questo maledetto laser, purtroppo c'è un altro problema che vi spiego.
il laser si accende con il comando di partenza di lettura g-code e purtoppo segna il materiale mentre si posiziona, ed invece dovrebbe stare spento ed accendersi al momento che l'asse z si abbassa e dovrebbe spengersi quando l'asse z si alza in modo da non rovinare il materiale ....
non so se mi sono spiegato bene.
come posso fare per ovviare a questo???
Saluti Sandro.
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 13 marzo 2020, 17:30
Devi collegare il laser all uscita del mandrino e creare un postprocessor che ti generi attivazione e disattivazione del uscita in base al movimento che fa in g0 e in g1 quabdo attiva g0 spegne quando attiva g1 attiva il laser non è difficile ma bisogna farlo da postprocessor
Torna a “Mach3”
